WK-G011 Gyro & R700 Empfänger
debakel
#1 WK-G011 Gyro & R700 Empfänger
Beitrag von debakel »
Hi Leute,
hab heute meinen T-Rex 450S bekommen, hab nun ein Problem:
Der Gyro WJ-G011 wird doch mit einer Seite an den Heckservo angeschlossen. theoretisch müsste dan das Andere (2 Stk / 1 Adrig / 3Adrig) an dem empfänger R700 angeschlossen werden?! Wenn das so richtig ist, hab ich nen problem, den die steckverbindungen vom Gyro passen nicht in in den R700. Oder mach ich was falsch?
Dann hab ich gleich noch ne frage, mein LiPo hat einmal 2 dicke Adern die zum regler gehen, richtig?! dann hat mein LiPo aber noch nen anderen anschlusss, nämlich nen 4pol stecker. was soll mit dem passieren?
danke schon mal für eure antworten...
gruß debakel
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Ein ins Servo richtig. Einer auf Kanal4 (Heck) und der gelbe (einadrig) auf den Sensekanal (bei Graupner 7) Die Laschen an den Steckern die in den Empfänger sollen abschneiden (Teppichmesser, vorsichtig nicht den ganzen Stecker aufshclitzen und nicht die Fuddelpfoten.)
Doc
Gruß Doc Tom
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Sorry aber das ist nicht richtig, er fliegt MX12, also 3Adrig auf Kanal 4 und eindrig auf Kanal 5 (Gear). Gyroempfindlichkeit über Travel-Adj. einstellen.
der kleine 4-Polige Stecker am Akku ist der Ballancer-stecker (Einzelzellenabgriff) und wird nur beim Laden verwendet und bleibt während des Fluges unbeschaltet irgendo hin geklemmt wo er nicht stört.
Zuletzt geändert von frankyfly am 28.03.2008 19:18:26, insgesamt 1-mal geändert.
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Falls Du ne MX-12 hast, dann kommt das einadrige Kabel nicht in Kanal 7 sondern in Kanal 5. Die beiden dicken Kabel vom Lipo sind in der Tat für den Regler bzw. zum Laden. Der 4-polige Stecker ist der Anschluss für den Balancer, der die Zellen untereinander ausgleicht. Falls Du noch keinen Balancer hast, dann solltest Du Dir unbedingt einen zulegen. Der Akku wird es Dir mit einer höheren Lebensdauer danken.
debakel
coole sache, danke... balancer hab ich... hab bestimmt demnächst noch mehr fragen, also nicht wegrennen.
Doc Tom
Yap bei MX12 ist es die 5, aber woher wusstet Ihr welche Funke er hat ???
Naja, wenn Du eine Große Funke hast ist es Kanal 7 ;-)
Gruß Doc Tom
echo.zulu
Intuition ;-)
Doc Tom
Quatschkopf ;-) :-)
Gruß Doc Tom
Heli jürgen
Beitrag von Heli jürgen »
Wer kann mir denn erklären wie ich die Empfindlichkeit bei demG011 mit Mx-12 einstelle.In welchem Menuepunkt finde ich das.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Gar nicht, die MX12 hat keine Gyro-Unterstützung.
Musst den Fahrwerkskanal (Gear) dafür Missbrauchen.
ToyoTom
Beitrag von ToyoTom »
Armer Kerl, mit der Antwort konnte ich auch nichts anfangen...;)
Also wenn du dein Modell anlegst ,Name,Mode,usw kommt ein Menü
"SwitchSel" dort unter "Gear" einen Schalter zuweisen ich habe den "ELV D/R" genommen. Nun hast du dem Fahrwerkskanal einen Schalter zugeordet.
In den Einstellungen für Pitch,Throttle usw kommt "Travel ADJ"
dort unter "Gear" steht +100 und -100 stell da erst mal +50 und -50 ein.
Kannst du später anpassen wenn er zu zappelig ist.
In der Einstellung "MX1" änderst du auf GEA -> RUD und SW auf ELV D/R
jetzt kannst du den Gyro mit dem linken Schalter oben umschalten.
Hoffe so hast du es verstanden Gruß Tom
Heli: Rex250,Pikke450, Protos500
Fläche: BMI Spitfire,LM Hurry,Parkzone ME109
Car: TT01R
Heli jürgen
wer kann mir sagen wofür delay am gyro ist
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Doc Tom
Also
Mit dem Delay-Trimmer am Kreisel (Verzögerung) wird dieser auf die Reaktionszeit des verwendeten Servos optimiert. Verwendest Du ein schnelles Servo kannst Du die Einstellung auf Null stehen lassen. Verwendest Du ein lamgsameres Servos kann unter Umständen eine Korrektur erforderlich sein. Sollte das Modell beim Beenden einer Pirouette nicht sofort die Drehbewegung stoppen, vergrößerst Du am Trimmer (Delaypoti) die Verzögerungszeit (Delay). Mach das immer nur in kleinen Schritten.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 17.04.2008 00:21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Damit kompensierst Du die "Langsamkeit" vom Servo.
Zurück zu „T-Rex 450“
