Welche Temperatur halten Magnete beim Einkleben aus?
- Fleischwolf
#1 Welche Temperatur halten Magnete beim Einkleben aus?
Moin Flieger,
der Titel sagt eigentlich schon alles.
Ich will die Magnete vom Throttel Jockey in ein Alu-Lüfterrad kleben (so daß sie halten!).
Als Kleber nehme ich UHU Plus Endfest 300. Je wärmer man den macht, desto schneller härtet er aus und desto besser hält er schließlich.
Ich habe mal gelesen, daß Magnete bei zu hoher Hitzeeinwirkung ihre Kraft verlieren. Wie heiß kann ich den Backofen stellen ohne das die Magnete Schaden nehmen?
Georg
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
je nach Sorte gehen die üblicherweise zwischen 80 - 120 grad maximal.
Da es nicht draufsteht, würde ich unter 80 bleiben - deutlich. oder gleich schnellfest nehmen - der ist in 5min hart und hält sicher auch genug.
- Fleischwolf
Wenn man sieht, was die Dinger als Ersatzteil kosten, muss man davon ausgehen, daß es qualitativ die hochwertigsten, besten, schnellsten, stabilsten, leichtesten, hochstromtauglichsten, störingssichersten, effektivsten, zyklusstabilsten und temperaturfestesten Magnete sind, die es überhaupt gibt!ER Corvulus hat geschrieben:je nach Sorte gehen die üblicherweise zwischen 80 - 120 grad maximal.
Ich wollte sie mit 65 bis 70 Grad backen, das sollte ja dann gehen. Vielen Dank!
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- Fleischwolf
Mhhh... Loctite würde ich dabei weniger vertrauen als Epoxy. Immerhin ist Epoxy (anders als Loctite) speziell für solche Zwecke gedacht...frankyfly hat geschrieben:was ist mit Loctite 648, der sollte doch auch prima halten und vor allem auch fest genug sein, auch ohne Backofen.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
Loctite ist nicht gleich Loctite,das 648 ist Buchsen und Lagerkleber, was du damit einklebst kriegst du normalerweise nur mit Schweißbrenner und Hammer wieder auseinander. (vorausgesetzt es wurde vorher entfettet und ist keine Durchwurfpassung)
- Fleischwolf
Hey, guter Tipp! Das 648 kannte ich gar nicht. Hält das auf Metall wirklich so gut? Besser als Epoxy?frankyfly hat geschrieben:Loctite ist nicht gleich Loctite,das 648 ist Buchsen und Lagerkleber, was du damit einklebst kriegst du normalerweise nur mit Schweißbrenner und Hammer wieder auseinander. (vorausgesetzt es wurde vorher entfettet und ist keine Durchwurfpassung)
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
endfest härtet auch unter Zimmertemperatur aus.
ich denke 70 grad ist zuviel für epoxy
40 Grad sollte das Optimum sein
Depron F-18
Depron F-18
- Fleischwolf
Nee, laut Anleitung liegt die optimale Temperatur für Endfest 300 bei 180°. Dann hält es (angeblich) 300 KG pro cm^2.Ls4 hat geschrieben:endfest härtet auch unter Zimmertemperatur aus.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
Nö, ne ordentlich Currie-Wurst sollte schon heisser sein ...oracle8 hat geschrieben:Wie war das doch gleich... ist das nicht die Currie-temperatur ??
grüsse Wolfgang
http://de.wikipedia.org/wiki/Curie-Temperatur
Wichtiger als der Kleber ist gut anschleifen und entfetten... Da hält auch Endfest einfach so ohne tempern.
Basti
Elektronen sind rot!!!
das endfest hält wirklich bombe. Hab das bisher im Heizraum aushärten lassen und gab nie Probleme
Depron F-18
Depron F-18
