Baubericht Easy Piper von Jomari
Jonas_Bln
#1 Baubericht Easy Piper von Jomari
Beitrag von Jonas_Bln »
Antworten bitte hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=41404
ich fang denn mal einen Baubericht für eine Easy Piper an. Das Modell ist für einen Freund.
Die Komponenten:
Motor: Hifei ??
Regler: HiFei 25
Latte: APC 9*6
Empfänger: Webra Scan DS 6
Servos: 3x HS-60
Akku: Kokam 2100 H5 3s (nicht aufm Bild)
Baubericht:
Angefangen habe ich mit der Rumpfseitenwand. (siehe Bild "Rumpf 1")
Das ist eine ganze depornplatte quer....Der Rumpüf hat spter die Lange 1m.
Doch während des Bauens traten ungeahnte Hindernisse auf… (siehe Bilder "Hindernis 1+2")
edit:mist...falsche Bilderreihenfolge... :oops: 8)
Komponenten RHF.JPG (46.68 KiB) 1065 mal betrachtet
Rumpf 1 RHF.JPG (36.62 KiB) 1055 mal betrachtet
Hindernis 1 RHF.JPG (36.47 KiB) 1057 mal betrachtet
Hindernis 2 RHF.JPG (39.87 KiB) 1058 mal betrachtet
Viele Grüße, Jonas :)
Jonas_Bln
Zum Glück gibts große Schneideliniale.... (siehe Bild "Langes Linial"
Und es geht weiter...
beim Zusammenkleben unbedingt auf Verzug achten!!
(siehe Bild "Rumf 2+3")
edit: Bilder vergessen.. :oops:
Rumpf 3 RHF.JPG (47.64 KiB) 1053 mal betrachtet
Rumpf 2 RHF.JPG (37.88 KiB) 1052 mal betrachtet
Langes Linial RHF.JPG (37.37 KiB) 1059 mal betrachtet
Rumpf 3 RHF.JPG (47.64 KiB) 1051 mal betrachtet
Jonas_Bln
jetzte gehts weiter.
Als erstes Habe ich den vordersten Teil des Rumpfes auf das Depron geklebt. (siehe Bild "Rumpf 4")
Wichtig dabei ist, das man vorher genau markiert wo der Rumpf hin soll. Wenn man dies nicht macht kann der Rumpf Krumm und schief werden!!!
Und das wäre nicht gut. Dann wäre nämlich die Arbeit umsonst. :(
Ich habe mir vorher bis dahon wo sich der Rumpf vernünft 2 Parralelen hingezeichnet im Abstand von 6mm (ich baue im Maßstab 1:0,5 zum Orginal). Kurz hinter dem 2. Spant habe ich eine Weitere Linie gezeichnet genau im 90° Winkel zu den Parralelen. Dann habe ich auf der mitte (bei mir 3cm) nochmal eine Linie im 90° Winkel angezeichnet. Siese geht bis ganz nach hinten. Sie hilft mir das ich das Heck genau gleich zusamenführe. Sonst könnte es passieren das man eine "krummen Hintern" baut.
(Siehe Bild "Hilfe 1+2")
Hilfe 2 RHF.JPG (41.3 KiB) 1049 mal betrachtet
Hilfe 1 RHF.JPG (36.57 KiB) 1052 mal betrachtet
Rumpf 4 RHF.JPG (41.21 KiB) 1050 mal betrachtet
Jonas_Bln
so nun gehts auch mal weiter.
Hab beim Rumpf nun den unteren Rumpfboden und Verstärkungen angeklebt.
