MPX Profi 3010
piccolomomo
#1 MPX Profi 3010
Beitrag von piccolomomo »
Moin zusammen,
gestern bekam ich Post, besser gesagt ein Paket. Darin enthalten war eine 3010 :D
Doch hab da beim Proggen schon meine Probleme ;-)
Angefangen bei der Modulationsart, welche soll/kann ich nehmen. Es gibt PPM7, PPM9 und PCM. Welche ist da jetzt richtig? Habe einen Doppelsuper Empfänger und einen Einfachen.
Weiter geht es mit der Servo zuordnung. Wie soll ich die Servos zuordnen bei einem 120° Kopf. Da steht in der Funke: "Auf Servo 1 liegt: (z.B) Nick"
Doch bei einer 120° Taumelscheibe steuern doch bei Nick alle 3 Servos.
Ich habe schon etwas experimentiert. Doch nun habe ich am Pitch und Nick Knüppel Pitchsteuerung :shock:
Ich hoff einer von euch (Harald?!) kann mir helfen.
Und macht euch gefasst es kommen sicher noch mehr Fragen :D
Zu dem Sender kann man echt nichts sagen, macht nen guten Eindruck. Wenn ich den mal vom Bedienen her kapiert habe ist es bestimmt voll easy 8)
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
quickie
#2 Re: MPX Profi 3010
Beitrag von quickie »
piccolomomo hat geschrieben:Angefangen bei der Modulationsart, welche soll/kann ich nehmen. Es gibt PPM7, PPM9 und PCM. Welche ist da jetzt richtig? Habe einen Doppelsuper Empfänger und einen Einfachen.
PPM-Empfänger mit bis zu 7 Kanälen ---> PPM7
PPM-Empfänger mit bis zu 9 Kanälen ---> PPM9
PCM Empfänger ---> PCM
Zuerst am besten den Speicherplatz löschen und ganz von vorne anfangen.
Du stellst bei allen Taumelscheibenservos ein "Auf Servo x liegt KOPF-MIX".
Dann gehst Du bei jedem Servo in die Wegeinstellung und stellst den Pitch-Anteil so ein daß alle Servos bei Pitchbefehlen in die gleiche Richtung laufen.
Anschließend stellst Du dann ebenfalls bei der Servowegeinstellung die Roll und Nickanteile so ein, daß sie richtig reagieren.
Wie Du die Geber (Knüppel) zuweist ist Dir bekannt?
Beitrag von helihopper »
klaro helfen wir Dir da.
Modulation ist PPM 9.
120° TS ist Kopf-Mix.
Beispiel einstellung zum Eco:
Geberzuordnung im Menue 2 machen:
(ich steuere Pitch und Heck links und den Kopf rechts)
A steuert Gier
B steuert Pitch
C steuert Roll
D steuert Nick
E steuert Gas
F steuert Gyro
Servozuordnung im Menue 2 machen (Du musst jetzt schauen, wo Du die Servos am Empfänger angeschlossen hast. Bei mir ist es so:
Servo 1 = Kopf-Mix
Servo 2 = Kopf-Mix
Servo 3 = Kopf-Mix
Servo 4 = Gas
Servo 5 = Heckrotor
Servo 6 = Gyro
Jetzt die Einbauposition der Servos angeben (schau mal ins Handbuch)
Menue 1 Servo -> Weg+Rev
Bei mir liegen die Servos so
Servo 1: Kopf-Mix auf Geom. 300°
Servo 2: Kopf-Mix auf Geom. 180°
Servo 3: Kopf-Mix auf Geom. 60°
Um es etwas abzukürzen:
Schau mal auf Seite 60 bis 63 des Handbuches. Gehe nach der Zuordnung der Geber und Servos genau danach vor.
Da kann nichts mehr schief gehen.
Solltest Du keine Anleitung haben, dann lade die von meiner Webseite runter.
piccolomomo
Hehe,
was für ausführliche Beschreibungen. Nett von euch. Werde es jetzt nochmals probiern
@quickie
Ja, soweit bin ich schon durchgedrungen :D. Das ist kein Problem.
@ Harald
Doch, die habe ich. Zwar nur als Kopie aber nicht so schlimm.
Danke nochmal!!
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo
so, Pitch läuft nun. Doch wie ich das eingestellt habe - keine Ahnung :oops:. Aber egal. Muß am Spirit noch ne 120° Taumelscheibe einstellen, vllt. macht es ja "klick" und ich habs kapiert. Der Logo ist soweit einprogramiert. Motorregler habe ich vohin auch eingelernt.
Doch jetzt ist am Nick und Roll (Geber D und C) noch etwas durcheinander, die Servos machen irgendwie so komische Sachen, aber das bekomm ich bestimmt irgendwie gebacken.
Mein Sender hat da noch nen Schalter auf Memory, ist dieser um während dem Flug auf andere Speicher zu zu greifen?? Wenn ja würde ich den dann wo anderst montieren und als Stoppuhr Schalter nehemen.
Und dann habe ich da noch einen Schalter bei Sw/CS für was ist der verdammt nochmal ;-) :?:
Naja soweit erst mal.
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Kannste mal ein bild von deinem neuen Sender rein stellen?
Leider kann ich dir nicht groß helfen, da ich ja auch nur die Cockpit MM hab
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
Jo kann ich :D
Meine Modelle:
Funke:
wenn der auf der BEschriftung Memory verbaute Schalter ein 3 Stufenschalter ist, dann kannst Du im Flug umschalten. Ich rate allerdings im Flug davon ab. Mich hat es schon einiges an Material gekostet.
An sonsten kannst Du den Schalter belegen, wie Du willst.
Meine Stoppuhr habe ich mit dem Gasschieber gekoppelt.
Akkustisches Signal nach 10 Minuten Flugzeit. So weiss ich, dass ich langsam mal zurückkommen sollte und mir über die Landephase Gedanken machen muss.
Wenn bei Nick und Roll was nicht passt, dann stimmt in der Regel die Wirkrichtung der Servos nicht, oder Du hast Dich bei der Geometrie verhauen.
Du kannst auch die Roll, oder Nick oder Pitch funktion komplett Reversen.
Alex
Beitrag von Alex »
iih der sender is ja hässlich :D
Tja,
ich nehme meinen Sender zum Fliegen und nicht mit ins Bett.
Machst Du wohl anders ;)
Alex
Beitrag von Alex »
:D :D :D wer weiß Harald ;)
Nicht böse gemeint, aber ich halte generell nichts von Multiplex...
piccolomomo
Jap, ist ein 3 stufiger, den werde ich irgendwie anderst belegen!!
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Ha, wusste ich doch noch, welche das ist.
Die musste ich bei Multiplex mal auf ne Fläche mit einstein Programmieren.
Am Heli Programm hab ich auch programmiert, hab allerdings kein Plan mehr wie das ging.
Das ist schon ca. 4 Jahre her
Gruß Andreas
Alex hat geschrieben::D :D :D wer weiß Harald ;)
Hi Alex,
wenn Du zum zweiten mal 8 Wochen auf eine Garantiereparatur bei Graupner gewartet hast (natürlich bei bestem Flugwetter), dann siehst Du das bestimmt anders ;)
Modellbauer
Ich finde Multiplex Super, die Servos und Sender und der ganze Elektronik kram ist echt top.
Multiplex ist meiner Meinung nach in Sachen elektronik einer der besten.
Gruß Andreas
Zurück zu „Sender“
