Welche Temperatur halten Magnete beim Einkleben aus?
Fleischwolf
#1 Welche Temperatur halten Magnete beim Einkleben aus?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
der Titel sagt eigentlich schon alles.
Ich will die Magnete vom Throttel Jockey in ein Alu-Lüfterrad kleben (so daß sie halten!).
Als Kleber nehme ich UHU Plus Endfest 300. Je wärmer man den macht, desto schneller härtet er aus und desto besser hält er schließlich.
Ich habe mal gelesen, daß Magnete bei zu hoher Hitzeeinwirkung ihre Kraft verlieren. Wie heiß kann ich den Backofen stellen ohne das die Magnete Schaden nehmen?
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
je nach Sorte gehen die üblicherweise zwischen 80 - 120 grad maximal.
Da es nicht draufsteht, würde ich unter 80 bleiben - deutlich. oder gleich schnellfest nehmen - der ist in 5min hart und hält sicher auch genug.
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
was ist mit Loctite 648, der sollte doch auch prima halten und vor allem auch fest genug sein, auch ohne Backofen.
Fleischwolf
ER Corvulus hat geschrieben:je nach Sorte gehen die üblicherweise zwischen 80 - 120 grad maximal.
Wenn man sieht, was die Dinger als Ersatzteil kosten, muss man davon ausgehen, daß es qualitativ die hochwertigsten, besten, schnellsten, stabilsten, leichtesten, hochstromtauglichsten, störingssichersten, effektivsten, zyklusstabilsten und temperaturfestesten Magnete sind, die es überhaupt gibt! :lol:
Ich wollte sie mit 65 bis 70 Grad backen, das sollte ja dann gehen. Vielen Dank!
Helis:
Status: Heizen!
Fleischwolf
frankyfly hat geschrieben:was ist mit Loctite 648, der sollte doch auch prima halten und vor allem auch fest genug sein, auch ohne Backofen.
Mhhh... Loctite würde ich dabei weniger vertrauen als Epoxy. Immerhin ist Epoxy (anders als Loctite) speziell für solche Zwecke gedacht...
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
frankyfly
Loctite ist nicht gleich Loctite,das 648 ist Buchsen und Lagerkleber, was du damit einklebst kriegst du normalerweise nur mit Schweißbrenner und Hammer wieder auseinander. (vorausgesetzt es wurde vorher entfettet und ist keine Durchwurfpassung)
oracle8
Beitrag von oracle8 »
Wie war das doch gleich... ist das nicht die Currie-temperatur ??
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Digger
Beitrag von Digger »
Fleischwolf hat geschrieben: daß es qualitativ die hochwertigsten, besten, schnellsten, stabilsten, leichtesten, hochstromtauglichsten, störingssichersten, effektivsten, zyklusstabilsten und temperaturfestesten Magnete sind, die es überhaupt gibt! :lol:
sind das nicht alle sachen? :D
Fleischwolf
frankyfly hat geschrieben:Loctite ist nicht gleich Loctite,das 648 ist Buchsen und Lagerkleber, was du damit einklebst kriegst du normalerweise nur mit Schweißbrenner und Hammer wieder auseinander. (vorausgesetzt es wurde vorher entfettet und ist keine Durchwurfpassung)
Hey, guter Tipp! Das 648 kannte ich gar nicht. Hält das auf Metall wirklich so gut? Besser als Epoxy?
Helis:
Status: Heizen!
Ls4
Beitrag von Ls4 »
endfest härtet auch unter Zimmertemperatur aus.
ich denke 70 grad ist zuviel für epoxy
40 Grad sollte das Optimum sein
Depron F-18
Fleischwolf
Ls4 hat geschrieben:endfest härtet auch unter Zimmertemperatur aus.
Nee, laut Anleitung liegt die optimale Temperatur für Endfest 300 bei 180°. Dann hält es (angeblich) 300 KG pro cm^2.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
oracle8 hat geschrieben:Wie war das doch gleich... ist das nicht die Currie-temperatur ??
Nö, ne ordentlich Currie-Wurst sollte schon heisser sein ... Bild
grüsse Wolfgang
oracle8
:lol: ich glaub ich muss sterben :lol:
Basti
Beitrag von Basti »
http://de.wikipedia.org/wiki/Curie-Temperatur
;-) Wichtiger als der Kleber ist gut anschleifen und entfetten... Da hält auch Endfest einfach so ohne tempern.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Ls4
Beitrag von Ls4 »
das endfest hält wirklich bombe. Hab das bisher im Heizraum aushärten lassen und gab nie Probleme
Depron F-18
Zurück zu „T-Rex 600N“
