Rex450!Wo am besten Regler und Akku platzieren??
Wie am besten Akku und Regler beim 450er Rex anordnen??
Akku auf der Akkurutsche und Regler unten vor den Motor
27
82%
Akku nach unten vor den Motor und Regler auf die Akkurutsche
0
Keine Stimmen
Habe ich ganz anders gelößt und zwar (siehe Posting)
6
18%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 33
iceOne
#1 Rex450!Wo am besten Regler und Akku platzieren??
Beitrag von iceOne »
ich weiß diese Frage wurde schon zu oft gestellt,aber bei mir hier trennen sich gerade echt die LAger.
Also wollte ich euch mal Fragen!
Bin seit gestern Stolzer besitzer eine 450er Rex S GF und schon fleißig am basteln.
Bin jetzt soweit das ich die komplette Elektronik einbaue und dann ging es los, der eine Arbeitskollege sagt auf der Akkurutsche und regler darunter und der andere sagt anders herum!! Ich werd hier noch ganz ramdösig!
Was ist denn nun die bessere Sache??
Zuletzt geändert von iceOne am 28.03.2008 08:51:48, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Alex K.
Beitrag von Alex K. »
ich habe bei meinem Rex-Clone CopterX den Regler unten und den Akku oben...
Vorteile die ich dabei sehe:
- BEC-Kabel kann weit weg vom Motor verlegt werden
- Schwerpunkt ist weiter oben, dadurch wohl willigeres Roll- und Nick-Verhalten (allerdings kann ich noch nicht so gut fliegen als dass ich das bestätigen könnte...)
- Akku kann problemlos mit Klettband befestigt werden
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
thrillhouse
Beitrag von thrillhouse »
^^ Full ACK ^^
iceOne
Full ACK??
Was soll das soll das bedeuten?
Jens
thrillhouse
volle Zustimmung/ Bestätigung
Full Acknowledge
Fleischwolf
Beitrag von Fleischwolf »
Sehe ich genauso!
Wenn der Regler unter der Rutsche ist, lässt sich auch der Akku schneller wechseln, weil man besser drankommt.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Ich habe da so meine Erfahrungen (siehe Bild).
Wenn man genau hin sieht, sieht man, dass der Jazz über den Motor
sogar die Motorhalterung verbogen hat (der Motor war durch die Jazz-
Kondensatoren auch eingedrückt).
Der Regler gehört IMO seitlich am Chassis befestigt...
Knautschzone Jazz?<br />Nie wieder....
Knautschzone Jazz?
Nie wieder....
Gruß H.
-andi-
Beitrag von -andi- »
@ Heino
Hallo Kollege! Mir ist genau das gleiche passiert:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Der Motor hatte sich um fast 30° berbogen, der Jazz musste zu Kontronik...
Also - Regler entweder seitlich, oder, wie ich es jetzt habe: Mit klettband UNTER der Akkuauflage :-) (seitlich gefällt er mir einfach nicht). Wenn ich noch mal frontalen Bodenkontakt habe, kann der Jazz ausweichen und wird nicht mehr eingeklemmt!
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Flyfrog
ToxicTear hat geschrieben:Hallo Kollege! Mir ist genau das gleiche passiert:
Solche Gemeinsamkeiten mag ich aber gar nicht :wink: .
Bei mir lag der Schaden bei fast 500€ :shock: .
Bei dem Crash hat es sogar Teile vom Alu-Rotorkopf zerlegt :shock: .
Bestellliste:
MH-TX4120XL 120 CCPM Luxus Taumelscheibe
Kontronik JAZZ 55-6-18
Blattlagerwelle T-Rex 450 V2
Kugellager 4 x 7 x 2,5
Kugellager 5 x 11 x 5
Kugellager 4 x 8 x 3
Anlenkgestänge/Kugelköpfe Rotorkopf SE/C- (Set)
Pitchkompensatorarm T-Rex 450 V2
Hauptzahnrad 150 Zähne verstärkt
Kabinenhaube T-Rex 450 SE V2 GFK
Blattlagerwelle nur T-Rex 450 V2
Dämpfungsgummis, T-Rex 450 V2
Drucklager Blattlagerwelle T-Rex 450 V2
Paddelstange 220 mm, Stahl
Paddel, leicht
Radix CFK-Rotorblätter 325 mm
Kokam Akku Lithium-Polymer, 3 Zellen, 2.100mA, 30C
ALIGN RCM-BL430XL (3700KV)
Hauptrotor-Zentralstück SE V2
Plus diverse Kleinteile...
Gruß H.
Choplifter
Beitrag von Choplifter »
Ich habe mich an einer Idee eines anderen Forenmitglieds orientiert und mir eine neue Akkurutsche mit Reglerhalterung aus 1mm CFK gebaut.
Jetzt liegt der Akku auf voller Länge auf der Akkurutsche auf. Der Regler kann ordentlich mit Kabelbindern an den Kabeln festgemacht werden.
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
pepels
Beitrag von pepels »
Akku auf Rutsche,
Empfänger drunter
Regler hinten im Chassis
Keine Störungen und Schwerpunkt stimmt auch. :)
Peter
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Nach hinten würde ich den Regler nie setzen. Insbesondere wenn man den Kreisel unter dem Heckrohr hat. Gerade der beliebte 401 ist sehr empfänglich für HF-Störungen durch Regler. Das habe ich selbst schon ausprobieren müssen bei meinem Hornet II.
HeinzRupralt
Beitrag von HeinzRupralt »
O_o jetzt wird der Jazz erstmal an die Seite positioniert.
Kann vielleicht einer von euch mal nen Foto reinstellen wie er das mit dem Jazz an der Seite befestigen gelöst hat( speziell das HZR und die Kabel).
Danke schonmal
MfG
Claas
Der Gute Conrad Lama v5
Rex 450 Se V2, Jazz 40-6-18, 3xHS-65HB, Gy401
Dx-7
Jamara x-Peak Bal 230
Flyfrog
Choplifter hat geschrieben:Ich habe mich an einer Idee eines anderen Forenmitglieds orientiert...
Ich denke, damit meintest Du wohl mich :oops: .
Hast eine schöne Kopie gemacht :thumbright:
Verlängerte GFK-Akkuauflage T-Rex
Gruß H.
echo.zulu
Auf dem Foto kannst Du noch den Align-Regler sehen, wie ich ihn an die Seite von meinem Chassis montiert hatte. Inzwischen werkelt ein Jazz in meinem Rex. Den habe ich unter dem Akku innerhalb von meinem Chassis untergebracht. Dort ist er sehr gut geschützt. Den Regler klebe ich mit Klettband oder Spiegelband fest. Nur die Kabel werden mit nem Kabelbinder gesichert.
Zurück zu „T-Rex 450“
