Futaba FF7 Frage zu den Gasvorwahlen
allanon
#1 Futaba FF7 Frage zu den Gasvorwahlen
Beitrag von allanon »
Ich habe das Problem, dass die %-Werte in der Gaskurve invertiert sind. Meine Gaskurve N sieht standardmäßig so aus: 0-25-50-75-100. Wenn nun der Gasknüppel unten ist, gibt der Sender aber Vollgas und wenn er oben (an der Antenne) ist, steht der Motor (obwohl eben bei Punkt 6 100% steht). Die Gasumpolung steht auf "normal" und ich möchte ungern das Gas umpolen. In der Anleitung steht ja auch, dass in der Standardgaseinstellung Vollgas oeben ist.
Ist das bei euch auch so?
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hi ,
Das gilt bei Flächen wenn da gas draufliegt ;-) Also der Hebel für Gas benutzt wird der beim Heli eher für Pitch ist, also dreh die Richtung von Servo 3 (GAS) um!
Passt schon.
Alternativ könntest auch die Punkte verdrehen also 6 ist 0 und 1 dann 100% aber das verwirrt zu sehr ;-)
grüße Michael
allanon
Mataschke hat geschrieben:..also dreh die Richtung von Servo 3 (GAS) um!
Ich habe einen E-Heli und keinen Gasservo.
Mataschke
Ja und? Das weiss doch dein Sender nicht :-P
Ernsthaft : Der Regler ist im Prinzip dein Gasservo!
grüße Michael
ohaueraha.....
Jetzt erklär ihm aber bitte nicht, wie er die Vollgasposition auf dem Pitchknüppel umschalten kann, sonst geht das von vorne los.......
Mataschke
:? nee du ich gebs wohl gleich auf ;-)
grüße Michael
M3LON
Beitrag von M3LON »
*kopfkratz*
Chrizz, Mataschkle, verschwendet eure ganzen Tipps noch net, Ende nächster Woche habsch meine Teile, dann wird mein MT eingestellt, das wird ein Spaß xD
Jan
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Allanon,
Nein !
Es gibt Leute die fliegen so wie Du den Gasknüppel jetzt hast, das ähnelt eher einem richtigen Heli. Dort zieht man für Pitch.
Wenn Du es umstellen willst prüfe folgende Einstellungen :
- Wert bei Taumelscheibe Pitch : von +50 nach -50 ändern
- "Gas Invers" ausschalten
- Umkehr Gasservo (Gas = Regler)
Welche Heli hast Du ?
Grüße Bernd
Alles Ansichtssache - wenn ich die Funke an der Vorderkante etwas anhebe zeihe ich den Pitchhebel auch nach oben. Aber wer mit der Antenne im Boden fliegt drückt natürlich, is klar...... :P
allanon
BerndFfm hat geschrieben:Hallo Allanon,
Nein !
Grüße Bernd
Das ist ja alles richtig und mir is auch völlig klar, dass ich die Richtung des Gasknüppels damit umpole. Das war ja auch nicht die Frage! Das Problem das ich habe ist, dass ich bei einem Wert von 100% 0 Gas habe und bei 0% Vollgas. Das fällt mir nämlich bei jeder Einstellung auf die Füße. Bei einer Gaskurve muss ich zb. 100-100-100-100-100 programmieren, um Motor aus zu haben. Das ist doch dämlich.
Habe übrigens einen Trex500
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Nun pol doch endlich mal den Gaskanal um, dann klappts auch so, wie Du es erwartest. Ein Regler ist auch ein Servo und wird genau so angesteuert. Schließlich weiß Dein Sender ja auch nichts davon, daß Du nen E-Heli hast.
Und damit du nicht suchen mußt : ist K3.
BerndFfm
Aber schalte den Heli aus bevor Du den Kanal 3 auf Reverse schaltest !!!
Mach es nicht so wie ich :geek: :geek: :geek:
Grüße Bernd
PS.: Bin grad mit meiner FF-9 die ersten Runden im Flugsimulator geflogen ;-)
Jo, das feine is das man ne verkehrte Wirkrichtung auf AuRo sofort merkt - wenn der Heli urplötzlich in die Zimmerdecke knallt.
Deluxe1
Beitrag von Deluxe1 »
Ich fliege den 500er Rex mit dem selben Sender...
Einfach Kanal3 invertieren und fertig. Dann ist auch bei 0% am Sender 0% am Regler. ;)
Grüße,
Philipp
Zurück zu „Sender“
