hab mal wieder zwei Probleme:
1. Habe heute weiter Nasenschweben geübt, dabei ist mir aufgefallen das der mt unheimlich stark nach vorne driftet, der Witz ist aber das ich beim Heckeschweben diesen Effekt kein bisschen habe. Hat jemand eine Idee ? Mir fällt irgendwie nichts ein....
2. Beim Hochlaufen des Rotors fängt der mt kurz vor erreichen der gewünschten drezahl an leicht zu "hüpfen" , sobald ich leicht + pitch gebe hat sich das Problem erledigt ? (selbstverständlich lasse ich ihn bei 0 pitch hochlaufen)
Danke
mfg
santos
Drift beim nasenschweben & leichtes hüpfen beim start
zu 1:
hab ich bei meinem rex auch festgestellt.
ich vermute es könnte sich um eine optische täuschung handeln.
ist technisch gesehen jedenfalls nicht zu erklären.
wenn die balance stimmt, spielt es ja keine rolle wie der heli steht.
ich trau mich noch nicht in augenhöhe nasen zu schweben, und wenn er höher ist, sieht man die nase halt etwas von unten.
dadurch könnte der effekt entstehen.
zu 2 kann ich nix sagen.
musst du noch etwas genauer beschreiben das problem.
TDR
zu2. Da tanzt er sicher auf den Kufengummis
zu1. Kann an der Opti liegen, wobei ich auch mal das Gefühl hatte.
Gruß Doc Tom
yep, Optik täuscht. ist ganz normal. Der Heli kann schließlich nicht wissen, ob er von vorn oder hinten angeschaut wird
Je nach Drehzahl kann der bei Nullpitch schon fast leicht werden - bseonders wenn ein wenig Wind ist. Ich kenn das von meinem. Mit Kufengummis hat man den Effekt stärker als ohne.
Hallo Santos,
welche Rotorblätter hast Du ?
Ich hab CFK-Blätter mit 4,5 mm Dicke am Ende und Distanzscheiben von TT. Beim Hochlaufen ist der Spurlauf auseinandergelaufen und bei Volldrehzahl war er wieder OK. Hab die Rotorblätter fester geschraubt, nun gehts.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
