Align 2in1, abgefallener Elko wieder anlöten
Powerzone
#1 Align 2in1, abgefallener Elko wieder anlöten
Beitrag von Powerzone »
Bin mir nicht ganz sicher wie rum ich den wieder anlöten soll. Kann mir mal jemand ein Bild von machen, wo das deutlich zu sehen ist?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Die Polarität ist auf dem Elko abgebildet. Der Minuspol ist auf dem Schrumpfschlauch mit nem weissen Streifen mit dem Zeichen "-" (logisch, gell ;) ) gekennzeichnet. Sonst dürfte es recht einfach sein, die Leiterbahnen zur schwarzen Leitung zu verfolgen.
Falls du ihn falschrum anlötest, hast du gute Chancen, dass er sich durch nen Knall und fiesem Geruch nach totem Fisch bei dir meldet ;)
Aber wieso fällt sowas einfach ab? Locker gerüttelt? Drähte gebrochen? Kalte Lötstellen? Evtl. nen Foto von dem Modul und dem abgefallenen Elko?
Grüsse,
Gerry
Scgatz
Beitrag von Scgatz »
die ersten 2 in Ein`s hatten dieses Problem öfter, ich hatte gleich ordentliche
Kabel angelötet und die Elko´s mit Heißkleber gesichert :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
Powerzone
Auf der Platine sieht man nichts! Kann denn niemand mal ein Bild einstellen bitte?
T-Rex 700 mit AC3x 1.4. T-Rex 600, 10s mit GT5. T-Rex 450 Pro mit Flybar.
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Bitte! Ich hatte das gleich auch schon. :)
Powerzone
Super!! Danke vielmals! Das ist nämlich genau so wie ich es vermutet hatte! Der Minuspol ist nicht bei allen dreien auf der selben Seite! Jetzt kann ich mir aber sicher sein und löte das Ding gleich wieder an.
Ls4
Beitrag von Ls4 »
ich denke doch das sind stabilisierungspotis..
Fällt die Kiste gleich runter, wenn einer abfällt? ich denke mal nicht, oder?
Depron F-18
WalsumerA3
Beitrag von WalsumerA3 »
hi,
ich habe auch mal eine frage da ich auch noch einen 2in 1 regler mit glühanschluß brauche...
Was ist der unterschied zwischen diesen beiden, abgesehen vom akku??
Weil der preis doch sehr unterschiedlich ist. Beide sind doch für den T-rex Nitro gedacht, wo ich nur den knopf drücken muß, und er glüht für ca. 12 sec. oder??
link1:
http://cgi.ebay.de/Regulator-B6T-2-In-1 ... 18Q2el1247
link 2:
http://cgi.ebay.com/Align-2-in-1-Voltag ... 18Q2el1247
bei dem 2ten brauch ich noch nen akku mehr aber nicht oder??
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
Daniel S.
Beim ersten Link ist der neue V2 2in1, wo sowas nicht mehr passieren
kann, auf jeden Fall zu empfehlen.
Link 2 ist die alte Version ohne Akku.
WalsumerA3
aha ok, danke,
also ist der 2te link die alte version. Vom prinzip sind sie aber identisch oder??
Gruß Sven
Daniel S.
ja, aber bei dem alten sind die Platinen ungeschützt, da nur mit Schrumpfschlauch überzogen, da muss man viel mit Heißkleber
abdichten, dann geht das.
Günu
Beitrag von Günu »
Jetzt hab ich glaud schon wieder was gelernt!
Verstehe ich das richtig dass ich mit ner 2 in 1 die Kerze auf Knopfdruck vorglühen kann ohne dass ich den Hubi zu meiner Starter-Kiste schleppen muss wenn ich den Motor ausschalte??
So kann auch ohne grosse Mühe Autorotation geübt werden...knopf drücken und der Motor startet durch die Rotationkraft wieder??
Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Daniel S.
hö? Durch Rotationskraft???
Günu
Beitrag von Günu »
jaja du weisst schon...wenn du den motor abschaltest dreht der Rotor noch ne ganze weile nach...und wenn du dann auf den "Glühknopf" drückst springt der Motor wieder an...
Gruss Marc
Daniel S.
Normalerweise nicht, is dein Freilauf kaputt?
Zurück zu „T-Rex 600N“
