sagt mal, wie muss der Abstand sein bei den Bildern, die ich unten reingestellt habe.
Die Bilder wurden bei Nullstellung aufgenommen. Irgendwie kommt mir das falsch vor, obwohl der Heli in der Luft perfekt schwebt.
Taumelscheiben Abstand
#1 Taumelscheiben Abstand
- frage1.jpg (82.6 KiB) 132 mal betrachtet
- frage.jpg (77.46 KiB) 133 mal betrachtet
Hypero
• T-Rex 500 CF / 3 x 9650 / GY-401+9257 / Jazz 80-6-18 / Maniac
• T-Rex 600 ESP / 3 x DS610 / MicroBeast+BLS251 / Jive 80 LV
• 2 x SLS 6S1P 2500mAh 25C / 2 x SLS 6S1P 5000mAh 35C
• Robbe/Futaba FF-10 (T10C) 2,4 GHz
• RealFlight G4.5 (Original)
• Hyperion EOS615i Duo3
Hypero
- ER Corvulus
Hi Rexer.
Es sollte ca. 11,5mm Abstand zwischen der Taumelscheibenunterkante und der Chassisoberkante sein. Dann sollten die Pitchkompensatorarme parallel zueinander stehen und die Unterkante der Mischerarme parallel zum Paddelrahmen sein. Wenn dann noch 0° an den Blättern sind, dann sollte der Pitchweg schön symmetrisch sein.
