An alle DF 64#c Flieger, Schrauber und Tuner
luftkraft
#136 Phoenix mit Steintech
Beitrag von luftkraft »
Hallo, Allerseits,
habe gerade den Steintechmotor mit dem Phoenixregler gekoppelt und...... gar nicht gut.
Wieder zu wenig Drehzahl und bei maximalem Pitch auch noch Drehzahleinbruch. :cry:
Also kann ich die Steintech - Komponenten eigentlich komplett vergessen.
Die nächste Evolutionsstufe wird der Gaui-EP 100 Motor sein, mit dem aufgefütterten EP 100 Zahnrad.
Vielleicht ist das ja besser. Ich bezweifel aber, daß irgendwas an die Phoenix-Walkera Kombination herankommt.
...werde berichten...
Gruß - Luftkraft
www.luftkraft.org
daybyter
#137
Beitrag von daybyter »
Solltest Du wirklich etwas gefunden haben, was von Walkera am Besten ist? Ich kann es nicht glauben...
Das PZ-HZ hab ich ja auch. Jetzt ein 15er Ritzel auf dem VS-Motor. Zumindest beim 14er Ritzel ist da 0 Drehzahleinbruch. Denke beim 15er wird das genauso sein. Dann also 4300 U/min. Bei rcgroups gibt es Leute, die mit der Drehzahl noch höher gehen.
luftkraft
#138
schon wieder Probleme...
Die Antriebswelle des Gaui-Motors ist zu Kurz! SCH...!!!
Ich glaub ich hole mir für den 2. 64er auch n Walkera-Innenläufer, der passt gut und rennt wie Sau.
Wahrscheinlich würden weitere Experimente eh zu nix führen.
Wenn jemand meint, den absoluten Powermotor gefunden zu haben, würde ich vielleicht noch mal einen Versuch starten, ansonsten versuche ich dann mal meine Flugkünste zu verbessern.
Gruß - Luftkraft
www.luftkraft.org
daybyter
#139
Neue Welle machen? Hab auch gerade welche für meinen VS1788C/Heli bekommen, und da waren sie seeeehr günstig... :thumbup:
Dummerweise musste ich die Welle mit ner 2mm Made sichern, und die einzig passende Schraube war in dem 64C Schraubenset. Einmal mit 2 Fingern angezogen, und da war sie schon rund (und die Welle noch lose). Bei Walkera ist einfach jedes einzelne Teil Müll... :roll:
luftkraft
#140
Neue Welle wäre gut, hast Du Deine nach Deinen Angaben anfertigen lassen, oder gab es die fertig für Deinen Motor beim Hersteller?
Gruß - Luftkraft
www.luftkraft.org
daybyter
#141
luftkraft
#142
Oh, COOL! :thumbright:
...muß man nur noch ne Nut für den kleinen Sprengring reinkriegen, der da sitzt, wo die Welle aus dem Motor kommt.
...ist bei Deinem Motor glaube ich anders...
Gruß - Luftkraft
www.luftkraft.org
daybyter
#143
Jau...bi mir wird die Welle im Motor geschraubt, wofür ich ja diese schrottige Walkera-Madenschraube probiert. Na ja...neue Schrauben sind schon bestellt...
Die Nut sollte Du mit Dremel + Diamantscheibe hinbekommen. Damit kürze ich auch meine Wellen und mach die Vertiefung für die Ritzelbefestigung rein.
tom ate
#144
Beitrag von tom ate »
Hallo luftkraft,
ich habe mich inzwischen mit den Steintech-Komponenten ausgesöhnt (Motor & Regler). Nach meinen pos. Erfahrungen mit 11er Ritzel habe ich durch MHT auf geradeverzahnt umgestellt - und mit dem 12er Ritzel nun wirklich tolle Erfahrungen: Das Ding ist jetzt (wenn ich es könnte) wirklich 3D-fertig. Ich wollte kein anderes Setup mehr (schade, dass ich Deinen WK-Innenläufer als Vergleich nicht sehen kann...)
luftkraft
#145
...habe alle möglichen Ritzel bestellt und warte nun...vielleicht söhne ich mich ja auch noch mit dem Steini-Außenläufer aus... :wink:
Gruß - Luftkraft
www.luftkraft.org
Der Drehflügler
#146
Beitrag von Der Drehflügler »
Hallo Gemeinde, hallo Luftkraft,
habe heute mal den 4#3er liegen lassen und ein wenig mit der Programmierung meiner Fernsteuerung und dem 64er geprobt.
