Seit Wochen kämpfe ich mit dem Heck,kein grund gefunden!
Dank an Yogy für die Heckwellen Lieferung.
Alle Wellen sind Nagelneu,Kuggelager usw auch.
Welle Eingebaut,Laufen und ein Schütteln,das ich bald ein Schreikrampf
Bekomme,und mich Beherschen muß,nicht mal auf die Gurke Einzutreten.
Beruhigen,und überlegen.
Hm,habe doch mal was von 63 mm länge Gelesen.Hatte erst so 70mm.
Also erstmal auf 63 mm zurückgeschoben,laufen lassen,und das Heck
ist Ruhig!
Denke mal,wenn die Dürren Wellen zu lang sind,schaukeln sich Vieb's usw auf?
Jedenfalls habe ich dann weiter getestet,und habe jetzt innen ein weg
auf der Welle von ca 27,1mm.
Mehr weg,und das Heck Viebriert,das es bald das Seitenleitwerk Abwirft.
Läuft und Funzt bei Gemessenen 1730 am Kopf,Denke ist so Ok.
Bei Vollpitch Dreht's zwar das Heck erst nach Recht's weg,kommt dann aber direckt wieder zurück.
Bei ca 13 Grad Vollpitch,1700 irgendwas am Heck,da ist das Hitec Hs85
zu langsamm,auch bei Erhöhen der Sense bekommt man das nicht hin.
Mal sehen,vieleicht kommt mal ein Brauchbares Servo ans Heck
Einstellung am Heck nach Doktor Tom,Limit bei 100,am Servo Außen
Eingehängt,Sense bei 70%.
Kann nicht mal jemand ein Heck für den Eco Erfinden,wo dickere Wellen im Einsatz sind.
Problem sehe ich nur bei der Hecksteuerbuchse,vieleicht gibt's da Lager,
mit größeren innendurchmesser,die passen.Nur so ein Gedanke.
Gruß Harry
