Einstellung der Pitchwerte/Taumelscheibe
Ich KANN das auch einstellen aber dann hab ich weniger zyklische Ausschläge weil dann die Servos ans Ende kommen.
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
#17
Bei nur 12° Pitch? Das kann nicht sein.DH-Rooky hat geschrieben:10 fänd ich ja schon traumhaft, da gehn 8 max. 9
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Nur mal, daß wir nicht aneinander vorbei reden. Mißt du zyklisch an den Paddeln oder an den Blättern?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#19
Zyklisch gar nichtDH-Rooky hat geschrieben:Nur mal, daß wir nicht aneinander vorbei reden. Mißt du zyklisch an den Paddeln oder an den Blättern?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zu kurze Servohebel montiert?DH-Rooky hat geschrieben:Ich KANN das auch einstellen aber dann hab ich weniger zyklische Ausschläge weil dann die Servos ans Ende kommen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#21
Und wie kommst du auf die 10° zyklisch?
Ich mein die %-Werte in der Funke sagen eigentlich absolut gar nix aus, die sind bei jedem Hersteller anders definiert.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#22
Das ist mir auch klar. Sollte nur ein Beispiel sein. Fakt ist, daß Du normalerweise problemlos +/- 15° einstellen kannst, ohne dabei irgendwie eingeschränkt zu sein. Wenn das bei Dir nicht geht, ist etwas nicht optimal verbaut.DH-Rooky hat geschrieben:Und wie kommst du auf die 10° zyklisch?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#23
Bei mir is alles optimal verbaut wies in der Anleitung steht.
Es is halt einfach mal so, je mehr Servoweg man für kollektiven Pitch verwendet desto weniger hat man halt zyklisch. Ich hab die 15° nicht ausprobiert aber weniger zyklisch als jetz will ich auf keinen Fall.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#24
Ich versteh dein problem nicht ganz.
Servo wege zu kurz? -> Länge hebel
12° pitch + Cyclic stößst du wo an? -> Kopf checken
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#25
ich steh auf krasse zyklilsche Ausschläge, das ist allesIch versteh dein problem nicht ganz.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#27
ganz aussen am längsten Hebel, sind glaub 16 mm oder so
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#29
nein musste ich nicht, hat alles auf Anhieb gepasst, sogar Spurlauf
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#30
Moin
Also der Kopf gibt laut Align 29° her. Wenn man die Pitchkompensatorarme und die Mixerarme vernünftig einstellt (Video von Bob Finless Helifreak, lohnt sich wirklich) dann passt das auch.
Bei meinen 9650 passen die 3 gestänge Servo TS wie in der Anleitung, nur die Gestänge zu den Mixerarmen musste ich etwas kürzer als in der Anleitung machen.
Ansonsten sehr geiler Kopf mit viel Platz für wahrscheinlich perverse Aussschläge mein Rex wartet noch aufs Heckservo.
Micha
Micha
