Servomitte beim Heckservo einstellbar?
#1 Servomitte beim Heckservo einstellbar?
Habe zu Testzwecken nun mein 9257 gegen ein Hitec Servo HSG-5053MG ausgetauscht (Kreisel ist der Hitec HG-5000, gleich dem Logictech 2100). Nun bringe ich leider mit den mitgelieferten Servoarmen keinen 90Grad Winkel hin.
In der Anleitung steht zwar, dass dies mit der Servomitte eingestellt werden könne, ich denke aber dass dies doch einen Einfluss auf die Drehgeschwindigkeit hat, oder?
Braucht es diesen 90Grad Winkel wirklich, oder genügt es wenn es einigermassen um die 90Grad sind?
Wäre froh um Eure Meinungen. Danke.
Grüsse
Renzo
Grüsse
Renzo
Hallo Renzo,
beim Gy401 kann man keine Servomitte verstellen. Wie das bei Deinem Kreisel ist weiss ich nicht. Aber eher nicht.
Also Servohebel probieren bis es fast 90 Grad hat. Die Servohebel auch mal um 90 oder 180 Grad drehen.
Je näher an 90 Grad desto besser.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Stelle es soweit wie möglich über den Hebel auf 90 Grad, den Rest machst Du über die Mittenverstellung beim Heckkanal.
Gruß Doc Tom
Doc Tom : Die Mittenverstellung im Sender verstellt die Mitte des Servos nicht, wenn es am Kreisel hängt. Das haben wir nämlich am Sonntag ausprobiert
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Doch tut es, natürlich im Normalmode einstellen.
Gruß Doc Tom
Ich meine den Heckkanal (Graupner Kanal4) nicht den Sensekanal (Graupner Kanal7 oder bei MX12 Kanal5)
Gruß Doc Tom
Dann habt ihr etwas falsch gemacht! Sorry ich stelle seit Jahren alles so ein und das waren schon ein paarBerndFfm hat geschrieben:Doc Tom : Die Mittenverstellung im Sender verstellt die Mitte des Servos nicht, wenn es am Kreisel hängt. Das haben wir nämlich am Sonntag ausprobiert
Grüße Bernd
Gruß Doc Tom
Dann haben wir am falschen Knopf gedreht.
Grüße Bernd
Yap
Wenn Du mich erinnerst kann ich Dir morgen ein kleines Video machen.
Gruß Doc Tom
Doc Tom : No Prob ! Ich hab soviele Knöpfe an meinem neuen Sender, einer wird es schon sein !
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Bernd, genau das is die Crux - es ist kein Knopp, es ist im Servomenu. Den Nullpunkt ( bzw. Mitte für den Servokanal 4 ) mußt du programmieren, die kannst du nur an Sendern mit separatem Trim-Modul auf nen externen Regler ziehn
Hab übrigens auch am Anfang munter auf dem Sense-Kanal rumgeproggt und mich gewundert, warum sich nix tut *fg*
Stanilo
Moin
Beispiel Gyro 401 und MX12:Rechte Winkel,Buchse in Mitte usw
ist ja klar.
So Driftet das Heck aber leicht weg im Normal Mods.
Heli Abheben,in Normal Modus gehen.
Sender Menü zu Sub Trim,Kanal 4 und Trimmen,bis die Kiste im Normal
Modus steht.
Absetzen,und Heli bzw Gyro Neu Abstöpseln,so das er die Neue Mittenstellung übernimmt.
Jetzt kann man Fliegen,und im Flug Umschalten,ohne das etwas passiert.
So bei der MX 12.
Gruß Harry
ist ja klar.
Modus steht.
So bei der MX 12.
Gruß Harry
Hi Harry.
Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, wie man im 401 eine andere Trimmung als Neutralpunkt speichern kann. Entweder man schaltet schnell 3x zwischen Normal und AVCS hin und her, oder man schaltet den Heli im AVCS-Modus ein. Nach DocToms Methode eingestellt, kann man aber nicht im Normalmode fliegen.
- ER Corvulus
Alles halt!
der LGT hat eine "Feste Servo-Mitte" - die wird einmal beim einlernen festgelegt.
Das ist _nicht_ wie beim 401, der jedesmal beim anstöpseln neu erkennt.
Wenn der Hebel nicht ganz in der Mitte ist, ists nicht soo schlimm. Das Limit (am Gyro) entsrpechend (re/li getrennt) einstellen und gut ist.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#15 Re: Servomitte beim Heckservo einstellbar?
@Wolfgang, das hat mit der festen Mitte vom Gyro nix zu tun, ich kann das Servo Senderseitig doch in 90 Grad bringen.elvio3 hat geschrieben:HIn der Anleitung steht zwar, dass dies mit der Servomitte eingestellt werden könne ...
Gruß Doc Tom
