habe mich nun für den Raptor 50 Titan mit PRO-53H REDLINE und SF CFK Blades Entschieden.
Welche Servos empfielt ihr mir? hatte gerne nicht zu teure wenns geht.
Aber sollten schon Kunstflug und leichteres bis dann mal stärkeres 3D mitmachen.
Muss das Pitch Servo stärker sein?
Ich würde bisher zu den Futaba S 3152 Digital an der TS Tendieren.
Was für ein Akku passt vom Gewicht her?
Ist eine Fernglüheinrichtung beim Bausatz dabei?
Was sollte oder muss ich sonst noch mitkaufen?
Welche Servos + Equipment in Raptor 50 Titan
#1 Welche Servos + Equipment in Raptor 50 Titan
Gruß Mathias
Mein Hangar:
TT Mini Titan; Jazz 40-6-18; 500F; 3xHS56; GY401 mit S3154
Die hier wohl weniger interessanten Modelle von mir:
SuperXtra von Composite ARF 3,1m mit 3W 157xi Boxer ...
F3AX Extra 330 2,6m Motor: King 100ccm² ...
Mein Hangar:
Hi humpl,
nicht so teurer Servos? Leider gibt es nur entweder oder.
Als ich damals vor dieser Entscheidung stand habe ich mich für oder entschieden.
Hatte die 9252 auf TS und das 9451 auf Pitch.
Gegen die 3152 kann man aber so auch nichts sagen. Machen auch locker Kunstflug und leichtes 3D mit.
Nur einen harten 3D Stil wirst du damit nicht hinbekommen.
Für einen harten Stil sollte das Pitchservo auf alle Fälle stark genug sein.
Wenn du aber als Beispiel schon das 9451 oder 9452 oder 451 für die TS nimmst reicht das auch locker für Pitch.
Zwingend stärker als die TS Servos muss das Pitchservo nicht sein.
Vorglüheinheit ist nicht im Bausatz drin. Muss du extra kaufen.
Als Empfängerakku fliege ich zurzeit noch einen 4 Zeller NicD von Sanyo mit 2400mAh.
Damit ist der Rappi eher Nasenlastig. Bei einem Lipo sieht das sicher besser aus vom Schwerpunkt.
Starter, hast du schon einen? Den brauchst du auf alle Fälle noch.
Was ist mir Gyro und Heckservo?
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
Gyro und Heck hab ich GY-401 mit 9254 verbaut, auf der TS verrichten HS-5645 MG Digital ihren Dienst. Stellkraft und Gerschwindigkeit dürften ausreichend sein, zumindest für mich. Bei nem Preis unter 60.- Euro die wahrscheinlich eine vom Preis-Leistungsverhältnis interessante Variante. Weniger hätte ich auf den 50er nicht drauf gemacht, dann hätte ich eher gewarte und noch Geld gespart, bis ich mir 120.--Servos hätte leisten können.
Morgen muß ich mich mal an den Burn-In des Motors machen, mal schaun ob ich den mit nem Akkuschrauber angeworfen bekomme - bei einem Bekannten geht das problemlos, allerdings ist mein Motor ja noch keine Umdrehung gelaufen......
Macht doch einfach mal n guten Servovorschlag für die TS.(gehobene Ansprüche)
Aufs Gas reicht ein einfaches Standartservo so wie 4041?
Was haltet ihr von den TT digi servos. Taugen die denn was?
@Chris
Ans Heck soll GY401 mit S9254!
@Chris
Gruß Mathias
Mein Hangar:
Mein Hangar:
Hi!
Hab jetzt auch meine 7 sachen zusammen...
Für roll und nick hab ich je ein 5077 von graupner und für pitch ein Hitec hs-5645bb/mg.
Sollte fürs kampfschweben reichen, oder...
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
Hi MAX,max19852404 hat geschrieben:Hi!
MFG MAX
ich würde ein Standard Servo nicht im Verbrenner Heli einsetzen. Immer nur Servos die dafür gebaut sind.
Es ist einfach zu gefährlich wegen einem Servoausfall runter zu kommen.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
