... ich hab' jetzt auch 'nen LOGO 500
#17
Es gibt so viele die einen 3D-fähigen Heli haben und kein 3D fliegen, mich z.B.!
Ich hatte vor einiger Zeit mal gelesen: Unterschied zwischen 3D und Kunstflug >>> klar ist das alles immer noch nicht für mich.
Schreibt mal in einem Satz den Unterschied bitte und
gibt es heute wirklich noch Helis, die kein Kunstflug/3D (mit dem richtigen Piloten) können?
Aber ein Alien muss es nun wirklich nicht sein, ist schon o.K. was Michael da schreibt!
Viele Grüße,
Viele Grüße,
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
Ach ja und der DX von Arnd ist doch schön!!!
Grüße, Michael
Grüße, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
arnd.13
#20 welche Drehzahl am Kopf??
so, jetzt habe ich 3 Akkuladungen hinter mir und ein paar Fragen...
Welche Drehzahl habt Ihr am Kopf... ich liege bei 1850, allerdings im Stellermodus.
Ist es besser im Gouvernormodus zu fliegen. Bei meinem Kleinen war das ganz praktisch.
Regler und Motor werden relativ warm, Regleröffnung im Schwebeflug liegt bei 70%, zu wenig ???
Danke und Gruß
Danke und Gruß
#22 Re: welche Drehzahl am Kopf??
Hört sich eigentlich nicht so schlecht an. Was hast Du für eine Motor-Regler-BEC-Kombi?arnd.kruse hat geschrieben:so, jetzt habe ich 3 Akkuladungen hinter mir und ein paar Fragen...
Danke und Gruß
Gruß H.
arnd.13
#23
Der Motor/Regler-Kombi war ein Kompromiss...ist von Staufenbiel
60 Amperè Regler + Motor 1600KV
Als Ritzel habe ich ein 20er drauf, wollte eigentlich ein 19er nehmen, war in Hamburg nur nirgends zu bekommen ;-(
Das nächste Upgrade wird erst einmal ein Jazz 80-6-18 sein.... der hat jedenfalls einen vernünftigen Governormodus.
Arnd
Arnd
arnd.13
#24 neue Bilder...
es geht weiter mit den Fortschritten
Ich habe jetzt einen Align 600XL Motor verbaut. Da ich 5S fliege sollte der Motor schon 1500-1700 KV machen, ansonsten hätte ich den OBL 49/11 genommen.
Der Regler wurde "getunt"
, wurde mir mit dem alten Motor zu heiß.
Jetzt wird er etwas mehr als handwarm bei 1800 U/min. am Kopf und 55% Regleröffnung...naja nicht optimal werde mal ein anderes Ritzel nehmen, zur Zeit ist ein 20er verbaut.
Achso, so langsam habe ich auch die Kabel einigermaßen verlegt, sieht man auf den Foto's.
Update's in Kürze..
Arnd
Update's in Kürze..
Arnd
- P1000496.JPG (1.31 MiB) 310 mal betrachtet
- P1000497.JPG (1.7 MiB) 303 mal betrachtet
arnd.13
#25 es geht weiter...
ich habe jetzt, bedingt durch die Tipps hier im Forum, ein Pufferakku für den Empfänger montiert. Besteht aus 4x 1,2 NiCd Hochstromzellen, welche einfach parallel zum BEC an den Empfänger angeschlossen sind.
Weil ich pingelig bin, habe ich auch gleich einen Schalter montiert
hier die Fotos...
hier die Fotos...
- P1000502.JPG (2.35 MiB) 293 mal betrachtet
- P1000498.JPG (2.27 MiB) 287 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Wen Du pingelig wärst, hättest Du einen "richtigen" Schalter genommen.Weil ich pingelig bin, habe ich auch gleich einen Schalter montiert
Der ist was Autos und Bötchen.
Entweder einfach ein kurzes Servoverlängerungskabel in den Empfänger, und dann immer damit "Schalten", oder einen digitalen Schalter. Am besten einen mit Spannungsüberwachung.
Hier mal die Lösung, wie ich es habe, Schalter und Spannungsüberwachung separat.
Du musst dann natürlich erst den Puffer anschalten, danach das BEC, sonst bekommst Du die Spannung vom BEC angezeigt.
- p1010224.jpg (589.01 KiB) 307 mal betrachtet
#27
Hallo Arnd, hallo Michael
und wenn ihr ganz "pingelig" seid, dann nehmt ihr einen z.B.
VS5 DUO-2 von Kurt Moraw >>> Helitron mit einem 2-Zeller LiPo. Ich habe einen FP mit 1500 mAh im Einsatz!
http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
auf LiPoly-Controller clicken >>> dann auf das Bild clicken!
Vorteil: könnt die Taumelscheibe mit 5,9 V zu fliegen während das
Heck 5,0 bekommt.
Viele Grüße, Michael
der nur Helitron in allen größeren Helis (>= 1m Rotordurchmesser) fliegt!
Ach ja aber zum fliegen benötigt man auch eine funktionsfähigen Regler, ist gerade nicht (mehr) verbaut, da immer noch auf Reisen...
Heck 5,0 bekommt.
- SL370354.JPG (871.41 KiB) 307 mal betrachtet
LF-Technik :
LF-Technik :
Sicherlich nichtVS5 DUO-2 von Kurt Moraw >>> Helitron mit einem 2-Zeller LiPo. Ich habe einen FP mit 1500 mAh im Einsatz!
Erst in WB ist ein "BEC"-LiPo wieder im Modell abgefackelt.
Evtl. mal mit LiMn, aber LiPo für mich nur noch bei Shockys/Parkflyern und Micro-Helis.
- ER Corvulus
#29
Puristen einfach nur 2000+ mAh 4s NiCd / NiMh - Schalter kann nur kaputt gehen
(wegen Testzwecken mal ganz ohne BEC im Dicken unterwegs...)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
