Vorstellung Helipro Black Hawk 500EP Pro
Fliegerklause
#1 Vorstellung Helipro Black Hawk 500EP Pro
Hallo!
Wollte euch mal gerne meinen neuen Heli vorstellen, habe lange ran rumgebaut, gestern war Jungfernflug und bin bisher 6 Akkus verflogen (Heckschweben).
Folgende Komponenten habe ich verbaut:
R16Scan
Logictech 2100
TS-Servos: HS 85MG
Heckservo: HS 225MG
Lipo: Graupner 3400
Abfluggewicht: 1150Gramm
Flugverhalten ist sehr gut, muss aber noch an den Feineinstellungen feilen, ist mein erster "richtiger" Heli...
Bis auf manche Schrauben (sind zu weich) ist die Verarbeitung top, alles läuft präzise und leichtgängig, bin sehr zufrieden!
Anbei mal ein paar Impressionen:
R16Scan
Logictech 2100
TS-Servos: HS 85MG
Heckservo: HS 225MG
Lipo: Graupner 3400
- IMAGE_035.jpg (206.31 KiB) 4837 mal betrachtet
- schräg vorne1.jpg.JPG (422.65 KiB) 4832 mal betrachtet
- Gyro1.jpg.JPG (540.17 KiB) 4840 mal betrachtet
- deppenkreuz.JPG (653.05 KiB) 4831 mal betrachtet
- Heck1.jpg.JPG (471.11 KiB) 4829 mal betrachtet
- recht-offen1.jpg.JPG (396 KiB) 4829 mal betrachtet
- lonksoffen1.jpg.JPG (392.74 KiB) 4842 mal betrachtet
- Kopf1.jpg.JPG (540.25 KiB) 4842 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Fliegerklause am 14.04.2008 00:07:59, insgesamt 2-mal geändert.
I. Notos 500
2x SLS ZX 4S 2500 als 2P
-SMC16 Scan/-Logictech LTG-2100T/- Jazz 80
TS-Servos: Rc toy HG 250HB Heck: HGD 250 MG
SHP M13
II : BlackHawk 500EP Pro
-TS-Servos: HS 85MG/-Heckservo: HS 225MG
-Regler X-Fly 60A Protection Line
MX-12
Intelli Bipower Spezial
DMFV
[/size]
SHP M13
MX-12
DMFV
[/size]
Schmeiß das Landegestell weg.....bringt eh nicht viel......wenn du etwas höher fliegst,und Du verreist....dann ist es eh egal !!!!
Habe auch dieses jahr angefangen....direkt ohne landegestell.....Rundflüge,loops bekomme ich schon hin
Habe mir direkt noch den Rex500 gegönnt....bin voll infiziert !!!!!
Gruß Michael
Gruß Michael
Fliegerklause
Ahhhh, der Deluxe ist auch hier beheimatet
Morgen gibts mal mehr Fotos "zuhause"
Bezüglich Deppenkreuz:
Das hatte ich eigentlich eher aus psychologischen Gründen installiert, nachdem ich den ersten Akku durch hatte, hab ichs kleiner gemacht (dann mit Weinkorken am Ende
) und nach dem 3. Durchgang hab ichs ab gemacht...Ist halt ne Psycho-Stütze und man weiss ja nie wie sich der Heli beim ersten mal abheben verhält....
Die Haube find ich eigentlich ganz cool,halt nicht so schlank wie bei deinem 3d eher ne "Mamuschka"-Haube @Deluxe!
I. Notos 500
SHP M13
MX-12
DMFV
[/size]
SHP M13
MX-12
DMFV
[/size]
- martini-69
finde den Umbau vom IC zum Elektro genial!
So hast Du richtig Platz für dicke Lipos und die Haube geht dann auch leichter drauf. Bei mir spannt die nämlich immer etwas weil ich recht lange Lipos hab und die wegen Schwerpunkt recht weit vorne sitzen und dann noch die störrischen Kabel von den H5 Kokam-Zellen, da hätt man schon gerne mehr Platz. Mal die Haube noch hübsch an, dann passt das schon!
