Sanftanlauf über Funke (FX-18) möglich?
wiggal
#1 Sanftanlauf über Funke (FX-18) möglich?
Beitrag von wiggal »
habe das heutige schlechte Wetter genutzt um an meinem ECO8 weiterzubauen. Habe nun einen anderen Heckservo Halter wodurch das Ansprechverhalten nun wesentlich verbessert ist.
Bei dem ECO8 (eBay) ist ein Conrad (Bürsten-) Regler verbaut. Leider ohne Anleitung. Habe an meiner FX-18 Gasvorwahl 1 und 2 eingestellt (Min, Norm, Max jeweils gleich -> für Governor Modus).
Das Dumme ist, dass der Regler offensichtlich keinen Sanftanlauf hat.
Bisher habe ich alle Tests ohne Rotorblätter gemacht, da ist es nicht ganz so schlimm, wenn der Rotor ratz fatz anläuft.
Nun würde ich aber gerne mal die Rotorblätter ranschrauben.
Kann man einen Sanftanlauf auch über die Funke "simulieren"?
Hilft es, wenn ich eine Gasgerade programmiere also bei Norm = 0 Gas und bei Min, Max Pitch jeweils den gewünschten Wert?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Wiggal
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Plextor
Beitrag von Plextor »
Hi Wiggal
Im GV1 oder 2 , Menüpunkt VERZ .. 100 ist das maximalste
wiggal
Merci!
Funke: FX 18
wirkt die verzögerung auch beim Ausschalten? dann würde ich das liber anders machen:
einen Flugzusrtand mit Gas 0/50/80/80/80 - Pitchkurve 0/0/0/0/0
dann in diesem Flugzustand mit dem Pitchknüppel drehzahl langsam hochfahren und dann in die richtge umschalten. Oder eine schieber? Mit endwert für wunschdrehzahl hochziehen.
Ausserdem - m.W. haben Bürsten-Steller NIE einen Governor - kennen ja die Ist-Drehzahl nicht, da muisst wohl eine ordentloche Gas-Kurve proggen.
Plextor
Aus ist aus , wirkt nur beim Anschalten
Ist ja dann beser als bei meiner - da wirkt das leider in beide Richtungen - ist zwar für ein Fahrwerk praktisch, aber beim Motor irgendwie blöde... :roll:
Ich würde es anders machen, bei NORM Gas auf -100 bei allen Punkten= Motor aus. Bei GV1 von -100 bis +100 auf allen Punkten. Bei GV2 deine zB.: 60% Grade.
wiggal
Guten Abend,
ich habe nun ein bischen getestet mit der Verzögerungseinstellung.
Selbst bei 100% VERZ ist der Anlauf immer noch so schnell, dass sich der Heli mit den Hauptrotorblättern lustig im Kreis dreht wenn er hoch läuft (auf Parkettboden).
@Wolfgang: wie wäre Deine Idee mit dem Schieberegler zu realisieren? Meine beiden freien Schieberegler sind auf den Kanälen 5 und 6. Muss ich dann das Gas wo anders hinstecken? Dann könnte ich aber keine Gaskurve mehr programmieren oder?
Wenn ich Lösung zwei wähle, dann hätte ich quasi NORM für Motor aus, GV1 für langsam (mit Pitchknüppel) anlaufen und GV2 zum fliegen oder?
Danke & Grüße,
WIggal
Funke: FX 18
Plextor
Hi Wiggal
Gut das ist doof ! Schieberegler ist doof . nutze doch GV1 und GV 2
GV 1 -100 -80 -60 - 40 -20
dann schaltest du GV2 zu -20 0 +10 +20 +30
Der Rotor sollte sanft anlaufen und dann gibst du ihm die Enddrehzahl.
wiggal
Hallo Ingo,
ich kann aber doch nur jeweils drei Werte für's Gas vorgeben:
Min, Norm und Max. Wie soll ich da fünf Werte hinterlegen?
Oder stehe ich auf der Leitung?
Danke & Grüße,
Wiggal
Funke: FX 18
Plextor
dann halt GV 1 -100 -70 -40
GV 2 - 10 +20 +40
einfach probieren , aber nimm die Blätter ab.
Gab ne FX18 mit 3 und mit 5 Punkt Kurve
Plextor
Die Gaskurve - 100 bis + 100 entspricht 100 %
0 entspricht dann 50 %
wiggal
Hi Ingo,
Ok, das war mir nicht bekannt...
Vielen Dank, werde das testen.
Grüße,
Wiggal
Funke: FX 18
wiggal
Hallo Nochmal,
Noch eine Frage:
ich könnte doch auch im Zustand "NORM" die Kurve -100 -70 -30 zum langsam hochfahren programmieren.
Dann hätte ich mit GV1 (Bsp. -10 / 0 / +25) einen Schwebe/Rundflug ZUstand und mit GV2 (Bsp. 50 / 50 / 50) einen 3D Zustand.
Ansonsten würde er ja bei einem Looping bei negativ Pitch das Gas wegnehmen.
Das wäre eher kontraproduktiv oder?
Danke & Grüße,
Wiggal
Funke: FX 18
Plextor
mhhhh kratz kratz ? Habe ich noch nie probiert , gehen müsste es , aber ist nicht über Norm der Autorotationsschalter zu programmieren ? ich habe da alle Werte auf - 100 .
Blätter ab und probieren
