Fragen zur Pitchbestimmung
polo16vcc
Beitrag von polo16vcc »
Blattlagerwelle und deren Gummies sind frisch getauscht worden.
Ich mess morgen mal mit den Blättern in Längsrichtung.
Der Kopf ist nach Baukasten eingestellt und haut auch hin da der Heli ja fliegt.
Hätt ich heut nich gemessen hätte ichs gar nicht bemerkt.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
helijonas
Beitrag von helijonas »
wennde jetzt mich meinst:
das prob is ja schon eeeewig her :-)
das war bei meinem se V1. und is mit gleichzeitugem wechsel der gummies und blätter ( ich flieg jetzt nurnoch align 3K ) behoben, was es war weiß ich net, aber die gummies waren schon sehr ausgelustscht.
seit fast 2 wochen habe ich jetzt nen se V2 der auf seinen erstlfug wartet. da werd ich das prob net haben :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
Saberhagen
Beitrag von Saberhagen »
polo16vcc hat geschrieben:Hab Align Holzis drauf.
Wenn du die Möglichkeit hast, dann probier mal andere Blätter. War auch überrascht seinerzeit :wink:
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger :o)
Multiplex ROYAL Pro 9
polo16vcc
#19
Ich hab heut nochmal die Blattspur eingestellt.
Ich hab echt gedacht ich spinne als ich einen Versatz von etwa 3cm gesehen habe.
Kein Wunder dass da nix gestimmt hat.
Jetzt habe ich aber immernoch 1Grad Differenz.
Liegt das daran dass ich relativ viel verstellt hab für die Blattspur? :?:
...so messe ich.
...so messe ich.
hier die erkennbare Differenz der Gestänge zum Blatthalter
...und die TS ist waagerecht
Peter F.
Beitrag von Peter F. »
Du hast an den kurzen (zum Blatthalter) den Spurlauf eingestellt ?
Die sind eigentlich für die Feineinstellung, und sind jetzt viel zu
unterschiedlich. Mit den langen (von der TS kommend) stellt man
den Spurlauf grob ein, und wenn dann was um einen Millimeter nicht
stimmt, dann kommen die kurzen zum Einsatz.
Fang am besten nochmal von vorne (also unten) an. Die TS ist waagerecht.
Jetzt stellst du die langen auf gleiche Länge, und zwar so, das deine Umlenkhebel
auch waagerecht sind. Dann drehst du die kurzen auf gleiche Länge, und kontrollierst
den Spurlauf. Wenns viel daneben ist (>3mm), dann stellst du mit den langen kurzen nach,
und wenns weniger ist (also nur zur Perfektion) mit den kurzen langen.
Dann sollte das passen.
(P.S.: Und dann solltest du auch nicht mehr von CM schreiben müssen. :shock: )
EDIT: Hab kurz und lang verwechselt. Sorry ! :oops:
Zuletzt geändert von Peter F. am 20.03.2008 11:34:37, insgesamt 2-mal geändert.
frankyfly
#21
Beitrag von frankyfly »
Ich kenne es genau andersrum , ober die Grobeinstellung und unten sie Feineinstellung. Erscheind mir auch sinvoller, wegen dem Hebelverhältniss, das was man oben mit einer Umdrehung schaft, dafür braucht man unten min 3.
Peter F.
#22
Verd.... , du hast recht ! An den langen fein, und an den kurzen grob !
Sorry, mein Fehler. War gerade etwas abgelenkt. :oops:
EDIT: Habs korrigiert. Bild
polo16vcc
#23
Also die langen Anlenkungen sind genau gleich lang.
Und ich hab den Spurlauf messerscharf hinbekommen mit den kurzen Anlenkungen.
War sicher Zufall weil ich ja nun dank euch weiss, dass man mit den langen dann fein nachjustieren kann/soll.
Durch den Hebel ist es im Nachhinein auch logisch dass die langen fürs feine sind.
Was mich nur echt ärgert ist, dass man die Kugelpfanne immer nur 1 Umdrehung verstellen kann bzw. sollte damit das A auf der Kugelpfanne weiterhin nach aussen zeigt.
Schade dass die Gestänge ab Werk kein Rechts- und Linksgewinde haben.
Somit könnte man dann ganz fein das Ganze einstellen indem man nur die Gewindestange verdreht.
Das habe ich am Buggy ja auch...zudem is da dann auch noch eine Mutter drauf um einen Schlüssel benutzen zu können.
Peter F.
#24
Ist jetzt auch der Unterschied zwischen den Blättern behoben ? Normal schon, oder ?
polo16vcc
#25
Die Differenz von 1 Grad ist immernoch da.
Liegt aber sich an den Blättern. Ich teste erst andere wenn ich diese versemmelt habe.
Sollten aber Holzis bleiben da diese schnell splittern und die Energie aufnehmen.
hab noch welche von Helitec da...die sind hart wie Beton aber noch nix für mich.
Peter F.
#26
Gut, das der Spurlauf jetzt stimmt, aber misteriös, das der Unterschied
noch da ist. Ich hab keine Idee mehr, eben außer der Blätter.
Zurück zu „T-Rex 450“
