Logs T-Rex 600 mit XL Motor,600er Blätter,SLS ZX Akku 113A!!
#1 Logs T-Rex 600 mit XL Motor,600er Blätter,SLS ZX Akku 113A!!
Hallo Zusammen !!!
Habe heute das erste mal meinen Logger mit eingepackt. Schneller Rundflug, Rollen, Überschläge und Rückenflug. Den Peak dem man auf dern Log sieht da war ich auf dem Kopf und hab dann mal voll negativ Pitch gegeben. Nur mal so......
Bin selbst verwundert das der XL Motor doch soviel dampf hat.
Akku war ein SLS ZX 6S 5000 25C,
600er Blattschmiedblätter.
Alu Chassie.
Gruß Timo
Alu Chassie.
Gruß Timo
- TRex600 30.4.08 2.JPG (211.66 KiB) 373 mal betrachtet
- T-Rex 600 30.4.08 1.JPG (209.28 KiB) 406 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
- Bayernheli01
Kurz und knapp
- du hast nen Knall
nich übel Herr Dübel
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#3 Re: Logs T-Rex 600 mit XL Motor,600er Blätter,SLS ZX Akku 11
fragt sich eben, was bei dem Motor bei solchen Peaks noch an der Welle ankommt. Beim 600L im T-Rex hatte ich auch schon Peaks von knapp unter 130A.TimoHipp hat geschrieben: Bin selbst verwundert das der XL Motor doch soviel dampf hat.
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
mhm, gut, was der motor macht ist eine sache, aber viel beeindruckender find ich die accus. die interessiert das nämlich mal so gut wie gar nicht
- Bayernheli01
jeppchrisk83 hat geschrieben:mhm, gut, was der motor macht ist eine sache, aber viel beeindruckender find ich die accus. die interessiert das nämlich mal so gut wie gar nicht
die spannung bleibt ja fast durchgängig "gleich" - also kaum bis gar keine Einbüche
Carsten
Carsten
Hoffe mal , das meine ZX bald kommen........
krass wie stabil, und das sind "nur" die 25C !
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Hey 3D !!!!
Warum ??? DARUM !!!!
(Weil ich keinen Sensor dafür habe, bzw ich gar nicht weiss ,ob ich das Überhaupt anschliessen kann.....)
Akkus hatten ca 18°C
Timo
P.S. Zitat:" oder was ? " darfst dir gerne das nächstemal schenken
Timo
3d hat geschrieben:3,2V bei 22C finde ich gar nicht so gut.
waren die akkus kalt, oder was?
und warum logst du nicht die drehzahl?
es sind knapp 2,2kw leistung ! bei nem 25C 6s lipo, der auch noch kalt war wo dann auch noch bekannt ist, dass die sls zx es sehr gerne warm haben um sich voll zu entfalten.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
Es geht nicht um deine Aussage wegen den 3,2V
Sondern wie du es sagst.......
Der Ton macht die Musik.
Habe in meinem Posting sehr genau geschrieben was ich meine.........
(Ich meine das Zitat, wenn du es gelesen haben solltest)
Timo
Beleidigt ? Nö mit Sicherheit nicht, da muss schon mehr kommen......
Timo
3d hat geschrieben:warum bist du jetzt beleidigt?
hab doch nichts gesagt.
3,2V beim 20C peak ist nun mal nicht gut.
die zellen sollten eigentlich besser gehen.
- Bayernheli01
oder du falsch geschrieben3d hat geschrieben:mein ton war freundlich
du hast es wohl falsch gelesen
Carsten
Carsten
