Jo, habe das Datenblatt (LM317 == TL317, etc.). Und wir brauchen ja 1,5V (bzw. 1,55V für die Erbsenzähler) Da gibts aber auch keinen Festspannungsregler.
Mal kurz berechnet, ohne Anspruch auf Richtigkeit, sollte 1,51 V am Ausgang ergeben. Zum Einstellen R2 mit einem Poti 2,5k ersetzen.
Der LM317LZ ist ein LM317 im TO92 Gehäuse (sieht aus wie ein kleiner Transistor) und kann maximal 100mA ab.
Steffen
EDIT: Nachtrag, den LM317LZ gibt's bei Reichelt für 13ct Art# LM 317 TO 92
EDIT2: Neue Version, Alte hatte einen Rechenfehler
Neue Version, alte Version hatte einen heftigen Rechenfehler...
Zuletzt geändert von Quaxx am 12.04.2008 19:15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn sich jemand daran setzt und es funktioniert - könnte der jenige mir dann so eine Schaltung mitlöten (mit Anschluss für die Stromversorgung durch Graupner Empfänger)?
Ich bin leider im Löten nicht so fit, sonst würde ich es selber machen.
Natürlich komme ich für die Kosten auf!
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
"Ausgeschaltet" oder nicht beim Messen: 0,025mA
Messend (alle 2 Sek.): Peak 0,08mA (siehe unten kann durchaus höher sein)
Wenn ich mal mit 70mAh der Batterie rechne kommt man auf eine Lebensdauer von gut 3 Monaten. Wenn man "Dauermessend" rechnen würde (0,08mA) etwas über einen Monat. Wenn man das Gerät an lässt wird sich also irgendwas zwischen einem und 3 Monaten ergeben.
Carsten
PS: Zwei Digitalvoltmeter.... Bei beiden ist der mA Messbereich kaputt... Also das alte Drehspulinstrument rausgekramt.... Daher k.A. wie hoch der Peak ist, Oszi ist nicht vorhanden um den Peak zu integrieren.
PPS: Habe jetzt Kabel drann gelötet, Versorgung erst mal über eine AAA-Batterie
calli hat geschrieben:Der Rechnung kann ich nicht zustimmen, ich bekomme so 7,5V am Ausgang?
Vout=1,25V*(1+R2/R1)
Den IAdj Term lasse ich mal weg.
C
Ups, verrechnet, ich habe eine neue Version gepostet...
Steffen
