Spartan Einbau
#1 Spartan Einbau
will grad nen Spartan einbauen und find irgendwie nicht die richtige Position, um auch im eingebauten Zustand das Link-Kabel noch anschließen zu können. Wie habt Ihr das gelöst?
Oli
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
Hi Oli,
ich habe zwar keinen Spartan, aber in dem Bericht in der Rotor über den 500er war der diagonal eingebaut. Vielleicht hilft´s.
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
Danke, hab jetzt drin und etwas anders gelöst. Das Teil geht echt super. Das Heck steht wie angenagelt.
Oli
Oli
Würdest du auch verraten was du jetz gemacht hast? Will den auch in den 500er bauen
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
Ja sorry, klar verrat ich's. Nachdem ich für die tiefer gelegte Akku-Rutsche schon am Chassis rum geschnippselt habe, wurde auch hier ein kleiner chirurgischer Eingriff gemacht (siehe Bild). Ich wollte das Teil nicht verdreht einbauen. Aus rein optischen Gründen
@3D: am Heck werkelt ein 9254er. Muss gleich noch die Sig ändern.
g
Oli
g
Oli
- DSC_0053.jpg (49.52 KiB) 1015 mal betrachtet
- Mr. Slumber
ich habe den Spartan DS 760 folgendermaßen platziert (auf dem Photo kann man die Positionierung so ungefähr erkennen, auf dem Röntgenbild etwas besser
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Hab ich mir zuerst auch überlegt, hatte dann aber Bedenken wegen Vibrationen auf dem dünnen Plastikteil. Aber in dem Fall hätte das ja auch funktioniert. Na ja, jetzt klebt das Teil oben und verrichtet prächtig seinen Dienst.
Also wenn mein Spartan nicht bald kommt werde ich auf jeden fall durchdrehn....
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
dein Heli auf alle Fälle so ohne KreiselReX06 hat geschrieben:Also wenn mein Spartan nicht bald kommt werde ich auf jeden fall durchdrehn....
wo hast ihn denn bestellt?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Meiner ist auch da.
Bei Helidealer....
Bei Helidealer....
