Mini Titan und Antrieb
...ich lach mich kaputt, sooooo viel Angst vorm weiblichen Geschlecht
Eher davor, nicht mehr dran zu dürfen :)
P.S. Checke mal Deine PNs.
RedBull
#62
Beitrag von RedBull »
tracer hat geschrieben:P.S. Checke mal Deine PNs.
Ich? Nix da!
Ich? Nix da!
Komisch.
Deine Email Adresse stimmt nicht mehr, ich bekomme immer bounces.
vscopenewmedia
#64
Beitrag von vscopenewmedia »
noch zum thema:
log vom scorpion v8 im t-rex
http://www.vscope.at/rc/logs/copterx_log_21_04_08.gif
9,5A beim Schweben :)
und das gute man kann ihn auch bis über 600Watt verwenden :)
lg
vscope
Funk: WFT09, 2.4 GHZ Assan, X8R7 Empfänger
Heli: CopterX, Scorpion 2212-8, Jazz,GY-401
Fläche:Fury 3D EPP, Blast,Funjet, Blade, Cordoba 3D,Arcus,Mouton...
Sim: AFPD, FMS, Phoenix, Realflight
Bike: KTM Duke I
Fliegst du schon oder tunest du noch? :D
Meine Gallery: http://www.rc-heli-fan.org/album.php?user_id=3924
Meine Videos: http://www.rcmovie.de/uvideos.php?UID=2286
RedBull
#65
tracer hat geschrieben:[Komisch.
Das ist wirklich komisch, ich hab aber in der Zwischenzeit schon wieder einige Mails erhalten, im SPAM ist auch nichts gelandet!
Günu
#66
Beitrag von Günu »
Hey Leute
hab meinen Jazz erhalten, Stecker dran gelötet und in auf Helimodus (mod4) und LiPomodus (Mod9) geproggt!
wenn das wirklich alles war, dann war dass ja mehr als einfach!!
Bin dann kurz raus und hab ihn probe geschwebt. Motor lief an (habe die Gasgerade auf 60% in meiner MX16s geproggt (hab auf dem 450TH ein 13ner drauf)....
meine erste Meinung: Drehzahl finde ich ist viel höher als mit den original Regler im Stellermodus (leider hab ich keinen Drehzahlmesser).
Der Titan hob jedenfalls ab und lag super in der Luft. Auf heftige Pitchstösse reagierte allerdings die Drehzahl meiner Meinung nach echt krass (also ins negative).
nun ja
Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
RedBull
#67
Hallo Marc alter Leidensgenosse,
ich habe das gleiche festgestellt, im Vergleich zu meinem Castle Creations Phönix 35 Regler macht der JAZZ kaum einen Unterschied!
Am Montag sollte mein Scorpion Motor kommen, bin schon gespannt!
Bringt der auch keine Verbesserung kommen 4S LiPos rein.
Nimm 4S LiMn, reichen locker aus, sind 06:00 bis 06:30 Fun pur und im handumdrehen vollgepowert ( 2C: ca. 33 Min., 3C : ca. 23 Minuten ). Nix warten, gleich nach dem Flug annen Lader und weiter gehts.
Matschke hat die heut am 500TH in seinem MT geloggt, denke er wird die Woche was dazu schreiben.
RedBull
#69
@Crizz
Konfigurierst du solche Packs?
Wie schwer sind die?
Was kosten die?
Wo gibts die?
Passsen die mit der niedrigen Akkurutsche gut unter die Haube?
Wahrscheinlich wurden all meine Fragen zu den LiMn Akkus hier schon beantwortet und ich habs überlesen weil ich der Überzeugung war, dass gute 3S Packs ausreichend Power haben!
Hast du ein Foto von einem konfigurierten Pack?
Vielen Dank!
tststs.... ich hab doch sogar extra Testberichte geschrieben :)
Was soll ich groß dazu sagen ? Geht auf die normale Akkurutsche, hat 1400 mAh Kapazität die du bis auf ca. 20 mA auch rausfliegst, Flugzeit je nach Motor und Flugstil um 06:00 / 06:30 , direkt nach dem Fliegen an den Lader ( keine Abkühlpause ), laden mit 2C in bisl über 30 Minuten ohne Zykleneinbußen, mit 3C in ca. 22 Minuten mit Zykleneinbußen ( haben dann nach 100 Zyklen ca. 80 - 85 % Restkapazität ), sollte man also nur bei Bedarf auf dem Flugfeld machen. Normal sind ca. 90 % nach 250 - 300 Zyklen.
