Ich habe mir was neues gegönnt
Littel
#1 Ich habe mir was neues gegönnt
Beitrag von Littel »
Da ich mit der Lipoanordnung nicht ganz glücklich gewesen bin habe ich mir das Chassi gegönnt und habe nu Platz ohne Ende.
Einziges Manko das ich nun habe ist das ich an die Futaba Servos 9650 gebunden bin wo das Chassi für gebaut ist.
Aber keine Umlenkungen mehr habe und für andere Motoren genügent Freiraum da ist :D
RIMG0121 (Medium).JPG (92.31 KiB) 829 mal betrachtet
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo Michael,
schönes Chassis gefällt mir sehr. Ich habe heute mein neues ROTOWORKZ in Empfang genommen. Da habe ich dann auch endlich Platz für 6S mit 4000mah. Die Lösung mit den 9650 ist sehr gut, schnell, stark und leicht. Bei mir kommen auch noch welche ans GAUI CF Frame, habe jetzt endlich vernünftige Adapter bekommen :-)
Gruß Tim
oracle8
Beitrag von oracle8 »
naja schön isses nich, aber sicher nützlich :-)
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
PeterM
Beitrag von PeterM »
Timmey hat geschrieben:Bei mir kommen auch noch welche ans GAUI CF Frame, habe jetzt endlich vernünftige Adapter bekommen :-)
<OT an>
@Tim
Wo hast du denn die 9650 Adapter her? Kannst Du ein Bild reinstellen, auch von den montierten Servos?
Danke und Grüße
Peter
<OT aus>
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Der Rahmen sieht sehr interessant aus! Wer stellt den her? Hab den glaube ich schon mal in einem US Forum gesehen. Zumindest die direkte Anlenkung kommt mir bekannt vor. Der Rahmen sieht gehenüber den normalen Rahmen sehr schmal aus. Bin schon gespannt wie der fertig aussieht!
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
PeterM hat geschrieben:
<OT an>
@Tim
Danke und Grüße
Peter
<OT aus>
schau mal hier:
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=6287
Das sind bislang die einzig vernüftigen, ohne dass ich irgendwo Löcher in ein Chassis bohren muss. Ich habe sie allerdings noch nicht montiert.
Gruß Tim
Littel
@ Klaus
Das Chassi habe ich von: http://www.readyheli.com
und das Chassi ist wirklich schmal (28mm) aber das stört mich nicht.
@Tim
Das Chassi von ROTOWORKZ hatte ich auch in der engeren Wahl aber ich wollte die direkt Anlenkung haben da ich in den nächsten Wochen auf Rigid weiter umbauen möchte.
Kann mich aber noch nicht entscheiden ob es die HC-Rigid oder von Lf-Technik der GyroBot wird.
Gruß Michael
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
Littel
So die 9650 Servos sind auch angekommen und wurden gleich verbaut.
Naja das nächste mal weis ich aber das das Nickservo vor den Rollservos eingebaut wird,da es mit den 2 Schrauben und dem Carbonplätchen auf der linken Seite doch recht fummelig wird.
Der Zusammenbau hat viel Spaß gemacht und ich hoffe das es sich beim fliegen auch auszahlt.
Ach das Gewicht des Hurri ist so wie er auf dem Bild ist ohne Haube 1930g
RIMG0257 (Large).JPG (139.03 KiB) 699 mal betrachtet
RIMG0255 (Large).JPG (82.45 KiB) 726 mal betrachtet
Gruß Michael
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
worldofmaya
Unter 2kg mit Akkus? Ddas wird dein paar Leuten freuen :)
Bericht dann wie das Teil geht! Mit dem Gewicht muss der ja ziemlich abgehen... welchen Gaui Motor hast du da verbaut?
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
Top Abfluggewicht! Kannst du noch schreiben welche Komponenten verbaut worden sind? Mein ROTORWORKZ ist gut 80g schwerer als das original GAUI CFK, dafür aber auch viel mehr Platz und bessere Detaillösungen.
Gruß Tim
Littel
Moin Moin
Verbaut sind GCT X-pert 515 mm Rotorblätter, der schwache Gaui Motor und als Regler habe ich den 75A von TT,2x 2100 Lipos von LRP,1x2s1500 Lipo von LRP
Getauscht habe ich noch die Kugeln und die Pfannen gegen die vom T-Rex 600.
Trotz massiver Margen Darm Probleme habe ich den Heli ebend noch angeschwebt und muß sagen er reagiert direkter auf Steuerbefehle und ist nicht mehr so schwammig.
Was ich nicht nur auf die bessern Servos schiebe sondern auch auf die direkte Anlenkung.
Naja bei 28mm Chassibreite kann ich nicht von viel Platz reden aber im Bereich der Accuaufnahme ist genug Platz um alles Erdenkliche aufzunehmen.
Mein Status ist Kampfschweber also nix mit rumbolzen :oops:
Den Umbau habe ich aus Spaß an der Freud gemacht.
Gruß Michael
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
Tanki
Beitrag von Tanki »
was mir sehr gut gefällt sind die schräg aufgenommmenen Roll-Servos das hat was und direkt Angelenkt ist die TS damit auch!
Ansonsten macht mir das Chassis einen etwas "unförmigen" Eindruck, da kommt das original Chassis doch ei bisschen schlanker her... Aber das Gewicht is schon net übel!
Markus
niggo
Beitrag von niggo »
Cool: Auch Littel hat ein "strahlendes Laserschwert" als Taumelscheibenführung. Möge die Macht mit uns sein!
Littels &amp;quot;strahlende&amp;quot; Taumelscheibenführung.
Littels &quot;strahlende&quot; Taumelscheibenführung.
Meine Taumelscheibenführung strahlt auch.
Zuletzt geändert von niggo am 28.03.2008 16:52:34, insgesamt 2-mal geändert.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Timmey
Man ich will auch so ein silbernes Laserschwert :evil:
Gruß Tim
Littel
Ja aber ich habe den Energiefluß nicht unter Kontrolle :cry:
Bei niggo ist der so schön gleichmäßig.
Gruß Michael
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