Das Teil geht mittlerweile ab wie ein Zäpfchen :twisted:
Habe mir von der Messe in Dortmund noch ein paar Akkus mitgebracht (VTEC LiPo 480mAh 25C 19;50Euronen) der Akku macht zusammen mit den Steinteck-Motor und den YGE-Regler richtig Feuer (original-Ritzel).
Wenn ich jetzt noch richtig fliegen könnte....... :D
ps: Ich habe den Motor mit schon aufgepressetm Ritzel von Steinteck bekommen - werde mal die Zähne zählen.
Grüße vom Drehflügler
1 x Wakera HM 52 mit Feigao Brushlessmotor + CFK Chassisplatte
3 x Walkera 4#3 (einer davon ist immer in Reparatur)
1 x Walkera 64#C mit Steintech Outrunner + YGE Regler
Robbi12
#147
Beitrag von Robbi12 »
Ich mal wieder.
Habe lange nichts mehr geschrieben. Keine Zeit gehabt.
Und auch die nächste Zeit äußerst wenig Zeit.
Habe mich entschlossen mich von meinem DF 64 C zu trennen.
Komme nicht dazu was zu reparieren, auch habe ich die Befürchtung dass ich ihn nie in die Luft bekomme.
Wer Interesse hat kann ihn kaufen:
- DF64 Steintech
- Akku 5 mal geladen
- Nie geflogen, nur gerutscht und auch umgekippt
- 1 Servo ging dabei hin. Habe 3 Servos gekauft:
Beschreibung Servos:
1) Volt: 4.8~6.0V
2) Geschwindigkeit: 0.12sec/60°
3) Zugkraft: 0.6kg. Cm
4) Betriebsstrom: 100mA
5) Kabellänge: 165mm
6) Abmessungen (L * H * B): 20.0 x 19.6 x 8.0mm
7) Gewicht: 4.4g (ohne Kabel)
8) Stecker: JR-Stecker
- Servos nicht eingebaut, müssten aber passen
- Neue Hauptrotorblätter dabei
- Neue Heckrotorblätter dabei
- Neu Flybar dabei
- Pitch Lehre dabei
- Übungsgestell dabei
- Originalverpackung und Original Fernsteuerung dabei.
Also wer Interesse hat, kann sich ja melden.
Rebelliontwiligh
#148
Beitrag von Rebelliontwiligh »
sag mal, hat schon mal einer den feigao regler ( der für den 52er ) mit
dem steintech outrunner gekoppelt ?? hätte da noch nen regler vom
52er, und der outrunner für gut dem 64c stehen ^^
ps: heuter erstmals vorbeiflüge mit dem 64c gemacht ( alles orginal )
nur das heck is schwer gewöhnungsbedürftig ^^ ( sehr schnell )
pps: ach ja, wie lange fliegt ihr denn eigendlich mit dem brushless,
ggf dem orginal akku, bzw 600/800er ??
Helis: 4#3b, 4g3, 4er, 36er, HK 450, Hurricane 425
Fläche: Shocky´s, Funjet, Pylon400er(Triffik), Cap232(1,2m) usw ...
MX12, Ultramat10/Hyperion EOS0606i
Der Drehflügler
#149 Rückschlag
Hallo 64er Fan's,
beim letzten Training mit meinen kleinen Scheißerle hat sich der kleine beim Landen auf die Seite gelegt.
Ist ja soweit nicht schlimm..........
Als ich dann auf den Weg zu ihm war bin ich an den GAS-Knüppel gekommen un der Motor jubelte hoch :cry:
Schaden:
Der kräftige Outrunner hat fast alle Zähne vom Hauptzahnrad abgefressen und zwei anlenkungen von Rotorkopf sind abgerissen......
Neuteile sind angekommen und ich bin wieder am Schrauben.... :lol:
Tja...nur nicht entmutigen lassen
Zurück zu „Walkera“
