Hallo erstmal
- Crazy Pilot
#61
Sieht eher nach original Ikarus Ware aus!
Gruß,
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
#62
Wenn Rückgabe nicht geht, OK. Dann muss die Sau eben fliegen
Schraub ihn komplett auseinander, kauf Dir erstmal ne Funke und teste dann den Empfänger, die Servos, den Kreisel, Motor und Regler auf Funktion. Hoffentlich gibt es da keine bösen Überraschungen.
Ansonsten, wie schon gesagt:
Alle Gestänge, Kugeln und Kugelköpfe erneuern. Sämtliche Wellen auf einer Glasplatte auf Rundlauf checken.
Das Heckservo mit der langen Bowdenzuganlenkung sollte nach hinten in einen Halter am Heckrohr wandern, die Anlenkung in eine CFK Stange geändert werden. Eine Alu Hecksteuerbuchse ist wohl Pflicht, sowie ein Freilauf. (Nimm auch gleich den aus Alu, der aus Plastik neigt zum durchrutschen) Sämtliche Kugellager würde ich auch gleich tauschen.
#65
Oh, OK. Das war mir neu. Gibt da ja auch andere Möglichkeiten.chr-mt hat geschrieben:Die beiden krummen Gestänge sind beim ECO 8 übrigens so gewollt.
Wenn die gerade sind, dann schleift's.
Bei mir ist keine Stange krumm und es schleift nichts.
Klar, wenn nach gründlicher Prüfung alles korrekt funktioniert, kann es auch so bleiben. Keine Frage.
Ferndiagnose ist sowieso immer problematisch.
#66
Kugeln kann man beim ECO gar nicht austauschen, die sind angespritzt.
Von Anlenkungungen mit CFK Stange halte ich nix.
Die schwingen zu leicht und müssen mehrfach gelagert werden.
Die Anlenkung mit Bowdenzug funktioniert sehr gut und ist genauso spielfrei.
Ich fliege meine ECOs auch seit Jahren unter anderem mit Servo vorne und Bowdenzug.
Ist überhaupt kein Problem.
Alu Hecksteuerbuchse braucht man auch nicht unbedingt, hatte ich noch nie, und bis jetzt funktionierte alles bestens.
Beim Freilauf stimme ich Chris_D zu, da ist der aus Alu wesentlich besser und auch nicht viel teurer.
Nur bitte kein Alu Hauptzahnrad nehmen.
Eure Verbesserungsvorschläge sind ja alle schön und gut, aber ich denke, er sollte erst mal klein anfangen.
Bis auf eine Alu Taumelscheibe (bei einem der 3) sind meine ECOs völlig ungetuned und fliegen so auch einwandfrei.
Ich will ja keine neue Diskussion über Tuning oder nicht anzetteln, ich denke nur, daß man einem Neuling nicht gleich so den Mut nehmen sollte.
Christopher
Christopher
#69
Und ich hab mich schon soooo zurückgehalten mit den Tuningempfehlungenchr-mt hat geschrieben:Hi
Christopher
Aber ich bin Augenzeuge.
Christophers Eco flog auch ohne Tuning sehr gut!
Geht also auch
#70
Naja, bis auf die Probleme mit der Leistung.Christophers Eco flog auch ohne Tuning sehr gut!
Hab' mich in Giessen nicht getraut etwas heftiger zu fliegen, da mir die Drehzahl ständig eingebrochen ist. War eher nur rumgegurke.
Demnächst fliegen die NiMh's raus.
Der eine Pack Jamara NiMhs geht sowieso überhaupt nicht richtig.
Ist bei EOLO genauso, seit der NiMHs hat ist der 'ne lahme Krücke und ich traue mich kaum den zu fliegen. Der hat aber auch noch eine Bürste drin.
Leider sind alle meine NiCd's (5 Stangen) mittlerweile verreckt.
Und mir fehlt die Kohle für LiPos...
Christopher
.... No RISC no Fun
- derberliner
#71
Hubi,
ich sehe gerade das Du in Berlin wohnst. Berlin ist zwar nicht die Heli-Hochburg, die liegt mehr westlich
aber ein paar Leutchen mit Erfahrung sind auch hier angesiedelt. Lass mal anschauen und dann sehen wir weiter, was zu tun ist. Rückgabe bei Ebay --> zwecklos, du hast ja einen gebrauchten Heli gekauft, gekauft wie gesehen so ist das nun mal bei Ebay aber da hat wohl jeder hier, denke ich, schon seine eigenen Erfahrungen machen müssen.
Also Angebot steht, oder sich dir jemanden in deiner Nähe, siehe Karte.
Manfred
Manfred
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
L: 13.42702
B: 52.51505
- derberliner
#72
Übrigens Karte, sieht ja dürftig aus, was sich da eingetragen hat, oder sind die anderes alles Karteileichen?
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
- hubirookie
hallo,
das hat mir alles keine ruhe gelassen und ich hab nochmal nachgeschaut.
defekt ist 1 servo, heckrohr leicht gebogen, nabe. da bleib ich unter 100,-€ selbst wenn ich noch ein paar lager neu mache, der rest ist ok, halt nur eingestaubt.die kabine ist auch nur schmutzig und nicht zerkratzt. er hat keine offensichtlichen sturzschäden wie auch, so wie der eingestellt ist, ist der nie geflogen. ich bräuchte später nur hilfe beim einstellen (pitch, na die ganzen winkel und grad einstellungen) da hab ich kein plan von. schrauben usw. ist kein prob. bin zufällig mechaniker und ein geschickter obendrein
wo finde ich die berliner hubi-piloten,
gruß
olaf
gruß
olaf
- hubirookie
hallo nochmal,
was für einen motor empfehlt ihr mir ? wie gesagt ich mach keinen kunstflug usw. was einfaches aber vernünftiges, guter durchschnitt eben. brauch man einen extra regler o.ä. dafür ?
was für einen akku ? hauptsache 10 zellen, rest egal oder auf was best. achten ?
dasselbe beim servo.
hab im zubehörkarton den mech. mischer gefunden, muß der rein oder ist dafür was anderes eingeb. ??
danke schonmal
gruß
olaf
danke schonmal
gruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
#75
also ich glaub mit nem FUN 500/19 und nem Jazz Regler wirste "FUN" haben.
Ist ein BL Motor und BL Regler , wird aber so um die 200€ zu Buche schlagen wenn ich mich nicht irre!
Oder wenn richtig dann den 600/18 dann hast du glaube ich ausgesorgt.
Als Akkus Sanyo RC2400 , die Wunderwaffe
Ansonsten wie die anderen schon schrieben , zerlegen und peinlichst genau "alle" defekten Teile tauschen, sonst gibt es ein böses und evtl. gefährliches Erwachen , denn Helis egal wie groß oder schwer sind kein Spielzeug und sehr gefährlich, gerade für Anfänger!
grüße Michael
