Lebensdauer Heckservo
#1 Lebensdauer Heckservo
Hallo ,
wie lange hält ein Heckservo im MT ? Glaube mein 9257 ist am Ende ,da mein Heck neuerdings im Flug des öfteren unkontrolliert ausbricht .
Ich habe mit dem Servo am GY 401 mittlerweile ca.500 Flüge , ca. 200 davon im Digital Mode .
Bin auch am überlegen, ob ich nicht gleich das 9254 nehmen soll ,da ich dem Eindruck habe, dass das 9257 bei starkem Wind oder Pirouetten im schnellen Flug zu schwach ist.
Was meint ihr dazu ?
Gruß Lodi
Gruß Lodi
MT E325 ,Jazz40-6-18,500F und 12Ritzel,GY401,HS65HB,SMC16Scan.
MX12
						MX12
Sollte das 9257 nicht eigentlich das Pendant zum 9254 sein, nur eben für kleinere Helis ?? Ich wunder mich ehrlich gesagt, sowas zu lesen. Ich würde es bei Robbe reklamieren.
Sorry, Lesefehler meinerseits - hatte "50" statt "500" gelesen. Wobei - es gibt sicherlich schlechtere Servos als das 9257, wird auch ne Frage dessen sein wie sehr man das Material rannimmt. Ich glaub die wenigsten MT-Piloten hier werden eine so hohe Anzahl Flüge auf dem kleinen hinter sich haben.
Hi !
Wenn das Servo 500 Flüge auf dem Heck hinter sich hat entspricht das je nach Flugdauer zwischen 50 und 60 Betriebsstunden - teils davon im Digimode und wahrscheinlich bei hoher Empfindlichkeit. Ist mehr als Ok, da darf es auch verschlissen sein.
Bezüglich Pirou-Rate ... ein Servo mit 20 Ncm sollte das Heck von so einem Micro Hubschräuberchen locker stemmen können - es gibt zwar Leute, die werden Dir jetzt den Einsatz von PMGs empfehlen, aber es gibt auch genug andere Anwender, die fliegen ohne.
Eine ungleichmäßige Pirou-Rate würde ich eher dem GY-401 ankreiden wollen, der ist zwar sehr gut, hat aber auch seine Grenzen. Weiterhin brauchen die Hecks von Micro Helis hohe Drehzahlen um bei gewissen Flugmanövern noch entsprechenden Gegenschub zu liefern...
- ER Corvulus
500 Flüge finde ich OK. Das heckservo speziell ist ja ununterbrochem wie wild am werkeln...
nach >>250 Flügen ist mein PoloDigi4 (im Lipoly) auch "durch" (Spiel im getriebe?) - habe nur noch nix wirklich besseres in der Grössenklasse gefunden (was auch in der preisgestaltung etwas reel ist)
Man wie schafft ihr nur so viele Flüge?
ich versuch auch jeden Tag meine 2-3 Akkus nach feierabend zu leeren aber von den 500 bin ich noch weit entfernt.
Ich denke auch das es schon sehr gut ist das das 9257 so lange durchgehalten hat, würde auch kein anderes Servo so lange fliegen.
Mit der ungleichmäßigen Pirorate habe ich beim 401 auch.
Der G770T schlägt sich da besser, liegt also nicht am Servo. Wobei ich auch mit PMG´s fliege
DIY statt RTF
10 Akkus zu habenBasti 205 hat geschrieben:Man wie schafft ihr nur so viele Flüge?![]()
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
ein 9254 hat am Heck eines Micro Hubschraubers meiner Meinung nach nichts verloren. Wenn du was stärkers möchtest dann nimm doch ein 9650.
Gruß Tim
Habe seit 2 Tagen das 9254 in auf dem Heck ,und finde es hat sich gelohnt .
Ich kann jetzt den MT nach einem Turn seitlich fallen lassen und das Heck hält.
Pirouetten in voller Fahrt gehen mit 9254 ohne Problehm , hat mit 9257 nicht gut funktioniert.
Habe zur Zeit 8 Lipos und ein EOS0610iDuo und mein Ultramat 14 , und versuche jeden Tag zu fliegen . Unter der Woche schaffe ich 10 Flüge am Tag und am Wochenende gehe ich 3x am Tag auf den Flugplatz für jeweils 10 Flüge wenn das Wetter gut ist .
Habe seit 30.08.07 mittlerweile ca. 750 Flüge gesammelt ,das sind ca. 72 Flugstunden .
Gruß Lodi
Gruß Lodi
MX12
						MX12
Alter Schalter, machst du noch was anderes als Hubifliegen?
Wie sieht es mit dem Verschleiß aus?
Was hast du alles schon gewechselt? Mal von eventuellen Abstürzen abgesehen.
Zahnriemen, Motor, Zahnräder Kugelköpfe, etc.?
DIY statt RTF
Hi ,
der Verschleiß ist echt ok beim MT ,
der Motor 450f hält leider nur ca.350 Flüge ,hatte schon 2 davon ,bin jetzt auf den 500f umgestiegen.
Taumelscheibe und Hauptrahmen ,Zahnriemen und ein paar Kleinteile sind noch Original.
Gruß Lodi
Gruß Lodi
MX12
						MX12
das 9257 ist auch nicht kugelgelagert, da geht schon mal was kaputt
Gruß Tim
						Gruß Tim
Depron F-18
						Depron F-18
				lumi
Das Thema war auch gerade bei Doc TOM'sCrizz hat geschrieben:Sollte das 9257 nicht eigentlich das Pendant zum 9254 sein, nur eben für kleinere Helis ?? Ich wunder mich ehrlich gesagt, sowas zu lesen. Ich würde es bei Robbe reklamieren.
Oft kopiert und nie erreicht ! (Link führt zu dem Thema)
Die gleiche Erfahrung haben wir mit unseren S9257 gemacht, die Problematik jedoch auf den größeren Heli gemünzt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Schwierigkeiten auch mit 450er'n auftreten.
Gruß Wendy
