Letzte Woche hats das Lager meines 450F unterm Flug zerlegt. Oder sagen wir besser das Lager hat es zerissen, denn nachher war nur noch der Aussenring der im Motor verklebt ist übrig. Alles andere wie Kugeln und Innenring haben sich wohl über der Wiese verteilt - wie auch immer der Ring von der Welle runtergekommen ist
Auf jeden Fall hab ich inzwischen beide Lager gewechselt und die Welle wieder eingepresst.
Allerdings weis ich nicht mehr wie groß der Spalt (roter Pfeil) war.
Da sich die Motoren normalerweise ein bisschen zusammendrücken bzw ausseinanderziehen lassen, wäre es nett wenn jemand die Größe des Spalts an seinen 450F nachmessen könnte. Egal ob im ausseinander oder im zusammengedrücken Zustand.
So sieht er jetzt aus. Könnte sein das er noch ein bisschen weiter zusammen muss!?
normal:
ausseinandergezogen:
Vielen Dank