Außerdem das etwas krumme HR. (siehe Bild "Rumpf ")
Und ich hab mit den Flächen angefangen...leider hab ich vorher vergessen diese anzuschleifen und den Randbogen zu schneiden... (siehe Bilder "Fläche 1-2")
Rumpf 5 + Fläche 1+2 RHF.JPG (72.45 KiB) 1048 mal betrachtet
Fläche 2 RHF.JPG (47.81 KiB) 1048 mal betrachtet
Fläche 1 RHF.JPG (36.75 KiB) 1050 mal betrachtet
Rumpf 5 + Fläche 1+2 RHF.JPG (72.45 KiB) 1055 mal betrachtet
Jonas_Bln
So, nach leider etwas Verspätung geht es dann mal weiter...
In der zwischenzeit hab ich an den Flächen weitergebaut.
Also die Obere Flächenhälfte aufegklebt (siehe Bild "Fläche 3+4") und mit dem Heißluftföhn etwas in Form gebracht. (ja ich weis...ich musste die Fläche etwas flicken da ich sie mit dem Heißluftföhn...naja Deformiert habe :oops: )
Von der Anderen Fläche hab ich nur das Bild wo sie schon komplett fertig ist. (Siehe Bild "Fläche 5")
Außerdem habe ich wo später die Gummis auf der Fläche liegen hinten einen kleinen Speerholzkoltz eingeklebt. (siehe Bild "Fläche 6")
Der Rumpf ist auch weiter gewachsen. Die Servos habe ich eingeklebt. Und die Anlenkungen abgestützt. Leider hab ich vergessen davon Bilder zu machen... :oops:
Der Motorspant ist erstmal provisorisch befestigt. Damit ich später nich den Sturz ändern kann.
(siehe Bilder "Rumpf 6+7")
Rumpf 7.JPG (425.51 KiB) 1060 mal betrachtet
Rumpf 6.JPG (439.44 KiB) 1058 mal betrachtet
Fläche 6.JPG (428.32 KiB) 1053 mal betrachtet
Fläche 5.JPG (434.74 KiB) 1052 mal betrachtet
Fläche 4.JPG (390.35 KiB) 1052 mal betrachtet
Fläche 3.JPG (430.32 KiB) 1054 mal betrachtet
Jonas_Bln
so, der Flieger wurde diesen MO (12.05.2008) fertig und wurde dann auch gleich Testgeflogen.
Ich muss leider zugeben das ich vergessen hab Fotos zu schießen und jetzt nur ein paar vom Fertigen Modell vom Käufer bekommen habe.
Kurze beschreibung was ich noch so gemacht habe:
Die Flächen anneinander geklebt. Dies hebe ich der Festigkeit halber mit PU-Leim gemacht und diesen schön durchnässt :)
Vorne auf dem Rumpf habe ich einen Deckel befestigt welcher als Motor-Wartungsklappe dient. Den Akku kann man dadurch leider nicht wechseln.
Aber dies muss man auch nicht mit dem von uns Erflogenen Flugzeiten bei Wind.
Mit einem sehr gequälten Kokam 2100 3s H5: 20-30min
und mit einem fast neuen LI-IO-MG 2800 3s2p ca 60min+.
Das dürfte vorallem auf das wirklich gute Segelverhalten zurückzuführen zu sein. Mit dem Motor ging es wirklich Senkrecht (naja...dafür wurde er auch so heißt das man sich die Finger verbrennt...) ..ca 10s und dann hieß es 1min+ Segeln. Dadurch erreicht man wirklich lange Trainings und übungszeiten.
Wen man bei totaler Windstille und dauern mit Motor fliegt sind ca halbsolange Flugzeiten zu erreichen.
2100 Lipo 3s: ca 15 min
2800 LI-IO-MG: ca 30min+
Änderungen:
Das Auflageholz auf der Fläche habe ich gegen ein größeres und breiteres getauscht.
Piper Fertig 2 RHF.JPG (205.21 KiB) 1059 mal betrachtet
Piper Fertig 1 RHF.JPG (208.36 KiB) 1052 mal betrachtet
Fläche Fertig 1 RHF.JPG (172.83 KiB) 1060 mal betrachtet
Zurück zu „Slow-Flyer“