Ansonsten super Idee!
Martin
Martin
Fliegerklause
Hallo!
Wie Deluxe schon gesagt hat gibts den Heli so zu kaufen....
Platz für Lipos ist da wirklich ohne Ende, obwohl ich meinen auch schon aus Schwerpunktgründen recht weit nach vorne legen muss, ist aber kein Problem die Haube ist sehr großzügig dimensioniert und da stößt nichts an...
Ich fliege im Moment folgende Lipos:
http://www.hobbydirekt.de/Akkus/Lithium ... 15142.html
Passt allerdings noch was dickeres rein, aber für mich als Anfänger hat er eh mehr als genug Kraft (wenn man vorher nur nen DF4 kannte
Was da genau für ein Motor drin ist kann ich nicht sagen, der ist bisher aber ok, der Regler der beim Set dabei war ist allerdings recht simpel....
Abfluggewicht ist momentan 1150Gramm
Zuletzt geändert von Fliegerklause am 14.04.2008 08:09:14, insgesamt 1-mal geändert.
I. Notos 500
SHP M13
MX-12
DMFV
[/size]
SHP M13
MX-12
DMFV
[/size]
- martini-69
wusste nicht, dass es den so zu kaufen gibt!
@Deluxe1
Meine Kokam sind die 3.200er H5. Von den Kabeln hat eine Ader knapp 6 mm Durchmesser. Hätte es vorm Steckerdrauflöten noch etwas mehr kürzen sollen, so drückt es immer zur Seite raus. Meine 2.100er bis 2.500er passen recht leicht unter die Haube.
Martin
@Deluxe1
Martin
Zoom 450, Jazz 40-6-18, Gy401, Scorpion 2221-8 V2, 13er R., Schulze 8.35w Delta, 350er Blattschmied
Zoom 450 Pro, Jazz 40-6-18, Gy401, 500TH, 13er R., R-137F, 350er Blattschmied
FX18V2-Funke
FX18V2-Funke
hast du keine Probleme mit dem Heck ??, ich habe meinen LTG anders drauf also LED kette rechte Seite wenn man von oben drauf guckt taster ist links unten ........
oder funktioniert der in alle richtungen ??????...*skeptischgucke*
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
das ist so hoch wie breit
Wenn der Heli sich dreht bekommt das der Sensor mit , ob die LEDs 45° weiter sind oder nicht, die Drehung wird trotzdem z.B. 10° betragen, Nur Hochkant darf er nicht stehen
grüße Michael
Fliegerklause
Hmm, ich hatte tatsächlich auch etwas länger überlegt wie rum ich den Gyro da draufsetzeRichard hat geschrieben:hast du keine Probleme mit dem Heck ??, ich habe meinen LTG anders drauf also LED kette rechte Seite wenn man von oben drauf guckt taster ist links unten ........
Richard
Also ich beschäftige mich ja noch nicht so lange mit der Technik und ich probiere grade die Empfindlichkeiten durch...Das Heck funktioniert noch nicht perfekt (also angenagelt)und wenn ich schnell gas gebe dreht es langsam weg (alles im normal modus) aber es bleibt mit leichtem trimmen beim schweben stabil!
Habe ich den Gyro etwa falsch draufmontiert (also um 180Grad verdreht??)
I. Notos 500
SHP M13
MX-12
DMFV
[/size]
SHP M13
MX-12
DMFV
[/size]
Moment mal wenn cih 3D könnte, und ich rollen mache komme ich aber in hochkantlage zwar nur kurz aber dennoch .. trotzdem funktioniert er , obwohl er schneller reagiert als ich in der hockantlage bin ist er da unwirksam ?? in den Augenblick ??... oder bei div. Kufu Figuren.....Mataschke hat geschrieben:das ist so hoch wie breit
Richard
derzeit: Sim
