Wie habt ihr eure Antennenkabel verlegt?
#1 Wie habt ihr eure Antennenkabel verlegt?
Hallo Leute,
da ich in letzter Zeit vorallem bei Figuren mit Piroetten Funkaussetzer habe benötige ich eine andere Antennenverlegung. Ich denke bis zum Leitwerk des Heros wäre wohl am Besten. Wenn ihr Bilder von eurem zufriedenen Setup habt könnte ihr mir die gerne zeigen.
Gruß Tim
- Heli_Crusher
Einfach die 2 kurzen Antennen aus dem Empfänger hinten raus und dann an den Streben befestigt.
Aber so, das die abisolierten Stücke min. 10 mm Abstand von allen leitenden Teilen haben.
Ach ja, habe FASST.
Ach ja, habe FASST.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Ich hatte es erst am ganzen Heli entlang bis zum CFK-Seitenleitwerk hinter, da hatte ich dann mal Störungen.
Jetz hab ichs so wie Wutz und das geht ohne Probleme.
Bilder sind in meiner Gallerie
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
Genauso habe ichs ja auch. Solange man keine Kunstflugfiguren mit Piroetten fliegt ist alles in Ordnung.
Gruß Tim
Ich hab die Antenne auch so. Klappt eigentlich ganz gut. Sonst probiere doch mal die Antenne quer zur Flugrichtung an einen Kufenbügel. Die Jungs mit dem Acrobat SE schwören darauf, weils sonst wohl gar nicht geht. Zugegebenermaßen sieht das allerdings sehr gewöhnungsbedürftig aus.
Wie geschrieben....habe so keine probleme...einfach ein 3mm Kunststoffröhrchen im modellbauladen kaufen......dann mit einem Haarfön warm machen...und um ein runden gegenstand biegen...sollte allerdings ca. den durchmesser schon entsprechen.
1.Sieht ganz gut aus
2.erfüllt seinen zweck
Alles andere sieht gestrickt aus...oder man hat FASST
Habe auch das Kabel vom Gy401 gekürzt....einfach neue Stecker angegrimpt.
...gibt es bei Conrad für ein paar cent
Gruß Michael
Voodoo 400 V-Stabi pro
habe meine Antenne an der rechten Seite nach aussen geführt, dann ans Heckleitwerk, wo ich sie mit einem normalen Gummi angehängt habe und dann nach vorne ins Antennenröhrchen, ganz vorne dann einen Überhandknoten hineingemacht, daß sie nicht nach hinten herausrutscht.
Reichweitentest 50m O.K., Fliegen bis jetzt vollkommen problemlos (Schulze Delta 8 )
Hannes
Hannes
