Hilfe Wie lager aus os max rausmachen ?? innere lager
#1 Hilfe Wie lager aus os max rausmachen ?? innere lager
Hallo Leute wie bekomme ich das innen lager aus meinem OS MAX sx h raus ??? mit wärme oder kälte ??? sietze gerade da dran und weis nich weiter bitte um hilfe ??
Gruss Sascha
Gruss Sascha
- DSCI0117.JPG (770.08 KiB) 1594 mal betrachtet
Hallo Sascha,
beim montieren macht man normalerweise das Gehäuse warm und das Lager in die Tiefkühle.
Im verbauten Zustand dehnen sich mit Hitze Gehäuse und Lager - wird also nicht viel bringen.
Kommst du von hinten an den Innenkranz des Lagers ran?
Ich denke, das geht nur mit einem Durchschlag und ein paar wohldosierten Hammerschlägen.
EDIT:
geht wohl manchmal auch mit Wärme:
http://modellbau-meissner.de/de/ganzeigen.php?TP=5
EDIT:
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
Hallo ne leider geht es von innen nicht da das lager und der motor innen eine fläche sind und mann hat keine möglichkeit da etwas anzusetzten um es raus zu schlagen mann müste mal wissen was sich mehr aus dehen kann stahl oder alu unter hitze .
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Hitze hat bei mir damals nicht wirklich funktioniert. Ich hab`s dann aufgegeben, da eigentlich nur das vordere Lager defekt war und da war das Wechseln kein Problem. Probier mal das Eisfach.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
a) Gehäuse erwärmen und Lager dann mit Kältespray einsprühen und rausklopfen
. b) Ich würde sagen Du kommt von der Abtriebsseite mit einem scharfen Schlitzschraubendreher an den Innenring (am Übergang) Dann vorsichtig rausschlagen. Edit: b nach a ausführen, aber nur wenn das Lager bei a) dann auch nicht kommt. Wie Merlin schon sagt klopfe ich das auch auf eine Holzplatte (bei mir Balsa)
Doc
Doc
Zuletzt geändert von Doc Tom am 27.03.2008 05:55:55, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
und ich sage nur erwärmen.
nimm einen heißluftfön und erwärme das gehäuse von aussen.
oder leg es in den backofen bei 180 - 200 grad.
zu 95% fällt es von alleine raus in den letzten 5 % genügt ein leichter schlag mit dem gehäuse auf ein holzbrettchen.
das ganze funktioniert eben weil sich alu schneller ausdehnt als stahl(kugellager).
durchschlag schraubenzieher oder sonstige mordwaffen haben im inneren nichts verloren.
zumindest in meinen motoren nicht.
gruß micha
PS: wenn du es nicht herausbekommst mache ich es dir gerne. wenn du in der nähe wohnst kannst du auch gerne zusehen wie man das macht.
ach noch was. auch beim einbauen reicht ein erwärmen des gehäuses ohne abkühlung des lagers.
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Morgen,
Genau wie Merlin schon geschrieben hat. Gehäuse mit Heißluftpistole schön gleichmäßig erwärmen.
Dann nen guten Handschuh über die Patscher (gerne auch schon vorher
Falls es nicht rausplumst einfach VORSICHTIG auf ein altes Stullenbrett oder sonstiges Holz klopfen ...
mfG
Ricardo , der auch schon eine Menge Lager verbraucht hat ^^
mfG
Hallo Leute ich habe das lager aus dem motor bekommen war echt so einfach wie es von merlin erklärt worden ist. Danke noch mal an alle die mich unterstützt haben .Habe den motor in den backofen getan und auf 190 ° gestellt .Nach dem der ofen die 190° erreicht hat habe ich den motor rausgenommen und ihn auf ein holzbrett leicht drauf geklopft und siehe da es ist raus . Freu Danke
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Und da neue Lager setzt du genau so wider rein Block in den Ofen die Lager vorher in den Tiefkühler.
Viel erfolg mit dem Einbau der neuen Lager.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Und dax neue Lager setzt du genau so wider rein Block in den Ofen und fertig.Kiteboa hat geschrieben:Und da neue Lager setzt du genau so wider rein Block in den Ofen die Lager vorher in den Tiefkühler.
wenn die neuen lager bereitliegen muss das gehäuse auch nicht nochmal in den ofen, dann bekommt man die auch wieder rein solange das gehäuse warm ist.
übrigens nimmt man dazu am besten einen dorn, aber ich weiss schon das hat niemand und ist auch unnötig. wollte es nur erwähnt haben.
gruß micha
und hier noch ein bildmerlin hat geschrieben:Kiteboa hat geschrieben: übrigens nimmt man dazu am besten einen dorn,
- Lagerwerkzeug.jpg (17.24 KiB) 1593 mal betrachtet
Wenn man allerdings freude am Lagerwechseln bekommen hat kann man das neue Lager auch mit dem Schraubenzieher reindreschen, dazu am besten immer auf den Innenring schlagen
SARKASMUSMODE aus:
mfG
Ricardo, der sich wünscht das der Lagerwechsel bei den E-Motoren auch so leicht geht
SARKASMUSMODE an:übrigens nimmt man dazu am besten einen dorn, aber ich weiss schon das hat niemand und ist auch unnötig. wollte es nur erwähnt haben.
SARKASMUSMODE aus:
mfG
Alu hat einen deutlich höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Stahl (etwa 23 zu 13). Daher funktioniert das mit dem Erwärmen. Der Tipp mit dem Kältespray auf die Lager ist aber super. Werd ich dann das nächste mal auch probierenSascha.G hat geschrieben:...mann müste mal wissen was sich mehr aus dehen kann stahl oder alu unter hitze .
Gruss Sascha
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
@Oli immer gern
Gruß Doc Tom