Zelle wiegt knapp 43 gr., d.h. der 4S wiegt mit Kabel und Steckern um 180 / 185 gr.
Mehr dazu im angehängten Flyer - have fun ! :)
EHS2008-Promo-Flyer.pdf
LiMn - A123/2300 - A123 / 1100 - Angebot
(955.14 KiB) 50-mal heruntergeladen
4S1P FC-1400
4S1P FC-1400
4S1P im MT ( hier mit Tuning-Akkurutsche )
RedBull
#71
RedBull hat geschrieben:@Crizz
Was kosten die?
Wo gibts die?
Vielen Dank!
Hab nochmal den Fred schnell durchgelesen und einige Fragen erübrigen sich :?
Könntest du mir bitte ein Foto vom MT mit einem 4S Pack reinstellen!
Hast du noch ein Pack auf die Schnelle zur Verfügung?
Gewicht war glaube ich konfiguriert 180g oder?
Danke!
Hab´sch doch grad oben geschrieben : 180 - 185 gr., je nach Steckverbinder :)
Hab noch einen 4S da, kann ich also bei Bedarf morgen zu dir schicken. Was verwendest du für Anschlüsse, dann kann ich evtl. den passenden Stecker gleich dranmachen ( Dean-Ultra / MPX / 4mm GoKo hab ich da ).
Bild haste doch oben, einfach auf draufklicken dann siehst du in der großen Darstellung recht gut, wie er unter der Haube plaziert ist.
Ansonsten sag mir einfach, was genau du gerne sehen möchtest - dann mach ich grad noch paar Bild, kein Problem ;)
Günu
#73
Beitrag von Günu »
Guets Mörgeli
bin gestern noch mal aufs Feld...
Bei 60% Regleröffnung hohe Drehzahl (irgendetwas quitscht sogar, hatte ich vorher nicht). Dann versuchte ichs mal mit 40% Regleröffnung: quitschen war weg und der MT hing immernoch am Pitchknüppel wie mit dem originalen Regler. Soll ich eventuell mal 12Z probieren, dann wäre ja auch das Drehmoment höher und dir Drehzahleinbrüche unter volllast weniger...
Marc
Gruss Marc
Jonas_Bln
#74
Beitrag von Jonas_Bln »
ein 12Z wude auch mir empfohlen.
Jedoch fliege ich mom mit einem 9er Ritzel. Stromverbrauch bei einem 150gr Pack: 180-190mah pro Minute. Das sind 20-30 weniger und mein Motor bleibt fast Kalt. mit dem 13er konnte man sich die finger verbrennen nach 5-7min schweben....
Viele Grüße, Jonas :)
Günu
#75
Beitrag von Günu »
so die ersten rundflugversuche mit dem Jazz sind durch!
Fazit: 450TH mit 13Z mit 40% Regleröffnung und den Flight Power 2170mAh gehen nach 7'30" genau 2025 mAh wieder in den Akku rein bis er voll ist (ja habs wohl übertrieben), und das nach ner Ladezeit von 104 Minuten!!!! Das gibt pro Minute einen Verbrauch von 270 mAh, und das ist ja wie ich gelesen haben zu viel für den Titanen! Also muss mal ein kleineres Ritzel ran.
Der Jazz ist im LiPo-Modus und regelt ja automatisch bei einer Unterspannungsgefaht ab 3V/Zelle langsam (innert 30 Sek) langsam runter. Und so wars auch, der Jazz hat wirklich begonnen langsam abzuschalten, nur also ich den LiPo an mein Ultramat 10 gehängt habe, zeigte dies mir eine Spannung von 10.32V an. Warum also hat der Jazz runtergeschaltet? Vielleich weil nur eine Zelle unter die 3V Grenze kam?
Gruss Marc
Zurück zu „Thunder Tiger“
