Chassis für den Pic V2
Treeda
#1 Chassis für den Pic V2
kennt einer von euch ein nettes Chassis für den Piccolo V2?
Mir schwebt sowas wie das inverted sunrise vor, GFK reicht mir vollkommen.
Andi
Andi
Hi Andi,
schau mal hier Helidiscount oder hier MicroHeliTuning
Nicht billig, dafür sehen die sehr gut aus.
Zum Chassis von MHT gibt es hier einen Baubericht: Helimodell
Dirk
_________________
FX18V2
Eco Piccolo V2, M24, Agrumi Freilauf und Rotorkopf, DTSM, Staufenbiel 1300er Lipos, Maxflight Steller, Tiggervater CDR
Status: Heckschweben ok, Seitenschweben und Kreise begonnen
Dirk
_________________
FX18V2
Treeda
Hallo DJ
die beiden sehen ja nicht schlecht aus aber ich seh nicht ein für so ein Minichassis, genausoviel oder sogar mehr zu zahlen als für ein dickes ordentliches Chassis für den Eco 8 .-)
An das Ding was Tracer hatte dachte ich auch, Tracer wo hattest du das her und wo lag das preislich?
Andi
Andi
hat jemand schon erfahrung mit der micro-variante des pic von Modeltek gemacht ???
hört sich zumindestens interessant an
- TiggerVater
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Andi,Treeda hat geschrieben:Hallo DJ
Andi
dieses "Ding" kannst du über Tilo (Mr.Pom) beziehen.
Preislich mit Sicherheit unter dem, was in den anderen Links gezeigt wird.
Ich selbst habe mehrere davon im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Ich verwende sie im:
FP-Piccolo
CP-Piccolo
2-Blatt Rigid
3-Blatt Rigid
Klaus
- crashspeed
Hallo Andi,
wie wäre es mit sowas wird breits von M3LON, Hank und mir geflogen. Ist eine Eigenkonstruktion von mir aus 1,5 Gfk Platten.
- P1040149.JPG (155.76 KiB) 1750 mal betrachtet
Gruß Marcel
- crashspeed
Hier noch ein zweites Bild , hab ich gerade gefunden!
- P1040028.JPG (148.39 KiB) 1724 mal betrachtet
Gruß Marcel
M3LON
zusatz:
Schau mal hier: http://www.rchelifan.org/album_cat.php? ... er_id=3877
Da sind jede Menge Bilder davon ! Am Besten von unten nach oben anschauen, is dann nämlich richtigrum, in Baurichtung
Jan
Jan
Nimm Heißkleber ! Hält auch gut und zum Entfernen vorsichtig mit einem Feuerzeug ´drüber.Treeda hat geschrieben:Ich hab mir das Picco Chassis nun zugelegt und bin begeistert .-)
Das Alurohr steckt nur relativ lose dadrin und mit Sekundenkleber will ich das eigentlich nicht fixieren.
Andi
MfG
Jochen
Treeda
Also mein Alurohr ist das von Agrumi, das scheint etwas dünner zu sein als das was Crash bevorzugt, aber es hält jetzt.
Dafür hab ich leider ein größeres Schwerpunktproblem.
Ich hab hinten auf die Gyroablage die 4in1 gelegt, ich werd die wohl vorne vor den Motor legen müssen. Selbst mit meinem Graupner 3s 800 ganz vorne so weit es geht reicht es nicht.
