Taumelscheibe Eco 8
Paesi
#1 Taumelscheibe Eco 8
Beitrag von Paesi »
Hi!
Heute sind mir wegen Ungeschicktheit(Blödheit) zwei der vier Kugeln vom inneren Teil der Taumelscheibe abgebrochenevil: :cry: :cry: :cry: . Fragt lieber nicht warum.
Ist es möglich nur den inneren Teil zu ersetzen da eine neue nicht gerde günstig ist (ich bin noch Schüler)
glg :!:
Boris-Moeller
Beitrag von Boris-Moeller »
Hallo Paesi,
Warum???
habe mir das grade mal angeschaut und Probiert und kann sagen es Funtioniert, musst nur die Taumelscheibe rumdrehen und von unten mit Schraubendrehe und Hammer ein leicht wenig in die Schlitze Schlage schon ist die auseinander, aber jetzt kommt dein nächstes Problem das Teil
kann man meines Wissens nicht einzeln Kaufen.
Ansonsten schau mal hier:
http://search.ebay.de/search/search.dll ... category0=
oder ich schicke dir das Teil (siehe unten) via Post
gegen Versandkostenerstattung.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
Paesi
Beitrag von Paesi »
Hi!
Ich beobachte alle Taumelscheiben auf E***
Warum hast du den so ein Teil über??
Sonst würde ich dein Angebot gerne in Anspruch nehmen aber ich würde dir gerne etwas dafür bezahlen.
lg
Bei einem Probelauf und einem vorsichtigen abheben ist der Hubschrauber nach vorne gekippt und es war nicht mehr möglich dies zu kompensieren.
Ist der Schwerpuntk laut Ikarus ok oder passt der nicht??
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Ich weiß nicht was Iharus Angibt , aber bei Helis ist der Schweerpunkt am besten Exakt unter auf der Rotorwelle aufgehoben.
Anheben an der paddelstange und der Heli muss genau gerade stehen (Rotorwelle senkrecht/ Heckrohr wagerecht, sofern rechtwinklig zur HRW)
Boris-Moeller
Hallo Paesi,
habe das Teil weil ich noch ne kaputte Taumelscheibe habe von meinen ECO´s habe schließlich drei davon ein zum fliegen und zwei E-Teilespender.
Wenn du die Versandkosten trägst ist das ok, muss morgen sowieso zur Post dann frage ich mal was das Kostet,
schreib mir mal ne PN mit Add. damit ich weis wohin ich schicken muss.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Oder gaaannzz leicht nach vorne :la:
Harry
Boris-Moeller
Hallo Paesi,
Schwerpunkt genau so wie oben beschrieb einstellen und gut ist,
so des weiteren mach schonmal die ACL´s an der Postbote wird dir was
bringen in so nen kleinen Gelben Päckchen steht dein Name drauf!!!
P.s. Hat ähnlichkeit mit dem Bild oben.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Paesi
Beitrag von Paesi »
Hi!
Gut Als der Schwerpunkt hätte gepasst naja
Was sind den ACL's ????
Danke vielen Dank
Boris-Moeller
Aircraft Landing Light´s
Bitte bitte kein Problem.
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Paesi
Beitrag von Paesi »
Hi!
Asso
Danke
speedy
Beitrag von speedy »
Oder ne andere Möglichkeit ...
- die ALU-Kugel raus
- die Reste der Stege für die Kugeln bis ganz an den Ring abschleifen
- nen 1,8er Loch reinbohren (bzw. sicherheitshalber erstmal mit 1,6 probieren)
- dann auf ne M2 Schraube ne Messing-Kugel, dann nen Stück Röhrchen (z.B. von einer Kugelschreibermine - das ist zur Stabilisierung & ausfüllen für den Bereich, der nicht von der M2 Mutter & der Kugel genutzt wird) und dann ne M2 Mutter rauffädeln/Schrauben - und Schraubensicherung nicht vergessen - die Kugel muß danach genauso weit abstehen wie die Plastekugeln und mit der Mutter muß das alles fest angezogen sein.
- nun die Schraube in das gebohrte Loch Schrauben und prüfen, ob sie innen nicht durchguckt - ansonsten wieder raus und nen Stück abschleifen - aber hier dann auch nicht die Schraubensicherung vergessen.
Voila hast ne neue Kugel dran.
Und die Variante ist sogar Crashresistent - hat bei mir schon min. 2 Crashs überlebt - und einer davon war richtig heftig.
MFG,
speedy
Paesi
Beitrag von Paesi »
Hi!
Danke ich hab meines jetzt schon hinausgenommen und weggegen aber wenn das nocheinmal passiert dann werd ich es so machen
Danke
Boris-Moeller
Und war der Postmann schon da???
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
Paesi
Beitrag von Paesi »
Nein leider noch nicht
Warte schon :D
Ich brauche aber noch einen Kreisel da ich den ersten Versuch ohne gemacht habe (Das war aber nicht das Problem)
Paesi
Beitrag von Paesi »
Hi!
Der Postmann(frau) war heute da
Hat super gepasst
Kreisel ist auch bestellt
Hab rausgefunden warum der Hubschrauber kaputt ging. Die Nickfuntkion war genau falsch herum "omg".
So was ist mir bis jetzt nicth passiert
Zurück zu „Ikarus“
