Radix oder Maniacs?
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
So,
ich komme gerade vom Fliegen. Es war leider ziemlich windig und ich hab etwas Gefummel mit dem Gyro gehabt.
Zu nächst mal laufen die Blätter etwas leiser, was kein Wunder ist, wenn man die Blattenden betrachtet. Ich hab daher erst mal meinen Drehzahlmesser hergenommen und mal nach gemessen: 2180 bei 80%, das passt!
Beim Anlaufen hatte ich weniger Bodenresonanzen, als mit den Maniacs.
Nach dem Abheben hab ich mal ein wenig mit Pitch gepumpt. Dabei fällt auf, dass der Heli weniger direkt reagiert. Kollektiv kommt einfach nicht so ruckartig, wie mit den Maniacs.
Anschließend bin ich ein paar schnelle Achten geflogen. Ich fand das Verhalten nicht dramatisch anders als bei den Maniacs, wobei der Wind heute immer mal wieder für kleine Überraschungen gut war.
Was hervorragend lief waren die zwei Rollen am Stück aus der vorwärts Fahrt. Der Heli scheint durch das geringere Blattgewicht etwas besser zu rollen, es liegen aber keine Welten zwischen den Blättern.
Ähnlich verhält es sich bei stationären Flips und Rollen. Mir scheint hier, als ob der Heli weiniger abgewürgt wird.
Bei den TicTocs habe ich einige Anläufe gebraucht bis ich es hinbekommen habe, die Höhe einzuhalten. Hier finde ich die Maniacs klar besser.
Wegen des kräftigen und böigen Windes habe ich nur ein Autorotatiönchen gemacht. Die ging ganz gut; war aber auch nur aus 10 Meter Höhe mit vorwärts Fahrt. Die Blätter scheinen ähnlich viel Energie zu speichern.
Ich weiß noch nicht, welche ich verkaufen werde. Gefragt, mit welchen ich im Moment besser zurecht komme, würde ich klar Maniacs sagen. Ich werde allerdings jetzt erst mal die Radix drauflassen, und mehr damit fliegen. Außerdem bin ich gespannt, was das Ladegerät sagt.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
3d
#32
Beitrag von 3d »
und was sagt das ladegerät?
TDR
Carsten aus LA
3400 nach 4 Minuten :-(
LOWER!
C@rsten
3d
#34
Beitrag von 3d »
und was sagt das ladegerät zu den maniacs?
TDR
Carsten aus LA
Nachtrag:
Ich denke folgendes ist geschehen:
Da ich viel allein fliege bin ich es gewohnt, nach Gehör zu fliegen.
Da die Blätter ein gutes Stück leiser sind war ich wahrscheinlich mit viel kollektiv Pitch unterwegs. Ich werde meinen Flugstil wohl etwas umstellen müssen, um mit den Blättern klar zu kommen.
Eigentlich würden sie ja besser zu meinem 6s Setup passen, weil leichter und flexibler als die Maniacs.
Ich hatte gleichzeitig noch mit der Servoarm Länge am Heck experimentiert, was ziemlich doof war, weil zwei Faktoren auf einmal verändert wurden. Cowboy Testing statt empirisch. :oops:
Ich überlege im Moment sogar vom 16er wieder auf das 17er Ritzel zu wechseln. Ich habe eigentlich nur eine echte Flugphase mit 80% Regleröffnung; in der zweiten läuft der Regler einfach auf 100%, damit man hört, ob er noch was zulegen kann, wenn man umschaltet. Wenn ich anlaufen lasse bin ich bei 2180 U/Min, was mir zu Fliegen reicht. Wenn ich abhebe und auf 100% schalte hört man, wie sich was ändert. Mache ich das nach zwei Minuten dann tut sich nix mehr; der Regler hat ausgeregelt. Das ist aber bei beiden Blättern so.
LOWER!
C@rsten
Carsten aus LA
Mit den Maniacs habe ich den gleichen Stromverbrauch.
LOWER!
C@rsten
oracle8
#37
Beitrag von oracle8 »
Wie sieht das mit dem "knattern" gegenüber anderer Blätter,zB. Align-blätter, aus?
meine Align-blätter sind recht leise, muss schon mit guter vorwärtsfahrt voll auf die bremse damit man schön was knattern hört :-)
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
also im vergleich zu v-blades sind sie deutlich leiser, das sagt sogar jemand der von v-blade gespondert wird :D
oracle8
#39
mist :-(
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
chrisk83
wieso mist ?
leise blätter sind besser, weil es dort weniger drastische ablösungen an den blattspitzen gibt, heißt das blatt erzeugt weniger wiederstand... und ist über eine größere fläche laminar angestöhmt, heißt auch mehr auftrieb pro blatt.
ergo, radix besser als v-blade
oracle8
#41
aus der sicht gesehen nicht mist
aber ich lieber das knattern :-)
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
chrisk83
ach, du fährst auch mit kaputtem auspuff durch die gegend, weil die das rennfealing mal haben willst ;) nech :D
Carsten aus LA
mich scheint, als ginge das Profil der Radixe eher in Richtung Laminar Profil, als die Maniacs. Wenn sie in einem Eintrittwinkel kleiner 6 Grad laufen sind sie besser als Standardprofile, darüber gleich bis etwas schlechter.
LOWER!
C@rsten
elektrofred
#44
Beitrag von elektrofred »
Hab heute auch erstmalig die Radix auf meinem Nitro getestet. Muss sagen, im Vergleich zu den Maniacs, sind das echte Luschen-Blätter. Richtig zam. Motor zieht dafür sauberst durch.
Lass jetzt auch erstmal die Radix drauf um mich etwas daran zu gewöhnen. Die Maniacs sind aber einfach direkter.
Fred
T-Rex klein und groß.
chrisk83
Das hat Albert Fruth auch schon in seinem Test in der Rotor geschrieben, dass die Maniac etwas griffiger auf steuereingaben kommen, dafür allerdings sparsamer mit den Ennergieresourcen umgehen.
Was mich eventuell noch interessieren könnten, sind die neuen Ultras von Blattschmied.
Maniac wär eventuell auch nich ne alternative... genug Leistung hab ich ja jetzt :D
Zurück zu „T-Rex 600“
