logo 500 3d welches ritzel bei modul 0,7
#1 logo 500 3d welches ritzel bei modul 0,7
hi an alle , ich habe mir ein logo gekauft und habe ein 17er ritzel dabei modul 0,7 .
ich habe einen obl 43/11 drin mit nem 80er jazz.
ich habe gelesen das der zpower mit 1100 kv mit dem 13 er ritzel verwendet werden soll . ( mikado) mein obl hat 1050 kv . welches ritzel soll ich mir holen .
welches ritzel mit welchem motor verwendet ihr???
lg
easy
lg
easy
#2 Re: logo 500 3d welches ritzel bei modul 0,7
Hi,easy_1 hat geschrieben: ich habe einen obl 43/11 drin mit nem 80er jazz.
der Z-Power von Mikado hat 1150 rpm. Der TT hat 1050.
Ich würde dir ein 15er Ritzel empfehlen. Drehzahl je nach Regleröffnung 1900-2150 rpm. Fliegt ein Kumpel genauso, Flugzeit ca. 7-8 Minuten und gut Leistung
Grüße,
Alex
- HolzingerM
Hi zusamen!
Ich hab auch den OBL im Logo 500 mit V-Stabi.
Ich würde auch zum 15er greifen, ich hab damit bei 90% Regleröffnung ca. 2300 am Kopf, und das reicht allemal.
Auch wenn ich bisher noch nie mer als 2KW Peaks damit raushohlen konnte.
Flugzeit bin ich auf ca. 4-4,5min bei 3700er Flightpower bzw. 4000er Kokams.
Holzinger Mario
T-Rex 700 E (Suzi-Hans-Mario)
- FlyingEagle
Hoi,
wie schaut das ganze beim Tango 45-10 an 6S aus ?
Grüsse
Thomas
Grüsse
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
*** Glückwunsch ***
ich habe das ritzel mal ausprobiert und muß noch mein setup finden .
http://www.rcmovie.de/video/57e9b949d11 ... r-versuch-
hier erstmal das gestriege video mit meiner selbst gebrushten haube.
die fluglage kann man gut erkennen. hat sich gelohnt
danke an euch
lg
easy
danke an euch
lg
easy
Zuletzt geändert von easy_1 am 25.04.2008 12:03:16, insgesamt 1-mal geändert.
wie gesagt... So generell kann man es nicht sagen, je nach Bedürfnis muss der Antrieb eben abgestimmt werden.
Das 14er Ritzel funktioniert sicher auch, man hat eben weniger Drehzahl und dadurch eine höhere Flugzeit. Für einen Anfänger oder jemanden der nur ein bisschen rumfliegen will, sicherlich ok.
Deshalb kann man die "Ritzelfrage" m.M.n. immer erst dann beantworten wenn man auch weiß was der Pilot mit dem Heli machen will...
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
also ich habe an dem gleichen Motor das 13er Ritzel, bei 1850 UPM. Ich fliege damit annäherndes 3D (Rückenschweben, funnels, tic-tocs...). Mit einem 6S fliege ich so ca. 5:30min. ohne Einbrüche. Werde aber demnächst mal ein 15er Ritzel drauf machen.
Hat jemand vielleicht noch so eines bei sich rumliegen? Habe schon genug von den Mikadoritzeln hier rumliegen, aber kein 15er....
felix
felix
MIKADO ALIGN TRAXXAS
ich komme gerade vom fliegen , hier sind meine daten
jazz +obl +15er ritzel 60% offen
5:30 reine flugzeit. mit ganz leichtem kunstflug drin.
ich habe jetzt in meine akku´s ( 4000 er berlinski´s ) genau
2407 mah reingeladen.
gewicht ca 2,6 kilo mit personen waage gemessen.
ich bin ja sozusagen in der Vorplanung des Logo 500 und lese diesen Beitrag mit großem Interesse. Wenn ich mir so die Flugzeiten ansehe, bin ich doch etwas erstaunt. Ich hatte schon gedacht das es etwas mehr sein würde Mein Flugkönnen beschränkt sich derzeit auf Rundflug, hoffe aber das bald der Loop und Rolle mit hinzu kommen. Deshalb suche ich nach Konfigurationen mit möglichst langer Flugzeit, also Antrieb (vorzugsweise den Z-Power) Ritzel, Akku und Blätter (die sollen ja wohl auch einen großen Einfluß haben).
Hat jemand technische Daten von dem Motor, am besten ein Drehzahl-Leistungsdiagramm?
Roland
Roland
Ich gebe immer mein Bestes und versuche niemals aufzugeben. Leider klappt das nicht immer.
Tu Fepos rein, dann haste keine Lange flugzeit aber den akku nach 15min wieder voll, also mit 2 packs dauerfliegen
mfg daniel
mfg daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Oder fleg halt nicht mit 2000+ am Kopf, sondern nur mit 1550 oder 1600, das reicht für Rundflug und _Loop allemal.
