Der my-heli 500 my-heli.net Wiki Eintrag dazu:
Der my-heli 500 ist ein Umrüstkitt für den HDX 500 und besteht aus zwei alternativen Seitenplatten. Die Unterschiede zum alten Rahmen bestehen darin, dass nun Midi Servos an der Taumelscheibe benutz werden können. Dadurch musste der Motor nach unten weichen, was zwar negativer für 3D Flug ist, aber eine erhöhung der Stabilität bedeutet für Rundflüge. Weiterhin besteht nun die Möglichkeit bis zu 7,2cm hohe LiPos zu benutzen. Die Taumelscheibe wird weiterhin über eine Push-Pull Anlenkung gesteuert, wobei der Nickservo nun vorne sitzt und die Rollservos hinten. Der Gyro ist weiterhin wie beim HDX 500 hinten über dem Heckrohr. Der Empfänger sitz vorne hinter der Schrägen, die für den Empfängerakku gedacht ist. Durch die Nutzung eines Eco16 Heckriemens ergibt sich zudem die Möglichkeit größere Rotorblätter als beim HDX 500 zu verwenden.
Derzeit warte ich noch auf den neuen Riemen, wenn der ankommt( wahrscheinlich morgen), dann kann ich schaun was die max. Blattlänge sein wird.
Was sagt ihr dazu ?
Schöne Grüße
Jens
