se V2 hebt zu spät ab! brauche hilfe!
robin-1712
Beitrag von robin-1712 »
Ergebnis:
Theoretisch (100%):
Hauptrotor 3559 RPM
Heckrotor 15092 RPM
Praktisch (90%):
Hauptrotor 3203 RPM
Heckrotor 13583 RPM
Praktisch (80%):
Hauptrotor 2848 RPM
Heckrotor 12073 RPM
das sind meine Drehzahlergebnisse
(berechnet mir diesem Rechner:)
http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
nun weiß ich aber nciht welche Drehzahl ich davon habe. Wo sehe ich die Regleröffnung oder was ist mit 80% gemeint?!
Gruß, Robin
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
also die Drehzahl ist schon ziemlich wichtig, welche Regleröffnung mit welchem Regler und welchem Ritzel.
robin-1712
ja wie bereits gefragt: wo sehe ich denn die regleröffnung?
regler: Jazz 55-6-18
und 13er Ritzel
Gruß, Robin
thrillhouse
je nachdem wie weit Du deinen Gaskanal aufmachst.
Dann hau halt Expo auf Pitch. + 20% dürften mehr als ausreichen.
robin-1712
#21
aso damit ich schneller nen höheren Wert erreiche? Dann ist +10° z.B. aber auch nciht mehr auf Knüppelanschlag oder?
Gruß, Robin
robin-1712
#22
so...hier sind die Fotos der Geraden
Pitch Autorot.
Pitch Autorot.
Pitch bei Gas/im Flug
Gasgerade
Gasgerade
Gruß, Robin
thrillhouse
das muss auch ohne expo funktionieren
thrillhouse
und welcher Wert steht am Ausgang an?
Du hast doch einen Servomonitor, da kannst Du den Wert ablesen
Nein, der Gesamt-Ausschlag wird nicht mehr. Er wird nur anders verteilt. Bei pos. Expo wird halt auf den ersten mm des Knüppelweges mehr als sonst ausgesteuert. Mehr als 100 % geht nicht, und die werden nach wie vor bei Knüppel-Anschlag erreicht.
Mal dir einfach mal ein Kreus auf ein Blatt Papier. Dann eine Gerade, die im 45° Winkel den Nullpunkt durchläuft. So sieht deine Geber-Kurve normalerweise aus.
Wenn du pos. Expo drauflegst erhält diese Gerade eine stärkere Steigung ( wird steiler ), bei neg. Expo wird sie flacher.
Eigentlich ist das mit Expo so nicht ganz richtig, es ist nur ein Rating, das dann mti D/R ( Dualrate ) umschaltbar ist - wird aber gern hier mit dem Begriff Expo versehen. Expo bedeutet eigentlich "Exponential", und wenn du dir so ne Kurve ansiehst ist das in jede Steuerrichtung ne Parabel . Je nach Steigung ( progressiv oder degressiv ) wird dabei im unteren Geberweg-Bereich erheblich stärker oder schwächer ausgesteuert als im restlichen.
Wenn du also ne echte Expofunktion hast, nimm diese - dann ist der Geberendpunkt definitv auch der Servoanschlag und nicht irgendwo anders.
@Thrillhouse : wenn Gebermitte 0° sein soll und der Heli bei geringer Knüppelbewegung abheben soll ( bei geringerer als jetzt ) - wie willste das machen ? Ich seh da als Möglichkeit Expo bzw. D/R, alternativ Trimgeber auf Pitch zum verstellen der TS und damit des 0°-Punktes, wie willst du das anders lösen ? Hab ich was übersehn ?
Zuletzt geändert von Crizz am 21.03.2008 16:07:35, insgesamt 1-mal geändert.
thrillhouse
wieviel wiegt dein Rex eigentlich?
thrillhouse
@Crizz
ich denke das die Drehzahl zu gering ist oder der Rex zu schwer ist.
Alle anderen Rexe fliegen ohne expo auf Pitch warum soll das hier anders sein?
robin-1712
#28
ööh das hatte ich mal in nem anderen Thread gepostet....abfluggewicht war an die 950g mit nem 2500mAh Akku.
Gruß, Robin
thrillhouse
das ist imho zu schwer.
Mein Rex wiegt um die 800g.
Wenn ich das richtig gesehen habe dann hast Du nur 38 % Regleröffnung das ist denke ich zuwenig.
Versuche mal auf 60 - 80 % zu gehen.
robin-1712
#30
guck dir mal bitte die gasgerade auf dem foto an. ich weiß nicht welche drehzahl damit übereinstimmt laut berechnung (wegen regleröffnung).
bevor ich nochmal alles neu eingestellt hab an den gestängen und so wegen pitch und blattspurlauf hebte er ja früher ab...das verwundert mich etwas.
Gruß, Robin
Zurück zu „T-Rex 450“
