Hm, ich habe gerade nochmal nachgesehen!
Sollte ich lieber die SLS ZX 15C/25C nehmen oder lieber SLS ZX 25C/50C??
2200mAh in 3s versteht sich!
Rex450!Wo am besten Regler und Akku platzieren??
#31
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#32
Fürs Schweben und einfache Rundflüge reichen die 15C aus. Wenn Du bald in Richtung Kunstflug gehen willst, dann würde ich die 25C bevorzugen. Wenn Du aber eher noch am Anfang stehst, dann reichen die 15C aus und bis Du stärkere Akkus brauchst, musst Du die dann eh ersetzen. Also lieber einen Akku mehr und damit Flugzeit kaufen.
#33
Ja, ich bin noch am Kampfschweben und setzte im Moment ab und zu mal zu nem Rundflug an! Den ich dann aber auch nicht so lange durchführe, da mein Körper sich erst langsam an das ganze Adrenalin gewöhnen muß!
Also wenn dann hätte ich eh 2 Stück genommen!
Ich habe zwar noch die 3 EC-Power Akku´s aus Hong Kong, aber davon sind 2 so groß das die kaum unter die Haube passen! Die sind so dick das die ganze Haube voll unter Spannung steht.
Also werde ich versuchen davon wieder 2 loszuwerden und mir dann 2 SLS ZX Lipo´s beim Stefan zu besorgen!
Jens
Jens
- HeinzRupralt
#34
So ich hab den Jazz bei mir jetzt auch mal seitlich Montiert
Hier nen Foto dazu, falls ihr was verbessern wollt bin ich für Hinweise dankbar!!
- Bild108.jpg (271.58 KiB) 269 mal betrachtet
MfG
Claas
Der Gute Conrad Lama v5
Rex 450 Se V2, Jazz 40-6-18, 3xHS-65HB, Gy401
Dx-7
Jamara x-Peak Bal 230
Claas
Dx-7
- Heli jürgen
#35
@All,hab mal eine Frage an die ,die den Akku auf der Akkurutsche oben haben.Bekommt ihr die haube dann noch drauf bei de plazierung.Finde das recht knapp,unten wäre der akku besser.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#36
Also ich hab die SLS ZX Akkus und bekomme die Haube ohne Probleme noch drauf! Habe sogar noch ein weig platz!
Jens
Jens
