Hilfe beim Umbau R33 auf Rigid
@Michel: Nö, noch kaum neue neue Bilder - fliegt ja noch nicht Sch*** Wetter.. :(
#17
"kleine Übersicht" :oops:
Edelschrott
:cry:
Timmey
Beitrag von Timmey »
und ich dachte immer die Carbon Landegestelle sind unkaputtbar. So kann man sich täuschen.
Gruß Tim
#19
Im Normalbetrieb sicher ausreichend unkaputtbar.
Mir sind 2 kufenbügel lieber als 2 Seitenplatten + u.U. verzogener ALU-lagerböcke usw.
Ausser dem einen Blatthalter (Gewinde etwas spiel/schief) ist kein stück ALU hin (dafür fast alle Lager, aber das waren "Cent-Artikel" bei CNC-Modellsport/EHS ausser HRW-Lager)
Grüsse wolfgang
AJ
Beitrag von AJ »
f5buli hat geschrieben:
Mir fallen da die 9452 ( geringere Einbautiefe ,bzw. 9551 ( ultraflach ) ein!
Morgen,
na ja, ich habe mir gestern auch 3 von den Servos auf der Messe gekauft.
Schon mal für den 33SE.
Nur von der Stellgenauigkeit her kommen die Futabas nicht ansatzweise an Graupner Servos heran.
Möglicherweise auch nur im Zusammenspiel mit einer Graupner Anlage!
Vermutlich wären die DS8xxx von Graupner besser.
Der Gehäuseteil unter den Befestigungslaschen ist bei den Graupner Servos auch nicht wesentlich höher als bei den S9452.
Uli
Welche Servos nutzt Du im R22?
Ich höre heut zum ersten mal, dass die Futubas ungenau sind, kannst Du mehr dazu sagen?
f5buli
#21
Beitrag von f5buli »
Sooo,
wir behandeln die Themen aber jetzt irgendwie doppelt.
Zum Thema TS Servos R22 gibt es ein separates Geschreibsel.
Da hatte ich das geschrieben:
ich habe im 22iger die DS3728 mit dem VStabi zusammen verbaut.
Das funktioniert einwandfrei.
Zuerst hatte ich die S9650 drin aber wegen zu großem Getriebespiel habe ich die Servos wieder raus geschmissen.
Nicht nur die Geschwindigkeit und Kraft (wenn die Angaben dann stimmen) ist wichtig sondern auch die Genauigkeit der Servos!!
Das mit der Stellgenauigkeit teste ich einfach in dem die Trimmung betätige. Dabei erwarte ich dann, das sich das Servo bei jeder Raste dementsprechend weiter bewegt. Das machen meine Futaba Servo nicht so gut wie die Graupner Servo (fast egal welches). Ich habe auf keinen Fall behauptet das die Futaba Servos generel schlechter sind.
Deshalb auch der Hinweis, "an meiner Graupner Anlage" (MC24 mit SPCM).
Ob man das, mit der Auflösung bei der Stellgenauigkeit, bei der Funktion im Hubi nachher negativ merkt ist auch noch die Frage.
Uli
ariane V11, F3 T, F3 V, F3F
Freestyler 3 RDS
RoXXter 33SE Rigid, GyroBot, Pyro 30-12, Jive 80HV, 10s FP3700 Evo25
Michel
#22
Beitrag von Michel »
Hallo Wolfgang, hallo ihr,
es freut mich das es Deinem "Dickschwein" (so nennst Du Deinen kleinen) :D wieder besser geht und sobald Du wieder alles in einem Stück hast freuen wir uns alle auf Bilder! :wink:
Also ich könnte die Haube nicht wieder herstellen, wenn Du das machst zeigst Du uns wie Du es gemacht hast, in einer Bilderbeschreibung?
So Du Zeit hast :idea:
Wichtig wäre noch was die jetzt wiegt (kann ich aber auch mal machen) und das Gewicht danach!
Ja mit den Servos, wer die Wahl hat, hat die ...!
Ich mache mal etwas speziell für Dich Wolfgang, Du hattest mal was zu den Farben geschrieben bei: "zeigt her eure RoXXter" :D Mal was anderes! :oops:
Mache das schnell mal................ .
Bis später, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
#23
Aber - die haube ist doch schon repariert :oops: - vorher waren die Risse "Durchgerissen" und alles recht fleddrig. habe erst die Risse mit 5min Eopxy zugeklebt (tape drüber) dann (wie in dem einen Bild von innen) eine Lage 24er? Matte drüber (bzw drunter), an exponierten stellen mit CFK-Roving verstärkt. macht ca 30g.
_die_ haube bleibt so! Wenn die Fuhre wirklich wieder fliegt, kommt entweder die verbeulte aus dem basar "gescheit" drauf oder eine neue. An der gelben noch rumschleifen ist bei dem dünnen zeug müssig.
Grüsse wolfgang
AJ
#24
Beitrag von AJ »
@Michel
Was für Servos fliegst Du denn an der TS im 55er, 33er und 22er?
Bin jetzt ganz wuschig ob ich nicht doch erstmal die HS 5245 lasse bzw. ob die S9650 nicht unterdeminsioniert sind?? 4kg Stellkraft sollten doch am Rigidkopf beim 33er langen?
Zurück zu „Roxxter“
