Mini Titan und Antrieb
#32
Kein Thema, die Standard-Größen für MT und Rex werd ich eh immer da haben, der Rest wird speziell nach Wunsch gefertigt
#33
Hallo Crizz,
Deine Akkus schau ich mir mal genau an ! Und bring ein paar nach Frankfurt zu KING.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#35
Das kommt dann in den Raptor-Thread
Wenn ich weiß was der E-Raptor an Platz hat, um Akkus unterzubringen, wird sich auch dafür was finden.
#36
Abend,
ich habe heut mal einen logger an meine heli geschlossen.
Durchschnittsstrom: 9,61A
Max Strom bei abfangen aus 1m mit fast vollpich: 31,12A
Ist der letzte Wert nicht irgentwie abnormal? Ich meine, aus einem 450TH knappe 32A..
Viele Grüße, Jonas
- trailblazer
#37
wenn du noch den strom fürs bec abziehst (d.h. servos, empfänger, regler und gyro), dann kann das schon hinkommen, wenn der jazz bei fallender akkuspannung versucht die drehzahl zu halten und voll durchschaltet.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#38
wie voll durchschalten?trailblazer hat geschrieben:wenn du noch den strom fürs bec abziehst (d.h. servos, empfänger, regler und gyro), dann kann das schon hinkommen, wenn der jazz bei fallender akkuspannung versucht die drehzahl zu halten und voll durchschaltet.
ich hab extra um die Akkuspannung fast auszuschließen mir ein H5 geliehen. Und hab den vll 60% entladen.
Viele Grüße, Jonas
#39
Hey sagt mal:
Was haltet ihr vom diesem Regler?
Oder wäre
dieser geeigneter?
Hab nen 450TH und noch den original Regler drin, doch möchte langsam doch etwas hochschrauben!
LiPo's sind Flight Power 3S 2170mAh oder 2500mAh!
Marc
Oder wäre
dieser geeigneter?
Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#41
merkt man den Unterschied auch?
Gruss Marc
#43
Kann man den Jazz denn auch am PC proggen? Oder ist das eher überflüssiger Schnick-Schnack?
Gruss Marc
M3LON
#44
Moin, also den unterschied von original regler zu jazz merk man drastisch !
Der jazz regelt einfach viel besser nach, da bleibt auch die Drehzahl wenn andre längst aufgeben !
Am PC brauchst du den echt nicht proggen, der ist in nichtmal 5 min mit nur ner Funke geproggt !
Jan
Jan
#45
@ Jan
Was haste für ein Ritzel auf deinem 450TH und was für Kopfdrehzahl bei welcher Öffnung des Reglers? Welche Flugzeiten?
Gruss Marc
