HILFE!!!! motoren machen nichts...
Airwolf_Fan
#1 HILFE!!!! motoren machen nichts...
Beitrag von Airwolf_Fan »
so wollte heute meinen bau auf boardless beenden...alles soweit sogut, hab alles nach dieser skizze angeschlossen:
alle servos funzen, die beimischung des pitch servos is dabei...
ABER: weder heck, noch hauptmotor rüren sich!
zu meiner ausstattung:
gyro spg05
haupsteller schulze slim 10he
hecksteller irgendein jamara...
bitte helft mir, die kiste soll doch morgen in warburg fliegen!!!
MFG ALex
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Na grad da wird dir doch am besten geholfen!!
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Airwolf_Fan
ähm, mir is da gerade was aufgefallen...is das gewollt, das nur der impuls von der servo in den empfänger geht?!
Airwolf_Fan
piccolomomo hat geschrieben:
Moritz
jaja is klar, aber ich mag doch gleich losfliegen wenn ich da bin :)
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi alex,
einfach mitbringen, der wird morgen fliegen.
haste schon mal versucht, die motoren einzeln (d.h. hauptmotor mit regler, heckregler abgeklemmt und umgekehrt) laufen zu lassen :?: :?:
laufen die motoren an einer externen stromquelle :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
Airwolf_Fan
ne hab ich nich gemacht...ich habe jeweils alle 4 pluskabel (lipo saver, den schulze, den jamara und die akku buchse) zusammengelötet und alle 4 - kabel
skysurfer
Airwolf_Fan hat geschrieben:ähm, mir is da gerade was aufgefallen...is das gewollt, das nur der impuls von der servo in den empfänger geht?!
hi alex,
an den servoanschlüssen darfst du nichts ändern.
du musst dich nur entscheiden von welchem regler (haupt oder heck) das bec den strom beziehen soll.
ich habe den strom vom haupsteller verwendet (wird also am^ servokabel nicht geändert) und am hecksteller bleibt das signal und die masse am stecker (die plusleitung kommt raus, sonst wird der empfänger von zwei quellen versorgt).
schau mal mein schema an:
wegen dem minus vom hecksteller servokabel, mach dir da keine gedanke, die einen machen es auch weg und die anderen wiederum nicht.
Zuletzt geändert von skysurfer am 05.11.2004 17:47:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Airwolf_Fan
ähm sry, meinte auch den impuls der gyro (siehe skizze)
ähm ähm ja ich peil grad nix mehr hans-peter ;)
ich denk dann mal da liegt der fehler...aber was meinst du genau?
skysurfer
alex, da warste ein bischen schneller als ich.
in der zwischenzeit habe ich noch ein schema an mein letztes posting gehängt.
Grüsse Hans-Peter
Airwolf_Fan
also zwick ich einfach nur den pluskanal am servoanschluss des heckstellers ab?!
skysurfer
ähhmmm alex,
jepp, aber net abzwicken. mit einer stecknadel kannst du den kontakt am gehäuse entriegeln und dann nach hinten abziehen.
das ganze dann mit schrumpfschlauch isolieren.
Grüsse Hans-Peter
Airwolf_Fan
also hab ich gemacht...aber leider immer noch nichts :( motoren rühren sich nicht!
skysurfer
hmmmm mal eine saublöde frage.
hat dein akku auch noch genügend saft :?: :?:
sind das die motoren die dabei waren :?: :?:
sind die vorher schon mal bei dir gelaufen :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
Airwolf_Fan
jos isn lipo, der noch halb voll sein müsste...servos ehn auch! lipo saver blinkt nicht! der heckmotor is von mir, der lief auch schon, den 410er hab ich den rein, der bei meinen ebay schnäppchen dabei war, weil der um ecken leichter lief als meiner....
skysurfer
hmmm das ist komisch.
bring den einfach nach warburg mit und wir schauen den vor ort an.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Ikarus“
