Neuer Kleber schon leer? (beim T-Rex 450S ARF)
rcfan
#1 Neuer Kleber schon leer? (beim T-Rex 450S ARF)
Beitrag von rcfan »
hab mir einen T-rex450s arf geholt und wollte diesen neu aufbauen (sollte man ja tun!?)
Komischerweise ist aber der Kleber schon fast leer, obwohl ich keinen Tropfen verwendet habe. Ist das normal? Reicht die geringe Menge zum Neuaufbau?
pepels
Beitrag von pepels »
Muss wohl normal sein, war bei mir auch nicht anders. Was willst du neu Aufbauen ? Das Teil ist doch fast komplett, ich habe Servos Empfänger usw. eingebaut und ab ging die Post. :!:
Peter
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
und Wilkommen im forum! :wav:
Ja, align is bissi geizig mit dem Kleber. Bei mir was auch nicht mehr drinnen :-)
viel braucht man ja nicht. nur 1-2mm auf der schraubenspitze, überschüssigen Kleber abstreifen, der sollte nur im Gewindegang sein :-)
cu
Andi - der viel spaß im Forum wünscht!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
-andi-
oO Prüf ungedingt mal die Schrauben an deinem Rotorkopf! Vor allem die, die in Metall geschraubt sin! Da wird gerne an Kleber gespart - die lösen sich dann im Flug!
Gibt hier schon einige denen so was passiert ist ...
cu
Andi - der jede einzelelne Schraube gesichert hat!
PS.: sichern ist nur bei schraben norwendig die ins Metall gehn! Prüf auch unbedingt die Riemenräder - die werden auch gerne locker!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
rcfan
Beitrag von rcfan »
danke für die schnellen Antworten ;)
Scheint also normal zu sein..
Wollte den T-rex eben neu aufbauen, da laut einigen Beiträgen bei der ARF Version nicht alle Stellen ordentlich mit Loctite verklebt wurden und evtl der Rotorkopf abfliegen kann..
Ls4
Beitrag von Ls4 »
das kann man testen. Schraubendrehe ansetzen und drehen. Wenns schwer geht, dann nicht drehen, dann ist schon gesichert.... Sobald sich aber was bewegt muss man sichern, denn dann war entweder nix drin, oder man hat zu fest gedreht. Die Schrauben in den Blatthaltern die in die BLW greifen habe ich aber ausgebaut und extrem gut gesichert!
Gruß Tim
Depron F-18
pepels
bei mir ist alles fest, vielleicht hab ich ja auch nur Glück
Habe über 60 Flüge hinter mir, hat sich nichts gelöst. :)
Peter
Zurück zu „T-Rex 450“
