3 Flugphasen ... worauf muss ich achten?!
3d
#31
Beitrag von 3d »
heckmischer für alle flugphasen aus?
als ich anfangs fragen hatte, hat man mir die bedienungsanleitung vorgeschlagen :oops:
TDR
Beitrag von helihopper »
der GY 240 ist ja senderseitig nicht berstellbar.
Es kann ohne Weiteres sein, dass der Kreisel je nach Drehzahländerung eben extrem zu giftig, oder deutlich zu schlapp reagiert.
Da bleibt dann entweder nen Kompromiss bei der Empfindlichkeit und Drehzahländerung einzugehen, oder nen Kreisel einzubauen, der senderseitig einstellbar ist.
3d
#33
Beitrag von 3d »
also wenn das die servoübersicht ist wo man den weg etc begrenzen kann
nein.
drück nach dem einschalten der funke auf select.
TDR
mike100s
Beitrag von mike100s »
3d hat geschrieben:heckmischer für alle flugphasen aus?
da tippe ich auch drauf. Kenne mich mit der Funke zwar nicht aus aber habe oft gelesen das
als default bei der mx16 eine Heckbeimischung aktiv ist. Überprüfe das.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
robin-1712
#35
Beitrag von robin-1712 »
asooo...
ihr geht jtz aber alle davon aus das das heckdrehen am gy liegt richtig?!
kann cih eigentlcih nciht nachvollziehen weil ja alles ist wie vorher :shock:
Gruß, Robin
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Kreiselwirkrichtung verpolt oder wesentlich zu geringe Drehzahl.
slucon
Beitrag von slucon »
Robin,
kontrolliere erstmal, wie oben schon gesagt wurde, ob in allen Flugphasen wirklich der Heckmischer aus ist (Helimix).
Der 240-er ansich ist schon in Ordnung, der muss das auch packen...
Und in der alten Flugphase ist alles i.O. ?
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
robin-1712
#38
heckmischer ist immer auf 0% eingestellt.
Gruß, Robin
robin-1712
#39
meint ihr ich sollte nochmal komplett alles neu einstellen (habe allerdings keinen drehzahlmesser) ?! - oder lieber den fehler suchen?
Gruß, Robin
robin-1712
#40
ich werd noch bekloppt!
habe nochmal nen komplett neues modell erstellt udn einprogrammiert. zunächst war alles wieder i.O. ... also kein Heckzucken mehr.
eben rausgegangen voll freude und was ist....das heck dreht wieder nach rechts bei bestimmtem pitch° .
was soll ich jetzt machen? wieder alles zurück programmieren wie es ja vorher perfekt lief?!
das macht mich echt fertig....ausgerechnet jetzt wo das wetter mal gut ist :'(
Gruß, Robin
Edu
#41
Beitrag von Edu »
hi robin
entweder du hast deinen kreisel auf Normal Mode und heck auf 0% beimischung bei pitch
oder
du hast HH Mode und heck beigemischt X%
3d
#42
Beitrag von 3d »
poste doch mal alle einstellungen
was meinst du genau mit "zunächst" ?
ein tag vorher mit den selben einstellungen?
TDR
robin-1712
#43
also hab ja den 240er ...bei AVCS ist der kleine "schalter" auf on ...
ist das das was hier hören müsst?! ich kenn mich zu wenig aus deswegen weiß ich es nccht besser ... tut mir leid wenn cih euch damit auf die nerven gehe. kann ich gut verstehen.
Gruß, Robin
Peter F.
#44
Beitrag von Peter F. »
Quatsch, du nervst doch nicht ! Nur brauchen wir eben mehr Informationen, um dir eventuell auch helfen zu können. Bisher siehst du mich, und die Anderen offensichtlich ein wenig Ratlos. Also her mit den Einstellungen... ;-)
robin-1712
#45
sorry... also ich war vorhin fliegen (ca. 16uhr) und eben (ca. 20 uhr).
in der zwischenzeit nichts verändert!
ok hier jetzt mal alle einstellungen (gehe einfach mal den sender durch...):
Grundeinstelungen:
rotordrehrichtung: rechts
pitchmin: hinten
phase 2: akro schalter 1
autorotation auf schalter 2
Servoeinstellungen:
s1: <- | -9% | +/-100%
s2: -> | -4% | +/-100%
s3: <- | +7%| +/-100%
s4: <- | 0% | +/- 42 %
Gebereinstellungen:
gas: geber 7 (drehpoti)
sonst alles frei
expo:
roll und nick: +10%
heck: -15%
ts-mixer:
pitch: +61%
roll und nick: +50% (sonst keine saubere taumelscheibenführung)
bilder der geraden kommen gleich nach!
Gruß, Robin
Zurück zu „Sender“
