MT: Gierrate zu niedrig, Heck soll schneller drehen
lumi
#31
Beitrag von lumi »
Sei vorsichtig mit den Einstellungen der Knüppelwege (am besten in 5% Schritten erhöhen) ;)
lumi
#32
Beitrag von lumi »
Doc Tom hat geschrieben:@Wendy zu langsam ;-)
Bin nebenbei noch am "Barbie Bomber" werkeln ;)
Günu
#33
Beitrag von Günu »
is ja doof...warum nur 99 und nicht 100 Punkte? :wink:
uund wie finde ich raus um wieviel ich die Drehrate erhöhen darf ohne dass das Heck mechanisch aufläuft?
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Du kannst voll aufdrehen, da läuft Nichts an.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
Stell den Heli vor Dich hin. Gebe vollen Ausschlag nach links oder Rechts. Jetzt erhöhe den Weg vom Heckservokanal. Es passiert Nichts (erläuft nicht an) Der Weg wird nur über den Limiter eingestellt.
Gruß Doc Tom
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Das Heck kann nicht mechanisch anlaufen wenn du den Limiter richtig eingestellt hast.
Die Vollausschläge macht der Gyro wirklich nur im Stand.
Wenn sich der Hubi anfangt zu drehen hält der Gyro schon gegen, auch wenn du 100% Knüppelausschlag am Sender programiert hast. Ich schätze mal das du bei einer Piorette nicht mal den halben Heckausschlag beim pirotieren haben wirst. Wie annähernd voller Heckausschlag aussieht, oder sich anhöhrt siehst/ hörst du ja auf meinem Video. Wo er so derbe loskreiselt hatte ich den G770T auf 100% Knüppelweg, bei 80% wahr die Drehrate schon wieder normal.
DIY statt RTF
lumi
#37
Beitrag von lumi »
Basti 205 hat geschrieben:Das Heck kann nicht mechanisch anlaufen wenn du den Limiter richtig eingestellt hast.
@Basti
..kannst Du keine Anleitung lesen :twisted: :lol:
Günu
#38
Beitrag von Günu »
Ok ihr habt mich überzeugt! Das nächste mal wenn ich fliegen gehe werde ich ein bisschen spielen/ ausprobieren!
Gruss Marc
Basti 205
Was haben die sich bei den 150% gedacht, das ist ja Verantwortungslos :shock: Ich will den sehen der damit fliegen kann.
Vielleicht sollte ich mir ein 3m langes Heckrohr besorgen damit er mit 150% noch steuerbar ist :lol:
DIY statt RTF
RaidAir
Beitrag von RaidAir »
Zu langsam, ich war euch nen 1/2 tag voraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ihr Schnecken :wink:
RaidAir hat geschrieben:Dreh mal den Servoweg auf, dann dreht sich der auch schneller
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
lumi
#41
Beitrag von lumi »
..hättest vielleicht schreiben sollen, dass Du den Knüppelweg an der Funke und nicht den Servoweg am Gyro meinst :oops:
liebe Grüße
Wendy
RaidAir
lumi hat geschrieben:
liebe Grüße
Wendy
was ich wenige Minuten später geschrieben habe und dann aber den Schwanz ein gezogen habe weil ich den Gyro nicht kenne :lol:
Gruß Chris
matt44
#43
Beitrag von matt44 »
nach einigen guten Tips von Tom ich habe das Heck jetzt wie folgt eingestellt:
1. zunächst das Heck mechanisch so eingestellt, dass die Steuerbuchse bei Maximalauschlag nicht aufläuft (MX-16, Servoweg 100%)
2. Anschließend habe ich den Servoweg bis auf 115% erhöht und in der Tat, die Gierrate hat sich verbessert.
Einen Limiter, wie etwa beim 401, gibt es bei meinem G-190 nicht. Dies nur zur Info für all diejenigen, die solch einen Einfachkreisel ohne weitere Einstellmöglichkeiten
Grüsse Matthias
Helicopter:
- Protos 500, Paddel, Baukasten Motor, YGE 60, TS Hitec HS-225, Heck Savox SH-1357, Rockamp Gyro One, SAB 425er
- TRex 450 SE V2 Clone, FBL, Beast, SK-Helidrive, HK Digi Servos rundum, vernünftige 325er Align Latten
- TRex 450 Pro, Paddel, SK-Helidrive, Jazz 40, Heck Align DS 520, Rockamp Gyro one, 325er GCT Blattschmid Blätter
- HK 250: zu klein für mich
Status: Kunstflug (und mehr wird es auch nicht mehr werden)
ZoniStoni
#44
Beitrag von ZoniStoni »
schau mal hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... sc&start=0
nun kann ich akkuweitwurf machen :-)
ZoniStoni
Zurück zu „Thunder Tiger“
