TEST: SLS ZX 2200 3S 30C vs. KongPower 2200 3S 25C T-REX 450
helijonas
Beitrag von helijonas »
jax hat geschrieben:6 stück, na da haste aber zugeschlagen.. hab erstma 2 bestellt aber 8akkus ingesamt reichen mir auch :)
angeber :-)
naja...ich bin einfach mal mutig und setz komplett auf die zx...ich werds sehen was ich davon habe. einer muss ja :-) nein....ich denk schon das passt und wenn nicht dann isses halt (viel :roll: ) lehrgeld gewesen.
@timmey:
ich möcht meinen heli mit doctom inner hölle einfliegen/entschwulen.
da ich dort die lipos nicht wirklich auf 3,4 oder 5zyklen an einem tag bekomme und ich die net soo belasten will gleich am anfang lade/entlade ich sie zwangsweise ein bissl vor.
....mhhh...dann muss ich jetzt nurnoch doctom einweihen :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas
es gibt jetzt neue zx lipos im shop , lohnt sich da mal reinzuschauen.
die 2500er 22C/40C sehen gut aus ! billiger und so gut wie gleiches gewicht wie die 2200er 30C !
Goblin 570 Havok
VBCT
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
rauchmelder
So dumme Dinger will der Vermieter nun auch einbauen :(
Kann man sich dagegen wehren?
Helisto
#64
Beitrag von Helisto »
tracer hat geschrieben:
rauchmelder
Wird Pflicht in Hamburg und die Dinger sind nicht dumm! :!:
Gruß Jens
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
Ich habe es in 37 Jahren nicht geschafft, eine Wohnung zum Brennen zu bringen.
Aber, wie verhalten die Teile sich, wenn 12 Leute bei ner Party rauchen?
Die auf der Arbeit gingen schon bei ner Schulung los, wenn 5 auf dem Flur in der Pause geraucht haben.
Armstrong
Beitrag von Armstrong »
Hi Tracer!
Dumm sind die Melder wirklich nicht! Je nach dem was man grad so "raucht" können einen die Dinger, im Falle eines Falles, durch ihr gepiepe ins wirkliche Leben zurückholen; dann kann man seine Hubis, Frau und Kinder (tolle Reihenfolge :P ) packen und ins Freie flüchten.
Die Standardmelder sind mit einer 9V-Blockbatterie versehen. Einmal am Gehäuse von unten drehen und das Ding ist ab. Batterie abklemmen und rauchen bis der Arzt kommt. Alter Trick vom rauchenden Feuerwehrmann :cherry:
LG,
P.S: Als wenn Du das nicht schon alles wüsstest
-Piccolo Eco V2----------T-Rex 450 S--------------------------------
-1200 SLS Lipo----------Regler Align 35X---------------------------
-GWS BL Set-------------Motor Align 430L--------------------------
-leicht getunt------------GY 401--------------------------------------
-----------------------------Hitec Servos: 3x 65HB und 1x 56HB--
-----------------------------Jeti Rex 7 MPD----------------------------
-----------------------------325er X-tro Blattschmied---------------
MiniMag mit GWS 2208/18T und 25A Regler
Sender: MX-12
Lader: Simprop Intelli-BiPower
helijonas
ich glaube ich wechsel auch auf dein setup.
ich ziehe in 6min mit dem 450f , 12er ritzel bei 62,5% regleröffnung und 3070upm am kopf aus den ZX so 1740-1840mAh. Damit bin ich nicht wirklich zufrieden. wenn ich nur bolzrundflug mache ziehe ich nur 1100mAh in 6min.
vom status bin ich ungefähr so weit wie du, ich fang grad mit tictocs/rainbows und sowas an.
also sollte ich doch mit niedrigerer drehzahl (anstatt 3200upm nur 3000upm) und dem hk-2221-8V2 mit 14er ritzel auf locker (min.)6min kommen und dann so 1700-1750mAh draußen haben, oder ?
ich fühl mich jedenfalls vom 450f grad etwas verar****.
Goblin 570 Havok
VBCT
Timmey
#68
Beitrag von Timmey »
Ich weiss zwar nicht wen du meinst Jonas aber ein Scorpion 8 mit 13er Ritzel und SLS ZX reicht dicke. Da kommst du ungefähr auf 6:15min bei 3000RPM.
Gruß Tim
helijonas
ja, ich mein dich und dein setup.
hast du nen log von dem 8er mit nem 13er ritzel ?
oder kannst du mir sagen ob die einbrüche dann weit über 100upm gehen ?
und wie weit muss ich für 3000upm dann cirka den jazz öffnen ?
ich wäre dir sehr dankbar dafür!
Goblin 570 Havok
VBCT
Timmey
#70
Faustregel 55 bis 60% Öffnung am JAZZ für 3D Flug.
Die SLS ZX geben dir 50 bis 100RPM mehr Speed als meine Kongpower. 13er Ritzel mit 60% reicht für 3000RPM aus.
Gruß Tim
helijonas
alles klar, danke !
ich werd dann wohl bestellen :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
helijonas
noch eine letzte frage ;-)
kannst du mir nen vergleich geben zwischen 450f 12Z 60% und dem 8er 13Z 60% (drehzahl müsste dann bei beiden setups bei 3000upm liegen). Spürt man da einen großen leistungsunterschied ? ich müsste ja dann wenn ich alles richtig verfolgt habe mit dem scorpion bei gleicher drehzahl längere flugzeit und weniger einbrüche haben als mit dem 450f, jeweils natürlich auf obige abstimmung bezogen.
Goblin 570 Havok
VBCT
Timmey
#73
Der Scopion zieht besser durch und ist dabei noch sparsamer.
Gruß Tim
helijonas
ok, also werd ich ihn mir bestellen und erstmal mit nem 13er ritzel bestücken, später dann 14er. wenn ich mit dem 13er auf knappe 6min komme und dabei max. 1760 mAh ( die 80% grenze) verbrauche wäre ich sehr, sehr zufrieden.
ich werd dann auch berichten.
nochmal danke!
Goblin 570 Havok
VBCT
rex-freak
#75
Beitrag von rex-freak »
ihr machts einem echt schwer...hehe...
welchen SLS soll man denn nu nehmen bei nem Scorpion 2221-8 V2-Motor?
den 2500er mit 22C/40C, oder doch besser diese 2200er mit 30C?
Ich fliege übrigens derzeit noch mitm 12er Ritzel und mit nem Scorpion-Steller 45A.
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
Zurück zu „LiPo / LiIo“
