Zwei Robbe 6s miteinander verbinden - Wie?
3d
#1 Zwei Robbe 6s miteinander verbinden - Wie?
Beitrag von 3d »
ich krieg das nicht hin. :x
habs genuso wie ind er anleitung gemacht, aber funktioniert nicht.
hilfe
in der zeichnung in der anleitung werden die anschlüsse vom slave-balancer nicht gebraucht, ist das richtig?
TDR
Friso
Beitrag von Friso »
plus von einem an minus vom anderen und du bist fertig, aber das warst du ja schon immer :) :) :)
und jetzt schnell weg ;)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
3d
Beitrag von 3d »
bitte etwas genauer.
welchen plus?
vom eingang, oder vom ausgang?
am besten wäre eine zkizze.
bitte :oops:
Zuletzt geändert von 3d am 29.03.2008 20:39:23, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Friso
Beitrag von Friso »
ich habe die Frage an sich noch nicht verstanden. Wovon sprichst du, Lipos, Ladegeräte, Balancer, was willst du womit machen?
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
:banghead: :banghead: :banghead:
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
3d
Beitrag von 3d »
die anleitung zeigt nur dieses bild.
aber so funktioniert das nicht :x
TDR
Friso
Beitrag von Friso »
Das Verbindungskabel 84881000 hast du aber? Laut Bild musst du Zellen 7-12 an den Slave Balancer anschliessen. Ist da vielleicht noch ein Schalter am Balacer den man auf Slave/Master stellen muss?
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
3d
Beitrag von 3d »
der schalter ist nicht das problem.
ich hab aber 2x5S.
Zuletzt geändert von 3d am 29.03.2008 20:50:12, insgesamt 2-mal geändert.
TDR
Friso
Beitrag von Friso »
Check auch mal die Sicherungen von den Balancern, oder funktionieren die einzeln an 6s?
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
3d
Beitrag von 3d »
sicherung gut,
einzeln geht.
TDR
3d
Beitrag von 3d »
push :oops:
TDR
3d
Beitrag von 3d »
habs jetzt irgendwie geschafft.
am slave-balancer leuchtet aber nix, nichtmal die status LED.
der lader sieht 10 zellen und 37V.
ich mache mir sorgen um den kokam. :cry:
TDR
Touretti
Beitrag von Touretti »
Warum lädst Du die beiden 5S nicht einzeln?
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
3d
Beitrag von 3d »
mach ich jetzt. :x
ich will sie aber zusammen als 10s laden.
der balancer hat übrigens richtig zu tun bei den ersten 4 zellen.
ich hab jetzt 1,5A eingestellt und hoffe, daß er noch heute fertig wird mit dem balancen.
auf dem platz hab ich nen multimeter drangehalten, war eigentlich nicht groß der drift.
scheiß lipos... :roll:
TDR
3d
Beitrag von 3d »
oh, jetzt nur noch bei 2 zellen am arbeiten. :)
endlich tut sich was.
hab ihn nach dem ersten ladevorgang einfach abgeklemmt, obwohl er noch bei den 4 zellen am arbeiten war.
TDR
Zurück zu „Ladegeräte“
