Maxflight 3542-15
Stanilo
#1 Maxflight 3542-15
Moin
Paar/viele Eco Flieger haben ja Bestimmt den Maxflight.
Weiß jemand,ob man den an 4s Betreiben kann/darf?
Auf Jürgens Seite gibt's da auch keine Auskünfte usw.
Winke Harry
Winke Harry
Frag doch einfach bei Jürgen an
Didi
Didi
- ER Corvulus
für 4s nimmst (besser) den 4240-13 oder den 3542-11 im ECO - den 3542-15 musst zu sehr runterritzeln.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- ER Corvulus
Da sich der Junge winke-Mann ja mit daten manchmal bischen schwertut - im ECO würde ich den NICHT an 4s nehmen - da würde er entweder zu sehr gewürgt oder das Ritzel kleiner als die Welle - und dann dreht er sich vermutlich tot.
Aber mit einer 9x6 geht er an 4s sicher.
Edit: die wunschdrehzahlen, Rotorkreis, heligewicht und Übersetzungen wären schon ganz hilfreich. (bin da zu faul, jedesmal aus 12 verstreuten Posts die Links zusammenzusuchen)
Stanilo
Hallo Wolfgang:Hast ja Recht
E-Maxx 105 Zähne,Ritzel 20er gleich 2000 am Kopf,bei ner Gasgeraden
von 55.Ist der Maxflight mit 1500U/V.
Ritzel Bekommt man 15-20 Zähne.
Rotor ca 90,Gewicht 1300Gramm.
Denke mal,mit nem 15-16er würde das gehen,gerechnet mit 4s und 14
Volt.
Nur,ist der Motor für 4s Ausgelegt.??
Den 1100U/V liegt auch hier rum,der würde aber nur an 4s zweck's Übersetzung passen.
Wolfgang:
Wi..äh Gruß Harry
Volt.
Wolfgang:
Wi..äh Gruß Harry
- ER Corvulus
na, dann musst mal die Leistung von dem Motor bei 3s messen und solange runterritzeln bis die Leistung an 4s auch nicht viel grösser ist.
die 3s-Empfehlung ist bestimmt nicht weil die Isolation nicht für 4s reicht.
eher das der wirkungsgrad bei 3s (mit hohem Strom) besser ist als an 4s mit wenig strom.
Wirst - wegen max belasbarkeit - doch an Jürgen ne mail schreiben müssen - die Hp sagt ja (noch) nix zu technischen Daten.
Aber prinzipiell - ob der Motor nun die 500W auf 3s-45A oder 4s-35A bringt dürfte ziemlich wurscht sein. 45A bei 14V=4s würde ich ihm nicht zumuten.
Edit: die 500W ist einfach mal ne hausnummer für einen 1,2Kg Heli ohne 3D-ambitionen. Mit grob 300W/Kg bist eigentlich schon recht gut unterwegs.
Die rund 400W (an 3s) im ECO (
) hat das Motörle jedenfalls ohne rauchzeichen recht locker weggesteckt.
- ER Corvulus
Glaube........ (ich glaube, schreibe mal eine mail an Jürgen)
mein Lipoly (1,5Kg+ 90er Rotor) zieht bei 2300 und Vollpitch gerade mal so 42A.... an 3s. geht dabei schon ganz lustig rauf - bei TicTocs wirst sicherlich mit leichten drehzahleinbrüchen rechnen müssen.
(Aber du wolltest ja nur Kunstflug, kein 3D)
Stanilo
Moin
Der E-Maxx könnte es auch,brauche nur etwas mehr Saft.
Glaube,irgendwie habe ich andere Vorstellungen,was Leistung usw Betrifft.
Harry
Haste dabei auch 12-13 Grad Plus?mein Lipoly (1,5Kg+ 90er Rotor) zieht bei 2300 und Vollpitch gerade mal so 42A.... an 3s. geht dabei schon ganz lustig rauf
Rücken-Rainbows-Tic Toc in Arbeit,erste Versuche gemacht,mit Rex.Aber du wolltest ja nur Kunstflug, kein 3D)
Hm,wohl eher für ein 800 Gramm Rex!Hab doch nicht umsonst ein SHP ss23.Edit: die 500W ist einfach mal ne hausnummer für einen 1,2Kg Heli ohne 3D-ambitionen
Harry
- Kraeuterbutter
500Watt/kg würd ich auch nicht als heftig bezeichnen..
aber gut ausreichend um SCHÖNEN Kunstflug zu machen
#15 Re: Maxflight 3542-15
ich hatte auch vor mir einen Maxflight 3542-15 zu holen, evtl. mit einem 18er Ritzel.
Passt das nun für den Eco 8 ?
Ich möchte damit kein 3d und sonstiges fliegen, eher normalen Rundflug.
Ausserdem soll er später mal in einen Rumpf.
Also was meint Ihr?
Jürgen
Also was meint Ihr?
Jürgen
_______________
Schöne Grüsse
Jürgen
Schöne Grüsse
Jürgen
