Kühlung Tsunami30 !
#1 Kühlung Tsunami30 !
Hallo Leute!
Ich hab mal vorsorglich das BEC meines Tsunami 30 gekühlt... Siehe Bild!
RUDI
RUDI
- DSC01741.jpg (69.95 KiB) 941 mal betrachtet
Mit wärmeleitenden Klebepads!
RUDI
RUDI
hallo rudi,
sieht sehr gut aus
die angeblötete buchsenleiste für das programmierkabel ist auch eine supe lösung
sieht sehr gut aus
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Aber Achtung!!! Das original Programmierkabel geht nicht mehr. Da braucht man einen Adapter, der 2 Leitungen verdreht!skysurfer2000 hat geschrieben:die angeblötete buchsenleiste für das programmierkabel ist auch eine supe lösung![]()
RUDI
hi rudi,
werde ich demnächst kopieren.
das war mir gleich klar, als ich deine lösung gesehen haberudi hat geschrieben:Aber Achtung!!! Das original Programmierkabel geht nicht mehr. Da braucht man einen Adapter, der 2 Leitungen verdreht!
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Kekskutscher
hi rudi
klasse idee aber damit ist doch die garantie hinn oder?
würde ich bei meinem hacke auch machen aber da ist noch garantie drauf.
wie heiß darf denn ein BEC werden???
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Dazu sage ich nur eins:
Besser ohne Garantie oben bleiben, wie mit Garantie runterfallen
Nachdem mein Programmieranschluss sich verselbstständigt hatte, musste ich sowieso dran rumlöten, also gleich richtig!
RUDI
RUDI
Der hat was gelle!!!!
die garantie für den tsunami ist schon nach dem ersten programmieren hin, da dafür der schrumpfschlauch beschädigt wird und das auch im speicher bleibt, ob programmiert oder nicht, garantie kann man also sowiso vergessen, ausser man steht auf das rc setup.
aber nebenbei, welche kabel müssen denn getauscht werden?
mfg
Johannes
mfg
Johannes
1 geht auf 3 und 3 auf 1, der Rest bleibt 1:1
RUDI
RUDI
hi johannes,
das die garantie futsch ist, wenn man den tsunami am pc progt. mage ich zu bezweifen
den der tsunami ist ja dafür vorgesehen.
oder geht die garantie auch flöten, wenn du am pc eine karte passende karte einsteckst und dadurch da gehäuse öffnen musst
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
ist bei einigen Firmen so sobald du ein komplett gerät kaufst und es ist versiegelt hast du nach öffnen keine Grantie mehr !!..GSD ist es nicht bei jeden Pc-Händler so..skysurfer2000 hat geschrieben:hi johannes,
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
