Spirit Fun dreht sich ruckartig
alexanderz
#1 Spirit Fun dreht sich ruckartig
Beitrag von alexanderz »
Merkwürdiges Verhalten heute beim fliegen: Er hat sich ruckartig mehrfach um ca 1/4 oder 1/5 um die eigene Achse gedreht. Einmal ist dabei kurz (1/2 Sekunde) die Drehzahl eingebrochen.
Kreisel? Heutiger leichter Windeinfluss? Kreise Headlock ist eingestellt...
Ansonsten war das Flugverhalten top!
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
bvtom
Beitrag von bvtom »
Kontrolier mal sämtliche Zahnräder die zum Heck gehen. Nicht dass du Zahnausfall hast.
Das Abtriebsrad auf dem HZR hat das ganz gerne.
Tom
Heck- und Seitenschweben
#3 Re: Spirit Fun dreht sich ruckartig
Beitrag von helihopper »
alexanderz hat geschrieben: Kreisel?
Empfang.
Checke Empfänger und Empfängerkabelverlegung.
Minimalste Aussetzer bewirken am Schwanz heftige Ausschläge.
P.S. Sollte keine Schweinkram-andeutung werden :D
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
kann an der empfängerkabelverlegung liegen - die is normal so lang das die das 3 oder 4x um die lG Kufen gewickelt haben ;)
muss mal ein Bild von meiner verlegung machen - da treten keine störungen mehr auf
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Salamander
Beitrag von Salamander »
Hallo Carsten, könntest Du bei der Gelegenheit vielleicht auch eine Aufnahme von dem Rotorkopf machen?
Versuche den grad wieder zusammenzubekommen... :oops:
Würde mir sehr helfen...
Sorry OT aus!
Markus
_________________
Nine Eagles Solo 2,4 GHz
Graupner micro 47g
Robbe Spirit Fun
T-REX 450XL
ECO 8
Futaba FF7
Bayernheli01
kein thema heut aend aber erst - den habsch nich bei ;)
Carsten
alexanderz
ich bin mal so frei mit den Fotos:
zu dem Thema mit dem rucken: Ist jetzt nicht aufgetreten wobei ich nur 5 Minuten gestern schweben war. Werd ich mal beobachten.
Jetzt löte ich erstmal die Akkustecker auf die 2 neuen Akkus und den alten Akku so wie Carsten mir das empfohlen hat...
Gruß Alex
Hangar:
Salamander
Hey, klasse das es doch noch geklappt hat
Vielen Dank dafür!
Meiner "lebt" auch schon wieder. :hello1:
Markus
_________________
Graupner micro 47g
Robbe Spirit Fun
T-REX 450XL
ECO 8
Futaba FF7
alexanderz
irgendwie will er nicht!
Gerade war der Wind komplett weg, also dachte ich mir mal die neuen Lipos (von einem Bluster 400) ausprobieren.
Ich also ab auf die Wiese schön ins schweben gebracht. Einmal habe ich etwas hart aufgesetzt (aber nur etwas) wieder hoch dann auf einmal geht der Motor aus - zum Glück war ich da nur 20 cm hoch. Danach tat sich gar nichts mehr. Alle Kontakte überprüft, alle Servoverbindungen - nichts. Bei erneutem anstecken kam auch nicht das piepsen vom Kreise... na toll :cry:
Unten im Bastelkeller noch mal angesteckt. Der Kreisel piepste auf einmal wieder. Ich im leerlauf gas gegeben, nach ca 15 Sekunden Motor aus. Dann habe ich Gas ganz weggenommen. Plötzlich drehte er sich kurz wieder - ganz aus - kurz wieder angedreht. Dieser Vorgang 3 Mal. Danach alles ruhig. Ernueten anstöpseln: Kreisel piepst wieder nicht (das rote Lämpchen geht aber an und alle Servos reageiren normal). Argh... :( :cry:
Gruß Alex
Hangar:
Salamander
:shock: Was zum...?
Leider hab ich auch nicht die Ahnung, um Dir zu helfen... :oops:
Vertraue aber das sich hier garantiert jemand findet, der Dir helfen wird.
Markus
_________________
Graupner micro 47g
Robbe Spirit Fun
T-REX 450XL
ECO 8
Futaba FF7
alexanderz
Gleiches Phänomen: originalakku dran 25 Sekunden ca 30% gas ... geht aus. Da ist nichts warm, habe gefühlt...
Gruß Alex
Hangar:
Bayernheli01
bist du sicher das die Akkus voll sind? klingt nach der unterspannungsabschaltung
Carsten
Salamander
Kann leider auch nur raten, aber vielleicht hat Dein Regler einen wegbekommen...?
Markus
_________________
Graupner micro 47g
Robbe Spirit Fun
T-REX 450XL
ECO 8
Futaba FF7
alexanderz
Akkus sind voll. Alle drei, außerdem kann ich das nach ca 10 Minuten wiederholen. Ja Regler (oder Kreisel?).
Jetzt ist nur die Frage wie ich Sachen ausschließne kann ohne mir Neue zu holen :-(
Gruß Alex
Hangar:
bvtom
Beitrag von bvtom »
Ich weis schon gar nicht mehr genau wie das bei bei meinem Solaris war.
Auf jeden Fall wollte da irgendwann der Motor auch nicht mehr.
Das Ende vom Lied war auf jeden Fall: Motor und Regler kaputt.
Kreisel glaube ich nicht.
Für mich klingt das eher so als würde das BEC aussteigen und dann neu initialisieren. Könnte sein dass ein Servo einen Schuss hat und zu viel Strom benötigt - was das BEC nicht mehr liefern kann. Empfänger macht nen Reset usw.
Defektes BEC äussert sich dann genauso.
Übrigens - der Kreisel piepst nicht - der Motor piepst.
Tom
Zurück zu „Robbe“
