Heli-Eigenbau
#32
MfG Andre
(fliege seit Juni 2007)
ECO 8: Totalschaden (aufgegeben)
Tomahawk 450 HT-CCPM CNC-DELUXE
ZG23 Eigenbau (in Arbeit)
#34
@ Digger
bin mir noch nicht sicher. Erst mal muss er sauber fliegen und dann werde ich warscheinlich was "grobes" aus BALSA drumherum bauen.
Vorrangig muss ich erst mal fliegen lernen.
MfG Andre
- TheManFromMoon
@Andre:
Das sieht doch schon sehr gut aus! Kompliment!
Ich möchte dir noch gerne einen gute Tip geben:
Lass das Ding nicht mehr auf Beton und natürlich auch nicht auf Sand starten, sondern nur auf Rasen!
Auf dem Beton liegt immer etwas Sand, der wird ausgewirbelt und vom Motor angesaugt. So schleift sich die Laufgarnitur sehr schnell selbst kaputt.
Wenn es unbedingt auf Beton sein muss (dort gibts noch mehr Probleme wie z.B. Bodenresonanz) dann unbedingt einen großen feinmaschigen eingeölten Luftfilter verwenden. Ich empfehle allerdings immer auf Rasen zu starten.
#36 Starts und Landungen auf Beton
Hallo Chris,TheManFromMoon hat geschrieben:@Andre:
vielen Dank für die Blumen und den Hinweis. Ich befürchte aber, er kam etwas zu spät.
Ich war jetzt 14 Tage in der Oberlausitz. Dort gibt es nur sandigen Boden.
Der Motor lief ohne Auffälligkeiten für insgesamt ca. 2 Stunden. Heute habe ich neue Heckrotorblätter (Gfk)
und einen Digi-Servo für den Heckrotor verbaut. Bei dem Testflug brach die Drehzahl nach 5 min. Flugzeit so stark ein,
dass ich nur noch schweben konnte und zur Landung gezwungen war.
Ich habe den Motor direkt nach der Landung abgestellt. Vom Kerzenbild her sieht es aber gut aus. Die Kerze wurde nicht zu heiß,
war aber sehr trocken.
Morgen werde ich noch mal mit etwas mehr Öl im Gemisch fliegen. Dann werde ich den Zylinder abbauen und auf Verschleiß prüfen.
Wie genau sieht denn der in Öl getrenkte Luftfilter aus? Ich brauch einen, den ich auf das Ansaugrohr stecken kann.
MfG Andre
- ER Corvulus
#37
Schau mal in der RC-Car-Szene (1:5 / 1:6 - Gröschel & Konsorten) - da werden (wurden) K&N gefahren
#38 fliegt sich ganz angenehm
nach dem ich nun den Heli und die Fersteuerung eingestellt habe, fliegt er sich schon recht stabil. Die Gaskurve muss ich noch etwas anpassen. Der Wechsel der Heckrotorblätter und des Servos brachte ein direkteres ansprechen und bessere Drehbewegungen des Hecks. Allerdings neigt er zu stark zum Steigen bei Vorwärtsfahrt, da muss ich noch etwas verändern. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp???
Ist mein erstes Setup eines Hubschraubers dieser Größe. Der kleine Tomahawk war da etwas einfacher.
Alles in Allem sieht es aber sehr vielversprechend aus. Ich denke, dass ich demnächst noch ein Video hochladen werde.
MfG Andre
#39
Ich habe ein neues Video von heute hochgeladen.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=508
MfG Andre
#40 ...abgeschmiert aus hundert Meter...
So, heute war es wieder mal soweit, einmal Totalschaden bitte.
Ich habe keine Erklärung für die Probleme.
Nachdem ich einige Minuten Achten geflogen bin, haben die Kufen bei Abwärtflug stark vibriert. Beim Steigflug oder abfangen nach dem Sinkflug waren die Vibrationen wieder weg. Dann habe ich mal eine volle Drehung links und rechts herum gemacht und dann war das Heck außer Kontrolle. Es fühlte sich an, als wenn der Kreisel ständig falsch einsteuern würde.
Jedenfalls ist er mal links und mal rechts herum und war nicht mehr zu steuern.
Aus die Maus..
...ich melde mich wieder...
Aus die Maus..
- alles im Ar....
- P4232311.JPG (2.48 MiB) 3735 mal betrachtet
MfG Andre
#41
Autsch!
Das tut weh! Beileid zum Crash! Leider hab ich keine Idee was schuld gewesen sein könnte.... Eventuell hat den gyro was gestört?
cu
Andi - der viel Energie für den Weideraufbau wünscht!
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- ER Corvulus
- Boris-Moeller
#43
Hallo Andre,
erstmal mein Beileid zum Crash, so ne Scheiße, habe den Bericht von anfang
an verfolgt und gelesen, bin echt beeindruckt von deiner Bauleistung und
dann das.
Leider kann ich dir auch keinen Tipp´s bezüglich der Vib´s geben,
der einzige Tipp ist lass den Kopf nicht hängen und mach weiter,
hattest bis jetzt viele Erfolge und das lass dir von dieser blöden Sache nicht
kaput machen.
dann das.
kaput machen.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
#44
Mein Beileid
Hoffe du baust ihn wieder auf.....
