Asuro-Stammtisch
Gerry_
#151
Beitrag von Gerry_ »
speedy hat geschrieben:Kommunikationselektroniker, Richtung Telekommunikation
"Muschelpuster" *duck+weg*
:oops:
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
'sch hab ein Problem.
Bei Kompillieren erscheinen alle files, nur keine *.hex :(
Was mach ich verkehrt?
Hab WinAVR und die aktuelle asuro.h drauf.
Fehlermeldung kommt auch keine... nur einfach keine *.hex file
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Ruf das make doch mal direkt von der Shell auf.
Tueftler
Auch schon probiert.
Bringt nix :(
Kommt einfach keine Hex.
Mit gleicher Konfig auf dem Vista-Rechner geht es.
Aber auch nur, wenn ich das make direkt über die shell aufrufe.
Nicht übern Compiler.
Problem daran: Ich bekmme keine Compilierfehler und merke einen Fehler nur daran, das manche Dateien nicht erzeugt werden.
Also darf ich dann den gesamten Quelltext nach kleinen Tipfehlern absuchen was ewig dauert :(
Dann hast Du wahrscheinlich das Makefile irgenwie verbastelt :(
Tueftler
neee. weil:
Ich hab das makefile das auf dem PC läuft einfach auf den laptop kopiert.
Schon mehrfach sogar ;)
Und auch das makefile von Gerry übernommen. Am PC laufen alle, nur am Laptop nicht.
Ferndiagnose ist immer schwer ... aber wem sag' ich das:)
Tueftler
*ggg*
Dann bring ich den Laptop einfach mal mit wenn ich bei dir bin ;)
yap.
Tueftler
Am PC geht jetzt alles.
hab mal zum stillen Test ohne Motoren einen Wechselblinker geschreibselt :)
Code: Alles auswählen
//   * Dieses Programm realisiert einen Wechselblinker *
//   * der beiden hinteren LEDs. Jeder Durchlauf       *
//	* fragt ab, ob ein Wert "i" gerade oder ungerade  *
//	* ist und entscheidet somit in einer IF-Abfrage   *
//	* welche LED bei diesem durchlauf an und welche   *
//	* aus sein soll. Nach jedem Durchlauf wird	     *
//	* "i" um 1 erhöht.                                *
#include "asuro.h"
int main(void)
int i=0;
int leftLED=0;
int rightLED=0;
    Init();
    while(1)
    StatusLED(GREEN);	//Status-LED an, Farbe grün
    FrontLED(ON); //anschalten der vorderen unteren LED
    if(i%2==0)			// i Modluo 2 -Abfrage
       BackLED(ON,OFF);         //i mod 2 == 0, linke backLED an, rechte backLED aus.
       for(leftLED=0;leftLED<100;leftLED++) // Schleife um Pausezeit um 100 zu verlängern
          Sleep(255);	//kurze Pause
    else
       BackLED(OFF,ON);   //i mod 2 !=0, like backLED aus, rechte backLED an.
       for(rightLED=0;rightLED<100;rightLED++)   // Schleife um Pausezeit um 100 zu verlängern
    if(i==255) //bei jedem 255. Durchlauf i zurücksetzen um Überlauf zu verhindern
       i=0;
    i++; //erhöhen von i um 1
    return(0);
Zuletzt geändert von Tueftler am 26.03.2008 13:05:25, insgesamt 1-mal geändert.
frankyfly
#161
Beitrag von frankyfly »
Ich glaube wenn du an Stelle von quote, code einsetzt , dnn bleibt die "text"-formatierung und damit die bessere Lesbarkeit erhalten ;)
Tueftler
stimmt... :)
Ist angepasst
Wenn Du Dir noch angewöhnst, englische Kommentare zu machen, wird aus Dir nochmal ein Programmierer :)
Ich habe es mal etwas überarbeitet:
#include "asuro.h"
int main(void)
int i=0;
int leftLED=0;
int rightLED=0;
	Init();
	while(1) {
		if (i%2==0) {
			for(leftLED=0;leftLED<100;leftLED++) {
		} else {
			for(rightLED=0;rightLED<100;rightLED++) {
		if(i==255) {
			i=0;
	// return(0); *never reached!*
So entspricht es dem Coding Style des "Herrgotts" *g*
=> http://lxr.linux.no/linux/Documentation/CodingStyle
Tueftler
Den Style mag ich absolut nicht.
ich finde
blablabla{
 nochmehrblabla
unübersichtlicher als
blablabla
   nochmehrbla
Auch wenn du so mehr Zeilen brauchst, ich finde es leichter zu lesen :)
*never reached!*
joa... schon, aber ohne gibt's nen Compilerfehler :roll:
Könnte man eigentlich bisl abändern :)
Nur nervt mich grad das die beiden vorderen Sensoren nicht gehen :( Die Fotodioden :( eine behauptet IMMER mehr Licht aufzunehmen als die Andere. Selbst wenn ich mit Taschenlampe und schwarzem Tuch manipuliere. Hilft nix.
Kennt einer von euch das Problem? Wollte doch ne Linie langfahren.......
hab ne weiße Holzplatte mit ner Strecke aus schwarzem Isolierband geklebt. Sollte als Kontrast ausreichen :lol:
Ich finde das unübersichtlich.
Ausserdem, mit Chuck NorrisLinus Thorvalds diskutiert man nicht :)
Dann mache aus int main() ein void main()
Ausserdem dürfte es nur eine Warning, keinen Fehler geben.
