Futaba FF7 Frage zu den Gasvorwahlen
#1 Futaba FF7 Frage zu den Gasvorwahlen
Ich habe das Problem, dass die %-Werte in der Gaskurve invertiert sind. Meine Gaskurve N sieht standardmäßig so aus: 0-25-50-75-100. Wenn nun der Gasknüppel unten ist, gibt der Sender aber Vollgas und wenn er oben (an der Antenne) ist, steht der Motor (obwohl eben bei Punkt 6 100% steht). Die Gasumpolung steht auf "normal" und ich möchte ungern das Gas umpolen. In der Anleitung steht ja auch, dass in der Standardgaseinstellung Vollgas oeben ist.
Ist das bei euch auch so?
Hi ,dass in der Standardgaseinstellung Vollgas oeben ist.
Das gilt bei Flächen wenn da gas draufliegt
Passt schon.
Alternativ könntest auch die Punkte verdrehen also 6 ist 0 und 1 dann 100% aber das verwirrt zu sehr
grüße Michael
Ja und? Das weiss doch dein Sender nichtIch habe einen E-Heli und keinen Gasservo.
Ernsthaft : Der Regler ist im Prinzip dein Gasservo!
grüße Michael
ohaueraha.....
Jetzt erklär ihm aber bitte nicht, wie er die Vollgasposition auf dem Pitchknüppel umschalten kann, sonst geht das von vorne los.......
grüße Michael
Hallo Allanon,
Es gibt Leute die fliegen so wie Du den Gasknüppel jetzt hast, das ähnelt eher einem richtigen Heli. Dort zieht man für Pitch.
Wenn Du es umstellen willst prüfe folgende Einstellungen :
- Wert bei Taumelscheibe Pitch : von +50 nach -50 ändern
- "Gas Invers" ausschalten
- Umkehr Gasservo (Gas = Regler)
Welche Heli hast Du ?
Grüße Bernd
Nein !Ist das bei euch auch so?
Grüße Bernd
Alles Ansichtssache - wenn ich die Funke an der Vorderkante etwas anhebe zeihe ich den Pitchhebel auch nach oben. Aber wer mit der Antenne im Boden fliegt drückt natürlich, is klar......
BerndFfm hat geschrieben:Hallo Allanon,
Grüße Bernd
Das ist ja alles richtig und mir is auch völlig klar, dass ich die Richtung des Gasknüppels damit umpole. Das war ja auch nicht die Frage! Das Problem das ich habe ist, dass ich bei einem Wert von 100% 0 Gas habe und bei 0% Vollgas. Das fällt mir nämlich bei jeder Einstellung auf die Füße. Bei einer Gaskurve muss ich zb. 100-100-100-100-100 programmieren, um Motor aus zu haben. Das ist doch dämlich.
Habe übrigens einen Trex500
Nun pol doch endlich mal den Gaskanal um, dann klappts auch so, wie Du es erwartest. Ein Regler ist auch ein Servo und wird genau so angesteuert. Schließlich weiß Dein Sender ja auch nichts davon, daß Du nen E-Heli hast.
Und damit du nicht suchen mußt : ist K3.
Aber schalte den Heli aus bevor Du den Kanal 3 auf Reverse schaltest !!!
Mach es nicht so wie ich
Grüße Bernd
PS.: Bin grad mit meiner FF-9 die ersten Runden im Flugsimulator geflogen
Grüße Bernd
Jo, das feine is das man ne verkehrte Wirkrichtung auf AuRo sofort merkt - wenn der Heli urplötzlich in die Zimmerdecke knallt.
